Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 su2]
1 Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 10:23
Ste@vw
Ciao a tutti!
Le guarnizioni esterne come vanno trattate per proteggerle dal sole e non farle scolorire/indurire?
A disposizione ho il 303 aerospace protectant e nero gomme arexon. Devo prendere altri prodotti? L'auto ha due settimane di vita ma dove lavoro non ci sono posti all'ombra per il parcheggio e sono costretto a lasciarla otto ore sotto il sole.
2 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 10:52
IvanTO
O per le guarnizioni della cappotte? Honda dice di utilizzare del grasso siliconico...
Vedere il profilo dell'utente http://www.s2kclub.net/Forum/viewtopic.php?t=6532
3 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 11:03
Ste@vw
No no intendo le guarnizioni lungo le portiere e sulla parte superiore del cofano.
4 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 11:13
Le guarnizioni che dici prima le pulisco a fondo nel prelavaggio col d101 1:4, poi per la protezione ci applico il d160, magari due mani per una durata fuori dal comune.
5 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 11:37
Ste@vw
lavaggio con d101 e protezione con 303 aerospace protectant potrebbe andar bene?
6 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 12:59
Ste@vw ha scritto:lavaggio con d101 e protezione con 303 aerospace protectant potrebbe andar bene?
certo......magari esternamente il 303 non sarà infinto....ma va benone
7 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 13:46
Ste@vw
era solo perchè quei prodotti li ho già, non ho plastiche esterne ma solo queste guarnizioni lungo le portiere...per questo magari prendere il d160 per solo queste parti dell'auto mi sembrava un pò sprecato e magari riuscivo ad ottenre una buona protezione e un bel colore anche con il d101+303 aerospace che già ho.
Quindi magari mi consigli di ripetere il trattamento ogni quanto?
8 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 14:18
byfede
secondo me dipende dalla guarnizione!io con l'm40 non ho avuto un buon risultato...un pò meglio con il 303..ma non duraturo!
secondo me il D106 è il più indicato
9 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 14:30
IvanTO
Ste@vw ha scritto:No no intendo le guarnizioni lungo le portiere e sulla parte superiore del cofano.
Ci sono guarnizioni diverse?!? Sono guarnizioni di tenuta, quelle che non fanno entrare l'acqua. Io chiedevo perchè su una cabrio è importantissimo curarle al meglio per evitare infiltrazioni.
Altrimenti le altre sono le cornici dei finistrini, ma non credo che ti riferisci a quelle.
10 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Mar 6 Lug 2010 - 15:04
delle69
IvanTO ha scritto:...Sono guarnizioni di tenuta, quelle che non fanno entrare l'acqua. Io chiedevo perchè su una cabrio è importantissimo curarle al meglio per evitare infiltrazioni....
Ciao a tutti, io ho preso il D160 per le plastiche esterne, lo volevo usare anche sulle quarnizioni di tenuta. E' indicato oppure rischio di rovinarle? Ad esempio rischio di seccarle?
11 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Gio 8 Lug 2010 - 10:55
ettam88
Ste@vw ha scritto:Ciao a tutti!
pure io ho il solito problema di ste: a lavoro, l'auto sta otto ore sotto il sole in un piazzale di cemento
siccome prenderò il 303 per gli interni, conviene dare il 303 sulle guarnizioni vicino ai finestrini oppure direttamente il meg. D160, che è specifico???
12 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Gio 8 Lug 2010 - 21:47
Ste@vw
io darò il 303 aero visto che è specifico per proteggere dal sole...il d160 lo vedo più come un prodotto che agisce per pulire/rinnovare più che proteggere....quindi io farò passata di d101 e 303 aerospace protectant
13 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Gio 8 Lug 2010 - 22:30
P910i
ma quel lubrificante/protettivo in uno stick di cui si parlava tempo fa e che doveva anche essere preso nel negozio? ci sono news?
14 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Gio 8 Lug 2010 - 22:36
Ti riferisci al prodotto che elimina scricchiolii e rumori?
15 Re: Trattamento guarnizioni esterne il Gio 8 Lug 2010 - 22:41
P910i
no, mi riferisco a questo
http://www.lacuradellauto.com/esterni-pulizia-e-cura-di-tutte-le-superfici-esterne-f9/cura-e-manutenzione-delle-guarnizioni-einszett-gummi-pflege-stift-t1702.htm?highlight=guarnizioni
Vedere l'argomento precedente Vedere l'argomento seguente Tornare in alto  Messaggio [Pagina 1 su2]
Permesso del forum:
