MA-FRA Diamant Plast Four x protezione cerchi
+8
gutterboy
Dannypower
12 partecipanti
ma-fra diamant plast four applicato 15 giorni fa puro sul cerchio,percorsi 600 km su strade urbane ed extraurbane,e 3 acquazzoni presi...x non essere un prodotto specifico x questo uso,mi sembra regga bene Very Happy
MA-FRA Diamant Plast Four x protezione cerchi  Sdc10612
Dannypower
Dannypower
Credo che al prossimo ordine arriverà direttamente un camion solo per me!.. Very Happy
Dannypower ha scritto:Credo che al prossimo ordine arriverà direttamente un camion solo per me!.. Very Happy
lol!
Direi più che bene!
ottimo ciccio!! Smile
MA-FRA Diamant Plast Four x protezione cerchi  Logo_l10
Alessio ha scritto:ottimo ciccio!! Smile
prodotto a sorpresa molto polivalente Smile
sembra un prodotto versatile : la formula e' la stessa di qualche anno fa o ha ricevuto un upgrade ?
MA-FRA Diamant Plast Four x protezione cerchi  Wm_28010
Emanuele B ha scritto:sembra un prodotto versatile : la formula e' la stessa di qualche anno fa o ha ricevuto un upgrade ?
su questo mi trovi impreparato Emanuele...il diamant come nello shop lo ho in uso da circa un anno,ma prima avevo provato la versione car care che non mi era molto piaciuta,ritengo sia molto diluita
MA-FRA Diamant Plast Four x protezione cerchi  Diaman10
Non conosco questo prodotto, ma per altri so che la MaFra ha spinto sull'acceleratore migliorando un po', negli ultimi 3-4 anni... Magari questo rientra tra quei prodotti lì...
cicciovecchio79 ha scritto:su questo mi trovi impreparato Emanuele...il diamant come nello shop lo ho in uso da circa un anno,ma prima avevo provato la versione car care che non mi era molto piaciuta,ritengo sia molto diluita
Fra le due versioni Che differenze noti in termini estetici , modalita' d'uso e durata ?
quello versione commerciale e' piu' lungo da lavorare perche' sembra essere un prodotto piu' untoso,sia spruzzato direttamente su superficie,che su microfibra o pad...e x l interno se il prodotto prendeva pioggia,tendeva a macchiarsi...il secondo e' completamente l opposto,spruzzi direttamente o su un applicatore,tratti la zona e il gioco e fatto,se non eccedi con il prodotto non serve nemmeno ripassare con un altra micro,discorso equivalente sia x l esterno che x l interno,riguardo la finitura e' un prodotto puro,e quindi cambiando le diluizioni si ottengono differenti risultati,io mi sono spinto fino 1:5 ancora con risultati discreti...riguardo la durata invece usandolo puro,mi ha sorpreso sia come protezione cerchi che come protezione plastiche esterne,regge un mese con lavaggi compresi(ovviamente lavaggi da detailer)
vedro' di provarlo alla prima occasione , per ora grazie
Ultima modifica di Emanuele B il Lun 9 Apr 2012 - 0:32 - modificato 1 volta.
di nulla mod Emanuele Smile
gutterboy
cicciovecchio79 ha scritto:ma-fra diamant plast four applicato 15 giorni fa puro sul cerchio,percorsi 600 km su strade urbane ed extraurbane,e 3 acquazzoni presi...x non essere un prodotto specifico x questo uso,mi sembra regga bene Very Happy
Mah ..forse dato l'orario gli occhi sono un pò stanchi, ma io non vedo nulla di che Question
Gutter Ciccio in quella foto l'ha usato non sulle gomme ma sui cerchi, che si sono sporcati pochissimo Wink
In effetti l'aspetto molto comodo di questo prodotto è proprio la comodità d'uso.
Lo spruzzi e lo stendi in modo velocissimo e senza difficoltà. La durata sorprende e spero di poter pubblicare un test prima possibile Wink
gutterboy
Ops....chiedo scusa a tutti Embarassed
Avevo inteso appunto il pneumatico...
Sorry Ciccio.
gutterboy ha scritto:Ops....chiedo scusa a tutti Embarassed
Sorry Ciccio.
non ti preoccupare gutterboy Wink
faby1
faby1
Ho una confezione di questo prodotto che usa mia moglie sulla C3 per le plastiche interne.
Va bene per le plastiche interne della mia Tiguan che sono morbide ed opache?
Come si usa... Lo spruzzo direttamente sul cruscotto e passo con un panno in micro???
Grazie!
Si si va benissimo,solo che sei vuoi una finitura più adatta alla tua plancia,io lo diluirei 1:1 con acqua.Meglio spruzzare su micro e poi passare sulla superficie
GHICAB
GHICAB
Va bene spruzzarlo sui pneumatici e sulle plastiche del motore?
Che tecnica hai usato per passarlo sui cerchi? E se finisce sui dischi?
questi prodotti oleosi conviene sempre spruzzarli su un applicatore in spugna e poi applicarli sulla zona! così eviterai appunto di spruzzarlo dove non va...
va benissimo sia sulle gomme,che sulle plastiche motore,io lo darei puro in entrambi gli usi,riguardo i cerchi,io spruzzo sul cerchio,distendo velocemente con micro,attendi 30 secondi e poi rimuovo tutto per bene...
mariowolf
mariowolf
Ciccio,un informazione,posso stenderlo sull pneumatico??spruzzo e passo con una micro da combattimento...va bene?
Si si certo...lascia una finitura simile ad un pneumatico nuovo
mariowolf
mariowolf
Oggi ho provato a spruzzarlo sui pneumatici,e cerchi.mi piace l'effetto che a sul pneumatico.
