platorelli..
+5
davide85PC
jan
9 partecipanti
1platorelli.. Empty platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 0:57
jan
jan
vorrei acquistare un platorello da abbinare ai tamponi verde/giallo/blu da 150 della 3m, da applicare alla mia Rupes da16, quale mi consigliate??
2platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 1:00
beh...è scontato dirti con tamponi 3M usare il platorello 3M dal costo però ahimè elevato..
te prediliggi platorelli bassi o alti? fino ad ora cosa hai usato e come ti ci sei trovato?!
3platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 1:19
jan
jan
guarda...a dire la verita' non ne ho mai usati se non quello originale che c'è montato sulla rota, praticamente un disco di plastica con applicato del velctro..
per questo volevo un vostro consiglio...differenze tra alto e basso??
lo userei al 80 % con il BLU...
4platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 1:28
differenze tra platorello alto e basso può essere anche una questione di feeling perchè comunque la distanza tra testa della lucidatrice e la carrozzeria sarebbe maggiore..però questa è una delle cose che è molto personale..quindi non ci sono dei veri pro e contro a tal riguardo..
le differenze comunque sostanziali è che normalmente i platorelli alti hanno una spugna fra disco stesso del platorello e il velcro...questo per aiutare maggiormente il tampone a seguire le forme della carrozzeria...
quindi minore è l'altezza di questas spugna (e anche dura) e minore è la capacità di "deformarsi" e seguire le forme della carrozzeria..
difficile comunque dire quale sia meglio e quale peggio...
una curiosità...ma come mai hai deciso di cambiare platorello?! qualche motivo preciso o gusto semplicemente di provare una cosa nuova?!
5platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 1:30
jan
jan
leonidas ha scritto:differenze tra platorello alto e basso può essere anche una questione di feeling perchè comunque la distanza tra testa della lucidatrice e la carrozzeria sarebbe maggiore..però questa è una delle cose che è molto personale..quindi non ci sono dei veri pro e contro a tal riguardo..
provare una cosa nuova...
vorrei capire e provare se mi trovo meglio..
6platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 1:37
Secondo me se provi un 3m o un meg o un dodo (le differenze sono minime) non torni indietro..
Sono molto comodi ...
platorelli.. Frontb10
7platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 1:45
jan
jan
cupitt ha scritto:Secondo me se provi un 3m o un meg o un dodo (le differenze sono minime) non torni indietro..
ecco, infatti...allora procedo, visto che uno vale l'altro cerco di stare su un'altezza media..voi che dite?
dai su..una marca che faccio l'ordine
8platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 1:56
Se ti trovi bene con i tamponi 3m, prenderei il 3m, ha lo stesso feeling dei tamponi
9platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 2:40
l'unica cosa "brutta" del 3M è il costo..
se no molto simile al 3M sembra il dodo...
alla fine scegli te come ti gusta di più e via... e vediamo come ti ci trovi a lavorare con una prolunga rispetto a come stai messo ora...un pò di cm in altezza in più del platorello...
10platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 10:43
jan
jan
cupitt ha scritto:Se ti trovi bene con i tamponi 3m, prenderei il 3m, ha lo stesso feeling dei tamponi
altri tamponi nn ne ho mai provati..
ho sempre usato quelli
cmq..Grazie
11platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 11:00
antonio al d-day ne ha portati alcuni, e a me personalmente è piaciuto il dodo supernatural,
il dodo mount è molto simile al 3m ma si vede la differenza di qualità..
12platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 18:41
jan
jan
Il 3m nn è disponibile nel negozio..
Antonio, sai se è in arrivo a breve..?
13platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 19:02
Il Dodo SN da 123 mm è perfetto Wink
14platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 19:28
jan
jan
Admin ha scritto:Il Dodo SN da 123 mm è perfetto Wink
Bene!!
Come posso non fidarmi?? ...Smile
15platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 19:32
jan
jan
Intendi questo??
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143466/Dodo-Juice-Supernatural-Platorello-123-mm.aspx
16platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mar 7 Giu 2011 - 19:33
esatto!
17platorelli.. Empty Re: platorelli.. Mer 8 Giu 2011 - 0:42
e allora vai che hai trovato il tuo prodotto da testare Wink
18platorelli.. Empty Re: platorelli.. Ven 24 Mag 2013 - 10:46
davide85PC
davide85PC
riprendo questo post per chiedere informazioni se qualcuno di voi ha già avuto modo di provare i nuovi platorelli soft della dodo sulle vostre rotorbitali in particolare questo:
http://www.lacuradellauto.it/lucidatrici-platorelli-tamponi/platorelli/platorelli-per-rotorbitale/dodo-juice-supernatural-platorello-soft-alto-per-rotorbitale-125-mm.html
mi piacerebbe sentire le vostre opinioni ed esperienze. Smile
19platorelli.. Empty Re: platorelli.. Ven 24 Mag 2013 - 11:10
davide,sono ottimi ti garantiscono quella possibilità di avere un tocco più soft,e di seguire anche dettagli più ostici rispetto ad un platorello noormale Wink
20platorelli.. Empty Re: platorelli.. Ven 24 Mag 2013 - 11:12
ho gli altri due dodo, e sono veramente morbidi, specialmente quello da 75 che è piu alto, credo che questo da 125 sia addirittura piu alto di quello, sulla ero aiuta a sentire meno le vibrazioni e suppongo che livella anche meglio il tampone sulla superficie
21platorelli.. Empty Re: platorelli.. Ven 24 Mag 2013 - 11:15
...e prolunga la vita della lucidatrice stessa Wink
22platorelli.. Empty Re: platorelli.. Ven 24 Mag 2013 - 11:24
peter cosa ti fa pensare questo? il fatto che si livelli meglio il tampone?
23platorelli.. Empty Re: platorelli.. Ven 24 Mag 2013 - 11:27
davide85PC
davide85PC
....mmm allora ci deve essere qualcosa che non quadra perchè io sulla das non riesco a lavorare con quel platorello... o almeno.. fino a velocità 2- 2.5 ancora ancora.. ma più salgo e più diventa improponibile lavorare, vibra il doppio che che non il normale platorello rigido. Mad
24platorelli.. Empty Re: platorelli.. Ven 24 Mag 2013 - 11:32
Anche se progettati e dimensionati alla bisogna, meno vibrazioni si danno in pasto agli elettroutensili e meglio è...
Davide, le vibrazioni aumentano con tutti i tamponi, su tutti i pannelli, insomma sempre e comunque?
25platorelli.. Empty Re: platorelli.. Ven 24 Mag 2013 - 11:50
davide85PC
davide85PC
c'è qualcuno con das6 pro che ha avuto modo di testare questi tamponi??
no peter per ora ieri ho provato solo con il cool wool e il cool pad , anche perchè con i tamponi lcda piatti o scholl, e platorello rigido non ho mai avuto problemi..
