Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 25 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 13 di 37]
Ecco questa cosa è veramente utile da sapere....grazie Antonio.  Wink
Notizia bomba....
Praticamente il contrario di quello che si era detto fino ad oggi o sbaglio?
Ippo 2001
Ippo 2001
Admin ha scritto:Confermo il tempo tra i due layers. Anzi, contrariamente a quanto si pensa (e che pensavo anche io fino a poco tempo fa) CQ Uk e DLUX con il freddo e l'umidità di attivano prima ed il tempo di attesa scende a meno di un minuto.
Con altri nano invece è esattamente il contrario.
Solo che avendo 2/3 di boccetta volevo prima fare una passata a tutti e poi fare il secondo layer, se tutto va bene oggi pomeriggio faccio il primo layer e domani il secondo... pensi ci siano problemi ? ho paura che non mi basti per doppia passata su tutti e 4 canali compresi.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate ma questo Dlux sui cerchi titanio opaco come si comporta ?
.DieD
.DieD
cuoresportivo86 ha scritto:Scusate ma questo Dlux sui cerchi titanio opaco come si comporta ?
Come su tutte le altre superfici.. Usalo tranquillamente Very Happy
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ma oscurisce tanto ?
Non scurisce nulla vai tranquillo.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
niky ha scritto:Non scurisce nulla vai tranquillo.
Be sui cerchi quindi, ma su plastica si dato che rinnova e pure tanto. E' giusto ? Smile
.DieD
.DieD
La plastica torna al suo colore originale.. I cerchi rimangono tali e quali, tranquillo
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ok ma tanto per capire, le plastiche vengono "ricoperte" da DLUX che dona un aspetto vergine, ma in effetti non è che tornano materialmente nuove perchè finito l'effetto di DLUX (seppur lungo) tornano invecchiate (quando rovinate). E' esatto ?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Nessuno mi toglie questa curiosità ? Very Happy
Dubito che possa "rigenerarle". Una volta finito l'effetto torneranno come prima a meno che tu non faccia una nuova applicazione.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Thriller ha scritto:Dubito che possa "rigenerarle". Una volta finito l'effetto torneranno come prima a meno che tu non faccia una nuova applicazione.
Quindi è come ho detto io sopra Smile
frask ha scritto:
Thriller ha scritto:Vi risulta che il dlux a differenza degli altri nani si conserva a lungo anche a flacone giá aperto?
Tutti i nani non si prestano ad essere conservati e il Dlux non fa sicuramente eccezione.
Io non l'ho preso per questo motivo, l'avrei usato solo sui fari, visto il poco prodotto durante il suo utilizzo, il resto mi sarebbe rimasto li.
Mi pareva di aver letto che questo si conservava senza problemi...
Messaggio 64
https://www.lacuradellauto.com/t7824p60-car-pro-dlux#217049
Secondo voi é applicabile anche sulle plastiche verniciate come ad esempio un paraurti in tinta?
Secondo me sui paraurti anche se riverniciati,meglio cquartz uk..
Quoto Tun, Dlux solo su plastiche non verniciate.
Grazie tunerz mi interessava proprio approfondire questo aspetto. Dlux è pensato per i cerchi che sono "verniciati" per quale raqione non è preferibile al UK sulle altre parti verniciate?
Qualcuno potrebbe spiegarmi le differenze?
Grazie mille
Non è indicato per i cerchi che sono verniciati per il motivo che pensi tu...bensì perchè è un rivestimento che regge bene le alte temperature!!  Wink
In realtà io non pensavo nulla e mi chiedevo come mai visto che va sui cerchi che sono verniciati non va bene o comunque va meno bene sulle altre parti verniciate. Lascia qualche alone che sui cerchi non si vede? Il grado di finitura va bene per un cerchio ma non va bene per altre parti? Non riesco a capire...
I cerchi sono verniciati ma anche "porosi" e visto che dlux penetra nei pori creando un legame chimico (cit. dalla descrizione), suppongo che il suddetto legame non possa avvenire su una superficie più liscia come la carrozzeria.
Porosi? e perchè sarebbero porosi? I miei non li ho guardati con il microscopio ma sono lisci. Quelli più costosi sono verniciati a polvere con trasparente termoindurente cotto ad alte temperature ma mi sa che la maggior parte dei cerchi ha vernice e trasparente uguali alla carrozzeria.
Tutti i cerchi sono verniciati a polvere ed essendo verniciati vien da se che sono porosi
Ok Sei sicuro di quello che dici? Io non ho mai verniciato dei cerchi ma facendo un minimo di ricerca sul Web io trovo che sotto ci sta la base fatta a polvere ma sopra ci sta il trasparente... quindi niente porosità che sarebbe anche bruttina come finitura.
Thriller ha scritto:Ok Sei sicuro di quello che dici? Io non ho mai verniciato dei cerchi ma facendo un minimo di ricerca sul Web io trovo che sotto ci sta la base fatta a polvere ma sopra ci sta il trasparente... quindi niente porosità che sarebbe anche bruttina come finitura.
difficilmente Davide sbaglia quando parla  Wink
Applicato il Dlux sui cerchi, pinze, passaruota, fari, montanti e dorsi dei tergi questa domenica. Si tratta di un prodotto che non lascia aloni e fare eccessi di prodotto mi è sembrato abbastanza difficile.
Mi ha impressionato che dopo aver prelavato e lavato con Supermafrasol, tolto le macchie di catrame e grasso che mi erano usciti dai mozzi i cerchi sembravano perfettamente puliti e invece.....
Ho messo il Dlux anche sulle pinze previa solita decontaminazione.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 13 di 37]
