LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Maledetto Muretto
Maledetto Muretto
1 Maledetto Muretto il Sab 22 Ago 2015 - 13:27
Topgun
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum ed esordisco subito con un problema o più che altro una mia distrazione... Giorni fa ho grattato nella parte posteriore un muretto e siccome la mia auto ha le protezioni di plastica nera grezza e dura tutt'attorno, "fortunatamente" ho preso quelle parti. (Veicolo: Subaru Impreza XV)
Ora, sono andato in officina e mi hanno ordinato la parte interessata ma purtroppo ho grattato minimamente anche un'altra parte adiacente. (Se devo ordinare anche quella parte non avrebbe senso spendere un sacco per 2cm di danno, a detta del capofficina) quindi devo in qualche modo cercare di attenuare il problema.
Ho passato uno strato di Rinnova fascioni arexons ma appena il prodotto si asciuga siamo di nuovo punto e a capo.
E' risolvibile secondo voi? Stasera posto la foto della parte interessata. Mi è stato detto che trattare la parte in plastica nera non verniciata è assai complicato e che è sconsigliabile usare carta vetrata etc...
Qualche suggerimento in attesa della foto? Grazie....
2 Re: Maledetto Muretto il Sab 22 Ago 2015 - 17:55
E' proprio il caso di attendere una foto Wink
3 Re: Maledetto Muretto il Sab 22 Ago 2015 - 20:54
Topgun
L'immagine è ruotata, la parte messa peggio sarà rimpiazzata da un pezzo nuovo; il pezzettino in alto però rimarrà tale perché per cambiare dovrei ordinare un pezzo intero che circonda la ruota e non avrebbe senso...
4 Re: Maledetto Muretto il Dom 23 Ago 2015 - 13:48
Potresti provare a carteggiare e lucidare ma dubito possa essere risolto del tutto quel problema: manca ormai la vernice.
5 Re: Maledetto Muretto il Dom 23 Ago 2015 - 14:25
Topgun
Diciamo che la plastica non è verniciata solo che nella foto sembra così: è nero grezzo il materiale.
Sarei tentato di far cambiare anche il passaruota ma veramente sarebbe inutile, il pezzo continua fin sotto la portiera posteriore e il costo credo sia elevato...
Me lo tengo cosi, ahimè..
6 Re: Maledetto Muretto il Dom 23 Ago 2015 - 15:06
giari66
metterci un adesivo della cura del auto?( scherzo cerco di sdramattizzare...) , per gli interni del auto io riesco a intervenire con prodotti fenice, ma al esterno la vedo dura.... su fascioni vecchi c'era la tecnica del phon ad alte temperature che li ridava colore , ma ci vuole occhio e li non credo funzioni..
7 Re: Maledetto Muretto il Dom 23 Ago 2015 - 15:49
Topgun
La cosa che mi fa girare le scatole è che se avessi preso di poco sotto il muretto almeno cambiavo un pezzo ed ero apposto: ma vedere ora l'auto ridotta così veramente mi da fastidio, soprattutto quando si affiancherà il pezzo nuovo il difetto si noterà ancor di piu...
8 Re: Maledetto Muretto il Dom 23 Ago 2015 - 17:06
quello al centro è irrimediabile. gli altri si potrbbero fare. occhio che è plastica.
9 Re: Maledetto Muretto il Dom 23 Ago 2015 - 17:48
vincenzoasl
Scusa ma visto che cambi il pezzo sotto puoi usarlo come cavia per fare le prove consigliate
10 Re: Maledetto Muretto il Dom 23 Ago 2015 - 19:51
Topgun
Se mi date qualche dritta su che tipo di carteggiatura fare e di quali prodotti avvalermi volentieri, ma il problema è che qualsiasi modo io faccia la differenza di tonalità si noterebbe parecchio...Sono una persona poco manuale e muovermi in queste situazioni mi è già parso difficile in passato.
Infatti la parte sotto andrà cambiata, non fate caso al centro. La parte che intendo io è quella esattamente sopra lo pneumatico; in concessionaria mi hanno detto che è fissato al corpo vettura con dei chiodi e sinceramente chiedere il ricambio anche per quella parte mi pare eccessivo, ecco perché ho pensato di chiedere.
11 Re: Maledetto Muretto il Dom 23 Ago 2015 - 20:49
RacingCar
Potresti carteggiarli, dargli un primer per la plastica, e verniciarli o in tinta con il colore dell'auto, oppure se vuoi mantenere lo stacco di colore con un nero opaco satinato.
Esistono in commercio anche delle vernici texturizzate con effetto plastica, ma sinceramente all'esterno andrei di nero opaco.
Eventualmente la parte con il graffio più profondo potresti provare a scaldarla come ti hanno suggerito sopra con il phon da carrozzieri, fai pratica sul pezzo che cambi cosi vedi se riesci ad ottenere un risultato soddisfacente.
Spesso i tagli si richiudono un pochino scaldandoli, e la parte biancastra torna scura.
Visualizza il profilo dell'utente http://www.lotus-driver.it/
12 Re: Maledetto Muretto il Lun 24 Ago 2015 - 12:51
Topgun
provero a fare un salto in carrozzeria a questo punto...
13 Re: Maledetto Muretto il Mar 25 Ago 2015 - 13:51
in una carrozzeria ho avuto l occasione di vedere come sistemavano questi fascioni (l auto era una qashqai mk1) è del danno (sempre graffiati come i tuoi) non si vedeva nulla...
14 Re: Maledetto Muretto il Mar 25 Ago 2015 - 18:34
Topgun
kekko28 ha scritto:in una carrozzeria ho avuto l occasione di vedere come sistemavano questi fascioni (l auto era una qashqai mk1) è del danno (sempre graffiati come i tuoi) non si vedeva nulla...
Si beh credo sia fattibile anche perché la parte messa peggio viene cambiata... Resterà quel cm quadrato da sistemare alla fine..
