CarPro HydrO2
+112
Techno
Mirko90
speedscuba
Octavione
Batman
claudino
alex_gn
Gervasutti
james_91
ALESSIO 68
pavelo 20vt
Pandinodeutsch
KID1412
Ajk
Ste308
Michele_GolfMk7
pierrepi
asterix
paxerry
Segretario
Straniero
DiabolikDk
axelefdj
tek78
Topgun
frenky1980
redchat
henry 72
om001
Impact
Fdlsilvius
Tony792
Blackzeta
mw3st3n
matteo2191
rudolf83
vespapinasco
jamarc
Fisico
NcK
Miky72
mmaaxx83
gserlupi
peppe69
ale1991
supers
toniway
lory85
Tiziano
suneatshours86
Melo-Yo
Asx
LucaCapo
Achille78
.DieD
cuoresportivo86
Tetsuya86
angisbregolius
gmeroni
Cruiser
sydste
frequentflyer
^Antonio^
kawasakiz
spas
Gio#22
17hamsik
mArCo1928
pincio
ilmaury
L0r3nz0rm
Telemaco
Raffociok
Fiamma_mmx
loreto11
giba81
BFC Paul
mole
stefu
Tonysk8
giangi91
fede_racing
truncksz
meloni
firo
116 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 25 ... 34  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 16 di 34]
376CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 5 Giu 2015 - 23:21
NcK
NcK
kekko28 ha scritto:faccio un pannello alla volta e sciacquo subito.
la discussione la trovi nella sezione car pro Wink
Capito, senti la stesura se non è proprio lineare, mettiamo caso che su un punto stendi bene e su un altro lasci solo spruzzato, il risultato finale mica da macchie o aloni?
Ps: per rendermi conto... Quando stendi il prodotto, porti ad asciugatura completa di tale? o deve rimanere la superficie abbastanza umida di prodotto?
377CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 5 Giu 2015 - 23:27
non deve rimanere umida, lo stendi normalmente e poi sciacqui, se lo stendi bene non lascia niente, se lo spruzzi e lo sciacqui subito nemmeno Wink
378CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 5 Giu 2015 - 23:33
NcK
NcK
kekko28 ha scritto:non deve rimanere umida, lo stendi normalmente e poi sciacqui, se lo stendi bene non lascia niente, se lo spruzzi e lo sciacqui subito nemmeno Wink
Ok quindi stendi fin che non si vedono aloni e il prodotto sembra sparito, poi acqua !!! Grazie
379CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Ven 5 Giu 2015 - 23:34
esatto Very Happy
380CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 13:39
NcK
NcK
kekko28 ha scritto:esatto Very Happy
Ciao, ultimissime domande...
HydrO2 Sealant Lite dura circa 3 mesi da quello che ho capito giusto? ma quindi se uno lava l'auto prima, il prodotto è consigliabile riapplicarlo o no?
Il lavaggio a prodotto applicato è più semplice? che shampoo è consigliabile?
Ultima domandina...
HydrO2 Sealant Lite può essere usato sui cerchi neri opachi?
Grazie.
381CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 13:55
Non lo devi riapplicare se lavi!
Usa uno shampoo neutro senza cere.
Può essere applicato sui cerchi.
382CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 14:05
NcK
NcK
ghid ha scritto:Non lo devi riapplicare se lavi!
Grazieee!!!
383CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 14:50
quoto ghid, lo riapplichi dopo 3 mesi, lo puoi applicare su tutte le parti della macchina, (io lo metto anche sui terminali cromati) e lavaggio con shampii neutri e senza cere come detto da ghid, io sto prendendo il reset...
384CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 18:52
NcK
NcK
Per stendere il prodotto può andare questo?
Microfiber Madness Crazy Pile 40x40 cm
http://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-crazy-pile-40x40-cm.html
Applicazione: finitura di polish, cere e sigillanti. Quick Detailer, cere e sigillanti spray. Utilizzo interno su superfici delicate.
Che lo avevo già acquistato in precedenza per stendere cera?
385CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 21:03
per stendere hydro02?
386CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 21:37
quello è buono per gli altri sigillanti per hydro prendine uno a pelo corto
http://www.lacuradellauto.it/1a-ultra-microfiber-cloth-terry-towel-giallo-40x40-cm.html
387CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 22:07
NcK
NcK
kekko28 ha scritto:quello è buono per gli altri sigillanti per hydro prendine uno a pelo corto
Grazie, comunque stiamo parlando di Hydro lite, nel mio caso prendo il lite.
388CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 6 Giu 2015 - 22:54
si si, intendo il lyte, ho quello Wink
389CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 18:42
NcK
NcK
Ciao, ho dato il prodotto è venuto uno schifo... Tutta l'auto inpiastricciata, aloni.. Scie di panno sotto il sigillante! Sui vetri sono riuscito a togliere dopo un ora di sfregamento, sulla carrozzeria rimane ahimè per 3 mesi adesso! Bo quel panno a pelo corto era zuppo, non asciugava il prodotto. Ho continuato ugualmente a stenderlo, lavoro pessimo.
390CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 19:07
Come hai usato hydro2? Perché è un prodotto facile da usare.....a patto di seguire le sue regole base!!
391CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 20:04
NcK
NcK
benzebu ha scritto:Come hai usato hydro2? Perché è un prodotto facile da usare.....a patto di seguire le sue regole base!!
Ah guarda... Io ho lavato e asciugato l'auto, era uno specchio...
Ho preso il prodotto l'ho spruzzato e con un panno l'ho steso... Solo che poi il panno era troppo umido di prodotto... Quindi quando stendevo, si tirava dietro striate... Però pensavo che poi con acqua attivandosi sarebbero sparite... Invece no. Con cosa posso toglierlo?
392CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 20:16
Dovevi solo spruzzare e attivarlo con idropulitrice...nessun panno dovevi usare per stendere
393CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 20:20
NcK
NcK
badspirit ha scritto:Dovevi solo spruzzare e attivarlo con idropulitrice...nessun panno dovevi usare per stendere
Qualche discussione addietro avevamo scritto che si poteva pure stendere! Quindi come posso toglierlo adesso?
394CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 20:22
Penso che dando una bella clayata si potrebbe levare, altrimenti ci vuole un prodotto tipo il dodo crudzilla (correggetemi se sbaglio)
395CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 20:31
Temevo una errata applicazione!! Prova a passare un quick detail ma se sono passate diverse ore occorre fare un passaggio con un polish di finitura!! Se avete dubbi chiedete!!
396CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 20:56
NcK
NcK
benzebu ha scritto:Temevo una errata applicazione!! Prova a passare un quick detail ma se sono passate diverse ore occorre fare un passaggio con un polish di finitura!! Se avete dubbi chiedete!!
Ma dopo mesi non se ne va da se?
Anche perché sta roba è ovunque.. Plastiche gomme ecc.
397CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 21:11
Evitiamo di quotare il messaggio precedente al quale si risponde.....non serve ed appesantisce il 3D. Detto questo se ne va anche da se dopo diversi mesi e svariati lavaggi....dipende da te se sopporti la vista degli aloni per tutto il tempo!!! Dimmi almeno che non l'hai usato puro.....e che ti sei attenuto alla diluizione 1:3!!
398CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 21:12
NcK
NcK
Ho usato la versione lite... Quello subito pronto da usare noo?
399CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 21:19
Si la versione lite è pronta all'uso con soluzione abbastanza blanda 1:9. Dopo un po di tempo svanisce tranquillo
400CarPro HydrO2 - Pagina 16 Empty Re: CarPro HydrO2 Sab 13 Giu 2015 - 21:28
NcK
NcK
Grazie mi hai rincuorato, se esiste qualche shampoo per accelerare il processo ben venga... Ormai ragazzi è andata... Penso che non lo riapplicherò mai più.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 16 di 34]
