d155 con clay poi d151 poi m21 corretto?
saverio78
dovendo rifare acquisti volevo fare
clay con d155
passaggio a mano con tampone d151
siggillatura con m21
la vernice e' ok grigio scuro lavata spesso sempre a mano c'e' bisogno di altro?
non vorrei complicarmi la vita o fare danni solo togliere qualche cerchietto e proteggere per bene
grazie
saverio78
leggendo e rileggendo mi è venuto il dubbio che può essere ancor meglio fare m205+cera+m21?
da quello che ho capito m205 va bene, è abbastanza delicato rispetto al 105 (non ho molti segni)...
cè solo da capire se il 155+ m21 lavora come 205+cera+m21...
chi mi aiuta?
grazie
saverio78 ha scritto:dovendo rifare acquisti volevo fare
clay con d155
grazie
il d151 e' un prodotto all in one...cioe' corregge,fa da polish e da cera tutto insieme...chiudere con m21 poi non ne vedrei il motivo Wink
saverio78 ha scritto:leggendo e rileggendo mi è venuto il dubbio che può essere ancor meglio fare m205+cera+m21?
chi mi aiuta?
grazie
se fai il lavoro a mano puoi anche fare m105 e poi chiudere con cera o sigillante finale,il m205 a mano corregge in modo leggero Wink poi non capisco perche tu voglia stratificare cera+m21,puoi usare l una o l altra,non e' obbligatorio metterle insieme Smile
saverio78
grazie sinceramente non c e' molto da corregere quindi credo prendero' solo il 155
l m 21 gia' ce l'ho apposta lo volevo mettere ma se nn serve mi risparmio la fatica
il 105 credo si troppo aggressivo; tra il 205 poi sigillante o cera il 1t5 quale funziona meglio come accoppiata? quindi con l m 21 cosa ci posso fare? proteggo i cerchi?
grazie
saverio78 ha scritto:grazie sinceramente non c e' molto da corregere quindi credo prendero' solo il 155
grazie
155?intendi 151?
saverio78
si scusa ma con il cellulare e' complicato!
non vorrei facessi confusione con i prodotti,all inizio e' semplice confondersi...il 151 e' un prodotto x fare un buon lavoro ma piu velocemente,perche fai 3 operazioni in una...ovviamente se tu facessi polish e cera in operazioni differenti il lavoro avrebbe piu resa...m21 va benissimo x i cerchi...
il D151 contiene cere che non hanno la stessa durata e consistenza di quelle solite....dopo il suo uso potresti dare tranquillamente M21 per rafforzare la protezione ma vedo più indicata una M26. il problema della M21 è che troverebbe comunque una base meno aggrappante che ne limiterebbe parzialmente la durata. comunque se vuoi sfruttare i prodotti di cui disponi M21 la puoi stendere senza problemi Wink
http://www.fanodetailing.com
il grande saggio barbuto ce venuto in soccorso meno male Very Happy
cicciovecchio79 ha scritto:il grande saggio barbuto ce venuto in soccorso meno male Very Happy
..te possino...va a finire che la devo proprio tagliare sta barba Twisted Evil
saverio78
grazie grazie ora capisco meglio...ora che avete capito la situazione cosa mi consigliate per il miglior risultato invece del prodotto tutto in uno il
205 poi m26 oppure il tutto in uno va bene?
noooooo con la barba infondi piu sicurezza... Wink
saverio78 ha scritto:grazie grazie ora capisco meglio...ora che avete capito la situazione cosa mi consigliate per il miglior risultato invece del prodotto tutto in uno il
tutto dipende da quali difetti devi correggere e cosa vuoi ottenere...se al momento hai il D151 e M21 fai il lavoro con questi e valutane il risultato...in base al risultato potrai avere maggiori conferme Wink
saverio78
i prodotti li devo comprare ho solo il sigillante e la clay con lubrificante apposta chiedevo se era meglio evitare la soluzione allinone e fare polish 205 e cera m26 ....grazie
Se devi acquistare prodotti meglio la seconda opzione allora
per un lavoro fatto a mano ti consiglio il D151...potrai variare l'azione correttiva semplicemente cambiando il pad applicatore.
nelle poche prove che ho fatto manualmente il D151 si è dimostrato più incisivo del 205 nella correzione Wink
L ho detto che la devi tenere la barba saggio barbuto,guarda quante cose si imparano da te ;-)
nel consiglio ho tenuto conto dei fattori fatica/tempo che vuole dedicare...dall'inizio voleva evitare di stendere M21 se non strettamente necessario....
saverio78
rndrrt ha scritto:per un lavoro fatto a mano ti consiglio il D151...potrai variare l'azione correttiva semplicemente cambiando il pad applicatore.
ok...mi puoi dire quali pad acquistare? ho solo quelli bianchi della stessa marca del prodotto...
gamma completa:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142946/Lake-Country-Applicatore-Manuale-CCS-Arancione.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142947/Lake-Country-Applicatore-Manuale-CCS-Bianco.aspx
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142948/Lake-Country-Applicatore-Manuale-CCS-Rosso.aspx
