Lama California
+15
dangerous
Marcos
phoenix.88
FedeFiko
MIKIXT
lele88carp
kokador
HunterHeads
Leroy
mementote65
19 partecipanti
1Lama California Empty Lama California Mer 22 Dic 2010 - 1:09
mementote65
mementote65
Domenica nonostante si prospettassero cattive condizioni metereologiche ho lavato ugualmente la piccola.
Ho voluto finalmente testare la lama California appena arrivatami.....dunque: mi è sembrata veramente eccezionale nel compito di togliere circa l'80% dell'acqua presente sull'auto e soprattutto a lavoro finito posso garantire che non ha creato alcun micrograffio.
Asciuga molto bene al punto che nonostante le temperature esterne si aggirassero intorno allo zero non ho constatato nessuna formazione di ghiaccio sulla carrozzeria, segno questo, che a differenza dei panni, non lascia nessun velo d'acqua che poi ghiaccia.
L'unico punto a suo "sfavore" (lo metto tra virgolette perchè è proprio un cercare un pelo nell'uovo) è la dimensione: secondo me è leggermente troppo grande fatto questo che da un lato sicuramente aiuta nel seguire le forme dell'auto ma dall'altro rende quasi obbligatorio l'uso a due mani, uso a due mani che comunque consiglio perchè permette di fare aderire meglio e su una superficie maggiore la spazzola che essendo completamente in silicone e senza alcuna parte rigida, tende a "scappare" un po' ovunque.
Date le sue dimensioni ho trovato solo qualche leggera difficolta' o incertezza nel raggiungere alcuni punti piu' nascosti o particolarmente conformati (specchietti retrovisori, fanali, paraurti rientranti, cambi di inclinazioni repentine ecc ecc).
Insomma, per me, un grande prodotto e un validissimo ausilio in fase di asciugatura....soldi ben spesi
2Lama California Empty Re: Lama California Mer 22 Dic 2010 - 8:55
Leroy
Leroy
Discussione che mi interessa.
3Lama California Empty Re: Lama California Mer 22 Dic 2010 - 10:50
Ottimo feedback per un articolo che è finito in soli 3 giorni!
Questa è la versione più piccola della lama ma chissà se in futuro ne realizzeranno una ancora più easy!
4Lama California Empty Re: Lama California Mer 22 Dic 2010 - 11:17
mementote65
mementote65
Admin ha scritto:Ottimo feedback per un articolo che è finito in soli 3 giorni!
Si penso che non sarebbe male, aiuterebbe parecchio
5Lama California Empty Re: Lama California Mer 22 Dic 2010 - 12:01
HunterHeads
HunterHeads
Ottima recensione. Oggetto aggiunto nella wish list Very Happy
Solo una domanda: dopo aver passato la lama vai a rifinire con un panno oppure lascia la superficie completamente asciutta?
6Lama California Empty Re: Lama California Mer 22 Dic 2010 - 12:04
mementote65
mementote65
HunterHeads ha scritto:Ottima recensione. Oggetto aggiunto nella wish list Very Happy
Diciamo che dove aderisce perfettamente e integralmente alla superficie non necessita di altri passaggi, ma siccome ovviamente non è possibile passarla ovunque, direi che un panno è indispensabile
7Lama California Empty Re: Lama California Mer 22 Dic 2010 - 12:05
HunterHeads
HunterHeads
Ok, come immaginavo. Grazie Wink
8Lama California Empty Re: Lama California Mer 22 Dic 2010 - 12:52
kokador
kokador
bella recensione,non manchera' nel prossimo ordine Smile
9Lama California Empty Re: Lama California Ven 24 Dic 2010 - 20:16
non mi sembra male ..........ci faro un pensierino
10Lama California Empty Re: Lama California Sab 25 Dic 2010 - 15:20
lele88carp
lele88carp
circa un mesetto fa al mio autolavaggio avevo visto un tizio che asciugava un q7 bianco con la california e non sapendo di cosa si trattesse e per il rumore che faceva la spatola quando la asciugava da subito pensai questo è un leso avrà rigato tutta la macchina invece mi devo ricredere..... la proverò quasi sicuramente nel prossimo ordine insieme al deca-flash ma-fra
11Lama California Empty Re: Lama California Dom 30 Gen 2011 - 20:54
MIKIXT
MIKIXT
Io non posso ritenermi soddisfatto
Se da un lato la lama asciuga molto bene, ho notato che si sono formati parecchi graffi durante la fase di asciugatura Mad
L'auto è stata lavata con lancia+sgrassante e con optimum no rinse (2 secchi + spungna in micro) ed era sostanzialmente priva di contaminanti
12Lama California Empty Re: Lama California Dom 30 Gen 2011 - 21:34
Io l'ho usata per la prima volta oggi (quella della scholl, ma credo siano uguali). E' veramente un utensile utilissimo....velocizza le operazioni di asciugatura del 60-70%. Strano per le righe...essendo di silicone morbido le righe non possono che farli con lo sporco. Devi solo capire come mai ne era rimasto
13Lama California Empty Re: Lama California Dom 30 Gen 2011 - 21:40
MIKIXT
MIKIXT
newentry ha scritto:Io l'ho usata per la prima volta oggi (quella della scholl, ma credo siano uguali). E' veramente un utensile utilissimo....velocizza le operazioni di asciugatura del 60-70%. Strano per le righe...essendo di silicone morbido le righe non possono che farli con lo sporco. Devi solo capire come mai ne era rimasto
Mah ho verificato bene e la superficie era veramente liscia (praticamente come appena cerata), inoltre dopo ogni passata ho controllato che non ci fossero residui sulla lama scratch
14Lama California Empty Re: Lama California Dom 30 Gen 2011 - 21:50
HunterHeads
HunterHeads
Se è così, provo ad azzardare un'ipotesi: non è che magari hai fatto troppa pressione sulla lama?
15Lama California Empty Re: Lama California Dom 30 Gen 2011 - 22:03
MIKIXT
MIKIXT
Non saprei dire. Ho usato la lama con 2 mani per essere sicuro che aderisse bene, ma non è che ci sono saltato sopra.
Forse ho lavorato con un'inclinazione insufficiente non dando modo alla lama di flettersi...farò qualche test...
16Lama California Empty Re: Lama California Dom 30 Gen 2011 - 23:48
FedeFiko
FedeFiko
ma quando tornano ste benedette lame?
17Lama California Empty Re: Lama California Dom 30 Gen 2011 - 23:49
MIKIXT ha scritto:Io non posso ritenermi soddisfatto
scusa ma prima lavi l acqua con un prodotto no rinse,e poi l asciughi con la lama california,hai sbagliato proprio procedura secondo me
18Lama California Empty Re: Lama California Lun 31 Gen 2011 - 10:38
phoenix.88
phoenix.88
cicciovecchio79 ha scritto:scusa ma prima lavi l acqua con un prodotto no rinse,e poi l asciughi con la lama california,hai sbagliato proprio procedura secondo me
Quest'affermazione non è affatto sbagliata, e se ci si riflette sopra è possibile.
Il No-Rinse, come dice il nome, non necessita di risciaquo, percio delle particelle di sporco possono rimanere "poggiate" sopra la carrozzeria. Al passaggio di un microfibra rimarrebbero incastonare all'interno della sua trama, mentre la lama le farebbe sfregare sulla vernice.
Invece risciaquando, la possibilità che rimanga dello sporco posato sulla vernice si riduce.
19Lama California Empty Re: Lama California Lun 31 Gen 2011 - 11:23
Marcos
Marcos
in effetti è strano che righi!!
io sono spesso da amici che hanno una carrozzzeria e loro la usano sempre dopo il lavaggio pre-consegna enon ho mai visto righe anche su macchine riverniciate..detto questo ogni tanto la uso anche io ma zero problemi Smile ..
http://www.nonsolopelle.jimdo.com
20Lama California Empty Re: Lama California Lun 31 Gen 2011 - 15:18
dangerous
dangerous
mementote65 ha scritto:Domenica nonostante si prospettassero cattive condizioni metereologiche ho lavato ugualmente la piccola.
Quoto tutto,a parte l'uso a due mani,che non ho mai avuto bisogno di effettuare in quanto se si tiene a 45° scorre come di@ comanda senza aderire e senza problemi di alcun genere,e io la trovo delle dimensioni giuste!Le vecchie lame o commerciali sono grosse il doppio!!!!
Alla fine il ritocco con micro è appunto doveroso,in quanto essendo nelle intersezioni o incavi che non siano parti lisce come tetto o cofano o vetri,rimane il rivolo che va tolto!! Very Happy
21Lama California Empty Re: Lama California Lun 31 Gen 2011 - 18:10
Non è necessario fare pressione sulla lama! Aderisce perfettamente e scorre da sola anche solo poggiata sulla superficie
22Lama California Empty Re: Lama California Lun 31 Gen 2011 - 22:23
come ho scritto quando e stata presentata non la vedo bene abbinata all onr. credo che l'asciugiatura con la microfibra e la parte integrale dell lavaggio stesso.
23Lama California Empty Re: Lama California Lun 31 Gen 2011 - 22:27
MIKIXT
MIKIXT
Prima stavo guardando la lama...
in un paio di punti ci sono alcune lievissime imperfezioni nel "filo" della lama...chi ce l'ha può verificare com'è?
24Lama California Empty Re: Lama California Lun 31 Gen 2011 - 23:03
se si tratta di imperfezioni di silicone tutt'al più potresti avere problemi a togliere uniformemente l'acqua ma non di creazione danni.
Secondo me la pressione esercitata è stata troppa a tal punto da far fare danni anche al silicone.
Non concordo sull'onr perché io l'ho provata proprio dopo un lavaggio effettuato con onr e macchina LERCIA. Onr ha la caratteristica di togliere lo sporco e farlo rimanere sul guanto per poi farlo staccare al risciacquo con la grid. Se lo sporco rimane sull'auto c'è qualcosa che non va...
E la mia macchina è nera e davvero si segna anche solo a guardarla!
25Lama California Empty Re: Lama California Lun 31 Gen 2011 - 23:13
MIKIXT
MIKIXT
Infatti, prima di usarla mi sono assicurato che non vi fossero residui, che sono finiti nel secchio con la grit guard.
A questo punto penso sia un problema nell'uso, c'è da dire che la parte più segnata è quella riverniciata con un trasparente antigraffio (che diventa opaco anche solo applicandoci il nastro di carta... Evil or Very Mad )
