LCDA Aria pura
+35
Tetsuja
Ajk
Ale91
alberto.michelon.84
Marco78black
chrismass
walternos
Palermitano93
Piddu
Teppy
Pandinodeutsch
james_91
menior
Alex222b
lupoal
ALESSIO 68
Pippuzzo
Mounty
zampa79
Iceman
Blackzeta
valvoramo
Norby71
Soul Red
giu81
totòpt
om001
André 5
Mafrix
39 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 7]
101LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Gio 16 Nov 2017 - 11:17
Teppy
Teppy
Ciao a tutti, scusate il leggero off topic. Ma visto che si parla di Aria Pura e diluzione corretta, vorrei approfittare per chiedervi un consiglio. Lo utilizzerò principalmente per pulire l'auto 2 volte al mese circa.
Quali tra questi erogatori/misurini mi consigliereste voi?
Erogatore Piccolo 01 (50ml)
Erogatore piccolo 02 (75ml)
Erogatore grande 01 (250ml)
Erogatore grande 2 (250ml)
Misurino piccolo (50ml)
Bicchiere graduato (25ml)
102LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Gio 16 Nov 2017 - 11:21
io uso uno spruzzino da 500 ml ed ho un cilindro graduato da 100 ml che uso per tutto Wink
103LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Gio 16 Nov 2017 - 11:22
Teppy
Teppy
a 500ml? quindi tendi generalmente a tenerlo a lungo diluito no? Io pensavo a qualcosa di piccolo perché pensavo di rifare la miscela ogni mese o due.
104LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Gio 16 Nov 2017 - 11:23
come detto sono 3 mesi che è diluito.... no problem
puoi usare uno da 250 ml Wink
105LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Gio 16 Nov 2017 - 12:05
Palermitano93
Io uso i mini string, contengono al massimo 270ml e non perdono i liquidi se capovolti
106LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Gio 16 Nov 2017 - 12:06
Teppy
Teppy
Scusa eh! Ma ho cercato "mini string" su amazon ed ho trovato questo: link mini string amazon!
107LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Gio 16 Nov 2017 - 12:07
108LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Mer 22 Nov 2017 - 21:20
james_91
james_91
Io lo diluisco in acqua da rubinetto e fin ora sembra mantenere le stesse proprieta xd
109LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Mer 22 Nov 2017 - 21:23
walternos
walternos
è sempre (molto)meglio usare acqua demineralizzata
110LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Mer 22 Nov 2017 - 21:32
james_91
james_91
Come posso ottenerla?
111LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Mer 22 Nov 2017 - 21:36
La trovi anche al supermercato, quella per i ferri da stiro può andare bene
112LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Mer 22 Nov 2017 - 22:29
ALESSIO 68
ALESSIO 68
james_91 ha scritto:Io lo diluisco in acqua da rubinetto e fin ora sembra mantenere le stesse proprieta xd
...con il tempo c'è il rischio che il prodotto si deteriori...meglio evitare l'utilizzo di acque non demineralizzate Very Happy
113LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Ven 16 Mar 2018 - 10:24
chrismass
Porto anch'io la mia esperienza : uso con grande soddisfazione ariapura 1:10 ovunque anche in giro per la casa ma sopratutto per pulire l'interno della macchina. Ho sempre preparato 500ml di prodotto usando acqua del rubinetto (fonte privata direttamente che sgorga dalle montagne)e l'ultima volta l'ho preparato a ottobre e l'ho finito giusto 2 settimane fa senza nessun problema di odori strani. Il prodotto è sempre rimasto dentro un flacone vela al buio a circa 10/13 gradi
Come detto già lo utilizzo spruzzato su microfibra e poi ripasso con una seconda asciutta per rifinire.
Ps ho preso il flacone da 3lt nel lontano 21 agosto 2017
114LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Dom 25 Mar 2018 - 5:16
Marco78black
Marco78black
Volevo provarlo sulla moquette della macchina in diluizione 1:10 (già preparata).
Tolgo i tappetini, passo aspirapolvere poi nebulizzo sulla moquette, lavoro con spazzola (un paio di minuti) e passo con uno o più panni per rimuovere lo sporco "sollevato"...
E' giusto come procedimento?
115LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Dom 25 Mar 2018 - 9:02
chrismass
Si giustissimo, vedrai che tornano come nuovi
116LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Dom 25 Mar 2018 - 16:02
usa martina allora Wink
117LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Dom 25 Mar 2018 - 18:04
Io li spruzzo con Ariapura e poi li lavo con la lancia dell’idropulitrice,
oggi c’era un bel sole e in un paio di ore si sono asciugati
118LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Dom 25 Mar 2018 - 18:06
chrismass
Marco, ottima idea per quando sono belli sporchi e c'è bel tempo fuori Smile
119LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Lun 26 Mar 2018 - 1:16
Marco78black
Marco78black
Io tappetini OK, li "sparo" con l'idro (quando le temperature lo permettono),
il mio quesito era rivolto alla moquette interna...
sennò faccio anch'io così!!!
affraid
kekko28 ha scritto:usa martina  allora Wink
La Colombari? ...magariii!!! Very Happy
120LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Sab 14 Apr 2018 - 23:00
menior
menior
Ma AP va bene anche sui vetri Shocked Oggi per caso,non avendo altro con me ho provato con risultato sorprendente,bello pulito senza nessun alone sembra Shocked
121LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Sab 14 Apr 2018 - 23:06
In mancanza di un prodotto specifico fa il suo lavoro, Like
122LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Dom 15 Apr 2018 - 1:22
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...AP è OK dappertutto Very Happy ...in auto, in casa...su ogni superficie lavabile Wink
123LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Dom 15 Apr 2018 - 13:12
io tempo fa lo usai 1:10 sui vetri, ed erano venuti immacolati Wink
124LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Dom 15 Apr 2018 - 13:40
menior
menior
Infatti ho provato ieri nella stessa diluizione e mi ha sorpreso anche il fatto che non lascia nessun alone,che anche prodotti specifici a volte lo fanno
125LCDA Aria pura - Pagina 5 Empty Re: LCDA Aria pura Sab 12 Mag 2018 - 20:10
alberto.michelon.84
ciao. ho da poco AP e vorrei capire bene come utilizzarlo sui tessuti.
- panno microfibra umido
- spruzzo 3-5 volte sul panno
- passo sui tessuti
- lascio asciugare
è giusto?
o dovrei spruzzare sul tessuto, lasciare agire qualche secondo e strofinare con una spazzola per tessuto?
e per le plastiche?
Grazie.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 7]
