Consiglio su come rimuovere moscerini
+5
gianluca.brossa
maurispl
IT9AZE
9 partecipanti
1Consiglio su come rimuovere moscerini Empty Consiglio su come rimuovere moscerini Lun 27 Giu 2016 - 12:41
IT9AZE
Ciao a Tutti,
ieri ho lavato la mia macchina ma sono rimasti dei residui di moscerini sul paraurti e fari anteriori che non sono riuscito a rimuovere.
Utilizzo i prodotti Gtecniq, come prelavaggio W5 e come lavaggio W1.
Sull'auto è presente anche protezione di C2v3.
Come posso procedere?
Grazie a quanti risponderanno.
Luigi
maurispl
Puoi utilizzare una Clay ma la protezione ne risentirà parecchio, se il risultato ti soddisfa dovrai tornare ad applicare c2v3
gianluca.brossa
Purtroppo quella dei moscerini è una vera e propria piaga. Se lasciati a lungo segnano la vernice e bisogna andar giù pesante...io sabato ho dovuto lucidare, la mia auto non era protetta e per motivi di tempo non sono riuscito a lavarli via in tempi brevi peggiorando la situazione.
Prova per gradi: lavaggio accurato con prodotto specifico (anche se a me quello che ha dato più soddisfazione è stato SuperClean lasciato agire ore); clay; se non ancora sufficiente ti tocca lucidare (nei casi peggiori addirittura carteggiare).
Io per fortuna ho rimediato a mano con P1 e trifoam pad, poi ho applicato la protezione (Ti-22). Ho da poco ricevuto "The mask" non vedo l'ora di saggiarne il comportamento
IT9AZE
Grazie nulla ragazzi per la risposta. Gianluca io ho già l'auto protetta con C2v3 e i moscerini li ho tolti 2 giorni dopo averli presi in autostrada... Per ora sono a milioni nella nostra zona! Proverò nuovamente a fare agire w5 magari meno diluito per un po' di tempo in più per vedere il risultato. Guardando l'auto credo che la lucidatura sia eccessiva come operazione. Forse mi conviene cambiare protezione ad esempio Ti-22? Otterrei maggiore protezione rispetto a c2v3?
gianluca.brossa
Ciao, non credo dipenda dal protettivo tra l'altro il c2v3 non è per niente blando, purtroppo sono proprio i moscerini che sono terribili.
Ti rinnovo il suggerimento di andare per gradi: prova in diluizione più strong il w5 (ma se ce l'hai sc lasciato agire molto, o w8), se non risolvi così vai di clay...se non basta nemmeno la clay mi sa che ti tocca...
Altro consiglio: cerca di risolvere in tempi brevi e non far sedimentare...se inoltre in questo periodo proliferano valuta un prodotto tipo "the mask", crea una sorta di pellicola temporanea che aiuta in queste circostanze
Quoto Gianluca,
La mia zona (latina, area di canali e bonifica ne è piena), Superclean spruzzato e lasciato agire almeno 30/60 minuti e con l'idropulitrice vengono via che è un piacere....
Anche io ho C2v3
Lo scorso weekend per 600 km in autostrada ho messo The Mask.... Vedremo....
2 giorni, con questo caldo, potrebbero essere già tanti e la superficie potrebbe segnarsi in un modo che rende necessaria la lucidatura.
Ciao Antonio
Naturalmente intendi che 2 giorni possono essere troppi nel caso NON ci fosse the Mask .....
Esatto, con The Mask il problema non si pone nemmeno a distanza di 1 mese Wink
IT9AZE
Ma The Mask posso applicarlo su c2v3? Oppure mi conviene andare di Clay prima sulla zona da trattare?
gianluca.brossa
Puoi applicarlo dove vuoi (io l'ho messo su Ti-22 + SNH) direttamente. Unico accorgimento su auto protetta è dare una prima mano leggere e dopo 20 min circa la definitiva in modo che possa ancorarsi al meglio
Io lo messo sul C2v3, non ho avuto tempo si rilavarla, ma sembra lavorare molto bene
Miky72
Miky72
Scusate ma quindi i moscerini riescono ad intaccare dei prodotti nanotecnologici come gtechniq crystal serum light e exov2, oppure con questi 2 si può stare tranquilli?
Con una protezione di questo tipo è tutto molto più semplice ma l'acido è acido e quindi conviene sempre rimuoverlo prima possibile.
IT9AZE
Ciao Antonio
provato con Clay ma non vanno via.
Sulla vernice molte macchioline sono andate via sui fari anteriori invece no.
Come procedo? Forse la clay di DODO quella gialla è troppo delicata?
Luigi
Foto Wink
Problema moscerini?
NON esiste piu!!
La soluzione ?
The Mask!!
Applicato 15 giorni fa, percorsi oltre 1000 km in autostrada, una stage di moscerini, roba da denuncia al WWF...
Ieri una botta di idropulitrice e sono spariti!!
OTTIMO prodotto, provatelo!
IT9AZE
Admin ha scritto:Foto Wink
Ciao Antonio, grazie per la risposta.
Tutto risolto.Effettuando un altro lavaggio ho aumentato la dose di W5 e sono sparite le macchiette...
Ora ogni volta che andrò in autostrata al rientro a casa li elimino immediatamente per non farli seccare sopra.
Pure io ogni volta che tiro fuori l'auto appena torno a casa levo i moscerini con un quick detailer, che barba però d'estate Rolling Eyes
IT9AZE
badspirit ha scritto:Pure io ogni volta che tiro fuori l'auto appena torno a casa levo i moscerini con un quick detailer, che barba però d'estate Rolling Eyes
Lo so bella scocciatura... Ma meglio di rovinare la vernice sicuramente.
A me SC nel prelavaggio li tira via tutti senza lasciare segni (o se rimane qualcosetta lo toglie il guanto con shampoo dopo), la lavo una volta a settimana
yuko ha scritto:A me SC nel prelavaggio li tira via tutti senza lasciare segni (o se rimane qualcosetta lo toglie il guanto con shampoo dopo), la lavo una volta a settimana
Io adoro superclean, ma sei moscerini li prendi in autostrada ad alta velocità fa fatica anche spruzzato 2 ore prima, con The Mask ho risolto,
2 prodotti eccezionali cheers
I moscerini delle mie parti, son più docili rispetto ai vostri, però c'è da dire che li rimuovo subito Wink
Marco0961 ha scritto:Io adoro superclean, ma sei moscerini li prendi in autostrada ad alta velocità fa fatica anche spruzzato 2 ore prima, con The Mask ho risolto,
Ok, io non faccio quasi mai autostrada quindi si "spiaccicano" a velocità minori, allora è per questo Very Happy.
Ma con un bug remover come W8 avete provato?
Io si e sicuramente aiuta: il problema è che quando hai molti residui si utilizza troppo prodotto. Meglio "prevenire" con The Mask Wink
