Collinite 476 Vs Finish Kare 1000
+14
MIKIXT
Math87
Enr1co
lucatambu
borby87
18 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 20:34
Direi di continuare qua ragazzi.. in quanto si stava andando troppo fuori topic nella discussione della Collinite 476...
Allora.. ricapitolando... vorrei avere una cera molto molto duratura... che offra una grande protezione..
e avevo pensato a Collinite 476 o alla Finish Kare 1000 ( che già ho )...
Preferirei quest'ultima appunto perchè la ho già in casa...
La FK mi sembra di capire però che non da profondità al colore... la mia è nero perla... e vorrei capire che differenza ci possa passare tra una e l'altra..
Adesso uso Poorboy's Carnauba.
Avevo pensato anche di stratificare ( come?? non sono pratico).. avevo pensato Poorboy's per dare profondità e FK1000 HT per dare protezione estrema...
http://www.hairteca.it
2Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 20:39
borby87
borby87
alex81 ha scritto:Avevo pensato anche di stratificare ( come?? non sono pratico).. avevo pensato Poorboy's per dare profondità e FK1000 HT per dare protezione estrema...
In realtà stratificare cosi non ha senso (come ti ha detto admin) perché usi come base un prodotto che dura meno di quello che vorresti applicarci sopra...
http://www.tekhnolog.com
3Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 20:42
io non l'ho mai provata sui colori scuri, eccetto che nel grigio ( colore che rende poco ) e nella mia rossa. Se vuoi massima resistenza e poco gloss metti la FK, altrimenti ti ripeto se vuoi gloss prendi la Collinite Smile
Per "stratificazione" intendo classico passaggio sigillante più cera. Es M21 più M26. Io darei due mani di Poorboy's. Ma quale hai?? quella liquida ?
Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Logo_l10
4Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 20:49
Si scusate.. ho scritto al contrario..
sarebbe da fare FK e Poorboy's Carnauba ( liquida )
Il mio ragionamento sbagliato era: mettere prima quella che dura meno.. ( Poorboy's ) e poi FK...
Magari allora faccio una prova di gloss.. se si nota molto la differenza.. facendo mezzo cofano con l'una e mezzo con l'altro..
Anche dessi due mani di Poorboy's al primo lavaggio self andrebbe via tutto...
5Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 20:56
Poorboy's World EX Sealant with Carnauba 473 ml. questa? comunque fai una prova, non perdi nulla Smile, prima di dare 2 mani di cera hai passato la clay per vedere se erano presenti decontaminazioni?
6Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 20:58
borby87
borby87
Certo che se è questa quella che ha lui con due mani, può stare tranquillo per un pò... lavaggio al self compreso Smile
7Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:13
2 mani di poorboy's mai date...
con una sola basta un'insaponatura con lo shampoo del self e ciao ciao protezione...!!
Si esattamente ho quella linkata...
Prima di cera do sempre passaggio di clay...
8Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:17
è strano che anche dopo soltanto una mano vada via con lo shampoo aggressivo, prova a darne due di mani. Si tratta sempre di un sigillante anche se liquido. Ti ripeto prova con due e vedi se cambia qualcosa.
9Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:23
Eh si... perchè l'avevo sigillata prima delle ferie.. poi era tutta sporca per mareggiata.. l'ho sciacquata con sapone al self.. ed era secca come non so cosa..
10Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:27
borby87
borby87
alex81 ha scritto:con una sola basta un'insaponatura con lo shampoo del self e ciao ciao protezione...!!
E che usano come shampoo per prelavaggio d108 puro? io ho messo su sulla mia d150 e dopo un lavaggio è ancora bella che li la cera... un sigillante come quello che hai messo tu dovrebbe durare molto molto di piu scratch
11Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:30
Il cartello al lavaggio recita:
Shampoo per eliminare qualsiasi tipo di sporco...
Comunque adesso la lavo con i due secchi e lo shampoo M62 Meg's...
Ma mi informo per me.. perchè se qualche volta mi servisse qualcosa di veloce... o apposta per l'inverno.. e per qualche auto che faccio..!
12Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:35
se puoi lavarla in qualche altro posto esempio a casa, o altrimenti se ti fanno usare il tuo shampoo molto meglio invece che quel decerante!
13Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:37
Eh purtroppo nel mio garage non posso...
Finora non mi hanno detto nulla ( l'ho fatto due volte ) .. considerando poi che ci sto una vita a risciacquarla...
14Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:38
lucatambu
lucatambu
Premetto che sto solo elaborando una teoria,
se qualcuno ha ottenuto risultati diversi mi smentisca liberamente ...
mi farebbe felice perchè piacerebbe anche a me stratificare la FK!
Purtroppo secondo me stratificare usando la FK non ha senso e spiego perchè.
la FK va usata obbligatoriamente come sigillante (e fin qui tutti d'accordo)
quindi direttamente sul trasparente.
Ora, visto che le caratteristiche di rifrazione della luce della FK sono quelle che sono,
quindi attenuazione dei riflessi profondi in favore della riflessione superficiale,
non è che aggiungendo uno strato di cera carnauba,
teoricamente capace di esaltare i riflessi e la profondità colore questi possano magicamente uscire dal profondo ...
sono comunque intrappolati sotto la FK!
Una cera potrebbe sì migliorare la situazione (ma sono curioso in merito) ma non più di tanto,
secondo me si tratterebbe di un vero spreco.
Credo che se uno sceglie la FK, debba sapere a cosa va incontro ... va usata da sola
15Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:40
come non quotarti luca! reputazione + meritatissima Smile
16Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:43
lucatambu
lucatambu
grazie Alessio!
detto da te è un vero onore!
Very Happy
17Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:46
e di cosa! Smile
18Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mar 18 Ott 2011 - 21:51
Mi hai convinto... Very Happy
19Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 19 Ott 2011 - 9:37
questo post potrà sembrare come la cacca di piccione su un bel lenzuolo bianco, ma io sono sempre stato contrario alle stratificazioni di protettivi diversi, anche della stessa casa. Io vi dico solo che una sola passata di sigillante 3M power finish (sarebbe l'italianizzata "lunga durata") mi è durata 7 mesi e contando che ogni tanto ho anche usato lo shampoo degli autolavaggi a gettone non credo sia male come durata...secondo me una mano sola ma data bene è più che sufficiente, a meno che non sia indicato sul prodotto. poi ognuno ovvio che può fare come gli pare, anche 10 mani Smile
20Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 19 Ott 2011 - 10:05
Comunque.. Una mano data a regola d'arte.. Sia di FK o di Collinite durano allo shampo del self..
Una di poorboy's?? A me sembra di no
21Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 19 Ott 2011 - 10:08
alex81 ha scritto:Comunque.. Una mano data a regola d'arte.. Sia di FK o di Collinite durano allo shampo del self..
beh si non è la protezione va via così come se nulla fosse, però con un shampoo aggressivo sicuramente dura meno
22Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 19 Ott 2011 - 13:47
A me era diventata secca... Come se non avessi dato il giorno prima il poorboy's ..
Non era piu liscia e setosa.. Ma dici che la protezione c'era ugualmente?
23Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 19 Ott 2011 - 14:17
Enr1co
Enr1co
Alex, lo sai io e te andiamo nello stesso lavaggio, e ti confermo che quel prelavaggio è veramente aggressivo, fin troppo secondo me... è bastata una insaponatura e la Purple Haze pro è scomparsa, idem la M21... invece la 3M lunga durata e la SN Hybrid stanno reggendo anche dopo vari "passaggi", x cui vai tranquillo che con una cera "tosta" non avrai problemi... io dopo qualche dubbio proprio su Collinite476, FK 1000 etc, mi sa tanto che resto fedele alla SN-Hybrid anche per l'inverno, alla fine dura tantissimo, dona un super-gloss e mantiene sempre un bellissimo effetto specchio...
http://www.bmws1vc.altervista.org
24Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 19 Ott 2011 - 14:26
ragazzi se lavate l'auto una volta a settimana, non serve fare il prelavaggio al self. Io ad esempio mi porto dietro uno spray di quelli a pompetta con già diluito il D110, e mi dura un'eternità.
25Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Empty Re: Collinite 476 Vs Finish Kare 1000 Mer 19 Ott 2011 - 21:34
Eh si enrico.. te ne avevo già parlato in pm... anche se ultimamente per la mia sto andando in quello più in su.. con il benzinaio.. più tranquillo..
Per Pelo.. cioè cosa fai? bagni la macchina.. spruzzi il sapone spray.. o lo fai prima?? e poi con la spugna la lavi?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
