Ho fatto qualche errore con la dodo???
+4
Corrado Piras
8 partecipanti
Corrado Piras
Ciao a tutti, sono nuovissimo, son già passato all'area presentazioni e eccomi col primo post.
Ho preso dallo shop la dodo light fantastic e oggi l'ho provata ma devo aver sbagliato qualcosa...prima però una piccola premessa, conoscevo già la meguiars, la linea consumer, e usavo già da tempo la cera gold class, la procedura che ho sempre usato è la seguente, lavaggio accurato, macchina all'ombra, motore freddo, stendere bene la cera con il pad, aspettare che asciughi e facendo la prova del dito, quando la cera è asciutta e viene via come una specie di polvere rimuovo tutto col microfibra (uso i cobra presi nello shop), una volta rimosso tutto, la carrozzeria risulta come vellutata al tatto, una bella sensazione e soddisfazione per il lavoro fatto. Ora il problema, ho fatto esattamente la stessa cosa con la dodo, però ha impiegato un sacco di tempo ad asciugare, è normale? un sacco di tempo intendo che dopo 20 minuti dall'applicazione non era ancora secca come polvere, ho aspettato ancora qualche minuto e poi l'ho tolta comunque, ma non veniva via facilmente e una volta finito, la carrozzeria non è assolutamente vellutata. Qualcuno ha idea di cosa sto sbagliando?
Grazie a tutti
Corrado
sicuramente hai ecceduto nella quantita' e non hai rispettato i tempi di posa esatti...ricorda applicarne sempre uno strato sottilissimo,visto che le cere dodo sono altamente concentrare, e per secondo sempre prova del dito prima della rimozione Wink
confermo, la prima volta con la mia dodo supernatural hybrid, abbondato di spessore e di tempo di posa...poco mancava che servisse il frullino....e non scherzo! pale
Corrado Piras
Grazie per le risposte; perciò le dodo hanno tempi di posa molto più lunghi della meguiars? oggi tra l'altro a Cagliari c'erano 30 gradi, può aver influito sulla cera?
No tempi in media di 15 minuti, questo processo varia in base all umidità, vento, caldo ecc. Quindi per andare sul sicuro classica prova del dito e vedi quando è il momento di rimuoverla.
Ho fatto qualche errore con la dodo??? Logo_l10
Corrado Piras
Mi sa che in questi giorni provo a dargliene una seconda passata così prendo più confidenza con la dodo...devo dire però che la meguiars mi sembra più semplice, o meglio perdona di più gli errori cioè eventuali sovradosaggi...ovviamente parlo da principiante...
drew1893
drew1893
Anche io usavo la Gold class, recentemente ho provato l'S6+(un sigillante) e ho avuto le tue stesse problematiche, bisogna solo prenderci un po di "mano" e avere i consigli giusti
la gold class è una pacchia di cera in fase di stesura e rimozione e infatti non ha molte controindicazioni rispetto a quelle in pasta...queste sono un pò più "delicate", bisogna passarne un velo sottilissimo e rimozione appena si è asciutta, quindi sulle prime zone, calcola il tempo che occorre per asciugarsi, ti faciliterai la vita per finire la macchina!
Quoto le considerazioni: considera che le Dodo sono molto più raffinate e concentrate delle Meg (comunque ottime, soprattutto M16 ed M26) e quindi necessitano di un velo sottile ed appena visibile. In questo modo, vedrai, l'essicazione è più rapida e la rimozione più semplice Wink
Corrado Piras
Ragazzi grazie a tutti per i consigli, oggi ho fatto il primo lavaggio dopo la dodo...effetto semplicemente spettacolare...lo sporco scivola via assieme all'acqua come se non ci fosse il minimo attrito...ah un'altra cosa, sicuramente sarà una coincidenza, comunque il mio parcheggio è sotto un posatoio dove sostano volatili 24 ore su 24, ovviamente ogni santo giorno mi trovo la macchina con diversi regali sgraditi dei pennuti...come ho detto sarà una coincidenza ma da quando ho passato la dodo non c'è l'ombra di una c...a di uccello sulla macchina... Very Happy Very Happy Very Happy
metansk
metansk
Certo corrado, è una coincidenza Very Happy ...comunque se davvero si liberano cosi tanto gli uccelli sulla tua auto fai bene a passare una cera di qualità, sono moltomdannose per la carrozzeria, mi è capitato di vedere macchie molto ostinate per colpa degli uccelli! I piu esperti credo possano confermarlo..
Non sono un esperto ma so bene anche io che gli escrementi sono i peggior nemici delle vernici! Beh l'assenza di escrementi dopo aver passato la cera credo che sia una pura coincidenza Rolling Eyes ! Cmq la protezione e' una cosa essenziale sull auto ma non e' invincibile contro qualsiasi contaminazione esterna. Contro gli escrementi ci vorrebbe una colata di cemento! Wink
Corrado Piras
Si scherzavo però è davvero stranissimo Laughing pensate che in estate mi tocca lavarla almeno tre volte a settimana perchè è una cosa continua e non posso lasciare gli escrementi sulla carrozzeria per più di qualche giorno...l'avevo fatto anni fa con la macchina nera ed è stato un disastro, la macchina ha ancora una macchia di corrosione sul tetto...Ho imparato la lezione e con questa anche se è argento e lo sporco si vede meno, la sto consumando a forza di lavarla Smile
Diciamo che adesso, con la protezione applicata, le operazioni di pulizia saranno molto più semplici Wink
io ho smesso di lavarla il mio vicino dice sempre che la macchina prima o poi si arrugginisce, invece la sua ha lo strato di polvere e fango che protegge la carrozzeria!! scusate per Off Topic
