Quanto taglio con compound e roto
1Quanto taglio con compound e roto Empty Quanto taglio con compound e roto Sab 3 Dic 2016 - 12:24
cph
Ciao a tutti ragazzi, un dubbio mi affligge, mese scorso ho fatto un ciclo completo di meg d300 seguito da d301 sulla mercedes di mio padre classe c del 2001. Mi accingo a ripetere il lavoro anche sulla mia auto ma dato che ho acquistato l'auto usata e non sapevo che storia avesse (in particolare se fosse gia stata lucidata) ho acquistato uno spessimetro della etari non molto costoso ma penso affidabile. Ho fatto le prime misurazioni e tutto nella norma, valori da 90 a 105 micron. Giusto per curiosità ho provato anche sulla classe c appena lucidata e sorpresa, valori veramente bassi, da 77 a 88 micron. A questo punto un dubbio mi affligge, possibile che ho asportato una decina di micron con il meg DA mf system (al massimo pensavo di asportare un paio di micron), oppure le auto di 15 - 20 anni fa avevano meno trasparente?? Possibile che ho applicato troppa pressione con il d300??
P.s. La classe c è stata acquistata nuova nel 2001 e mai lucidata e non ho utilizzato la carta vetrata
Vi ringrazio in anticipo per le risposte
2Quanto taglio con compound e roto Empty Re: Quanto taglio con compound e roto Sab 3 Dic 2016 - 12:43
prova a misurare lo spessore su una zona che non hai lucidato, magari soglie delle portiere o battute dei cofani
3Quanto taglio con compound e roto Empty Re: Quanto taglio con compound e roto Sab 3 Dic 2016 - 15:49
quoto only honda, ma dipende tanto con la prima lucidatura cosa hai dovuto correggere, se c'erano rids profondi il trasparente da asportare è tanto senza contare che hai usato un combo aggressiva.
4Quanto taglio con compound e roto Empty Re: Quanto taglio con compound e roto Sab 3 Dic 2016 - 16:40
cph
Ho provato in parti non lucidate, ho valori anche più bassi, addirittura di 40-50, possibile che nelle parti non a vista non venga dato il trasparente? Ma allora utilizzando un ciclo compound e polish per rifinitura quanto spessore si taglia? Leggevo in altri post è si parlava di 1 -2 micron con roto e 3- 4 con rota, sono valori attendibili?
5Quanto taglio con compound e roto Empty Re: Quanto taglio con compound e roto Sab 3 Dic 2016 - 16:59
si allora i conti tornano, su parti non in vista spesso non c'e' trasparente. Per differenza 40/50 micron di spessore potrebbe essere un valore attendibile.
6Quanto taglio con compound e roto Empty Re: Quanto taglio con compound e roto Sab 3 Dic 2016 - 17:10
cph
Alla faccia che i tedeschi fanno le macchine meglio degli altri!!! Very Happy Smile Dei 90 - 130 micron di base più colore più trasparente la Mercedes si posiziona nella parte bassa della forchetta, mi sarei aspettato uno spessore maggiore. Tra vernice metallizzata e pastello ci sono differenze di spessore??
cph
Vi chiedo un parere, lo spessore della verniciatura è sinonimo di qualità o no?
8Quanto taglio con compound e roto Empty Re: Quanto taglio con compound e roto Lun 5 Dic 2016 - 10:14
No Wink
Sulle auto odierne mettono sempre meno vernice, è normale avere valori medi a 90 anche in auto nuove.
