primo acquisto "arsenale" per la cura Giulietta bianco ghiaccio pastello
dome17nico
dome17nico
Salve ragazzi, ho da poche settimane acquistato una Giulietta bianco ghiaccio pastello, vorrei dei consigli su che prodotti utilizzare per il lavaggio e per mantenere la vernice lucida e liscia come nuova, sui panni da utilizzare e tutto l'occorrente...
io di solito vado al lavaggio a gettoni quello con le lance, solo che il prelavaggio non mi piace per niente invece di schiumare la macchina per bene sembra che la sciacqui soltanto, quindi vorrei anche qualche prodotto per un buon prelavaggio...
Ultima modifica di dome17nico il Mar 10 Lug 2012 - 0:46 - modificato 1 volta.
Cobra 11
Cobra 11
ciao domenico, se ti posso consigliare visto che sono praticamente 1 mese che mi stò addentrando nel detailing, ti consiglio di acquistare il kit che c'è nel negozio composto da: tec one foam 1000+ 2L di ma-fra 2G+ 2L di ma-fra 4g schiuma attiva. la tec one è per formare la schiuma in caso non si abbia un compressore con lancia foam, il 2g serve per il pre-lavaggio in modo da sgrassare tutto lo sporco ostinato e infine il 4g che è uno shampoo neutro che puoi spruzzare sulla macchina e con un guanto di lana fai tutta la macchina. poi prendi una microfibra per asciugare, nello shop c'è ne sono una miriade, i guru del forum sapranno consigliarti meglio di me su questo. poi se ci sono altri accorgimenti o cose da fare te lo diranno loro, stai tranquillo Very Happy Very Happy Very Happy
dome17nico
dome17nico
ok grazie cobra 11, io ho intenzione di lavare la macchina tutti i fine settimana, quindi non vorrei prendere prodotti eccessivamente aggressivi anche perché vorrei mantenere il più possibile intatta la lucentezza dalla vernice...
Cobra 11
Cobra 11
domenico, i prodotti che ti ho consigliato li puoi diluire da un min di 1:20 ad un max di 1:30, se lo utilizzi 1:30 non è molto aggressivo, è aggressivo giusto quel poco che basta, visto che la lavi ogni settimana puoi anche saltare il passaggio con 2g, che alla fine è quello che è più aggressivo, e farlo solo quando è eccessivamente sporca. per la lucentezza, ti conviene dargli subito della cera o un sigillante, io ora uso quella della 3M che è un buon prodotto sul piano qualità/prezzo, ed è ottimo per chi come me o te hanno ancora poca esperienza di tutto questo. ovviamente, se prendi la cera devi prendere anche un pad (applicatore) per stenderla ed un tampone per lavorarla, ed anche una microfibra per togliere i residui di cera. per la microfibra io ho il panno cobra miracle towell, e devo dire che vale tutti gli 8 e rotti euro che ho speso, con una sola passata toglie i residui dalla macchina in un modo incredibile.
dome17nico
dome17nico
molti mi hanno consigliato la cera spray ma ero scettico ai risultati, sulla mia vecchia auto usavo quella in pasta e parecchio "olio di Gomito lucidatore pazzo ", per finire ho scoperto l'esistenza dei sigillanti da poche ore a questa parte Very Happy , quindi non sò cosa sia meglio applicare...
Cobra 11
Cobra 11
da quello che ho capito dalla mia breve entrata nel campo, hanno entrambi la stessa funzione, solo che il sigillante ha una durata maggiore rispetto alla cera. sempre da quello che ho capito Very Happy Very Happy
dome17nico
dome17nico
A me servirebbe una lista di tutti i prodotti da utilizzare a partire dal prelavaggio a finire con la cera o sigillante che sià ( ciò che è miglio), compreso tutti i panni necessari e attrezzature necessarie, così posso procedere subito con l'ordine...
fabioff90
fabioff90
Per iniziare non c'è cosa migliore che prendere uno STARTER KIT io preferisco i prodotti mafra in quanto sono un ottimo compromesso tra quantità qualità e prezzo! Ci sono anche i panni.
Sono fatti appost per iniziare questi kit!!Wink
In caso la tec one la prendi a parte dato che nel kit hai sia il docg2 che il 4g.
Quoto il consiglio di partire con gli starter KIT! Wink
Potresti prendere questo:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1413&cPathName=Kit%20Starter%20Lucidatura%2C%20Pulizia%2C%20Pelle%2C%20Vetri%20ecc...&sort=2a&page=2&products_id=1076&products_name=MA-FRA Starter Kit
Più Clay
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1357&sort=2a&products_id=1089&products_name=Car Pro 3Clays Set
Grid Guard
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=guard&sort=2a&products_id=444&products_name=Grit Guard Black
n° 2 Secchi (o nello shop o li recuperi a casa)
Guanto o spugna (a scelta) - (meglio due parti alte e parti basse)
Colourlock Kit Soft + Sigillante
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1413&sort=2a&products_id=985&products_name=Colourlock Kit Soft + Sigillante
Colourlock Protectant o Fenice Protectant (a scelta)
Cera o sigillante (a scelta)
Così hai già un'ottima dotazione per partire, poi con il tempo aggiungerai quello che ti serve affrontando una problematica alla volta! Very Happy
dome17nico
dome17nico
grazie gran bella lista della spesa...
solo una curiosità, http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1357&sort=2a&products_id=1089&products_name=Car come si usa ??? e a che serve precisamente???
E i panni in dotazione nel kit sono di buona qualità o mi conviene optare per qualche alto panno di altre marche tipo cobra o LCDA???
Serve per la fase 2 della guida le 5 fasi (Decontaminazione)
https://www.lacuradellauto.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20
Quelli del kit sono panni LCDA! Wink
dome17nico
dome17nico
eheheheehhe si vede che non sono ancora esperto Embarassed pensavo il kit ma-fra era composto esclusivamente da prodotti ma-fra
P.s. come cera va bene questa http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1356_1360&sort=2a&page=1&products_id=227&products_name=Collinite%20Super%20DoubleCoat%20Auto%20Wax%20#476 oppure c'è qualcosa di migliore??? mi consigli cere o sigillanti???
