Opacizzazione vernice tetto Opel Corsa
+4
valvoramo
turbine77
8 partecipanti
turbine77
Buongiorno a tutti..
Sono nuovo del forum e dopo aver navigato e letto vari post mi sono deciso a scrivere per un consiglio..
Da qualche tempo il tettuccio della mia Opel Corsa è diventato opaco.
Premetto che l'auto ha quasi 8 anni e purtroppo è sempre esposta al sole.
La vernice è nera metallizzata.
La mia paura è che ormai il tetto sia irrecuperabile..
Ho provato a ravvivarlo con prodotti commerciali..ma niente..
Poi ho scoperto questo forum e in pochi giorni ho scoperto e imparato molte cose (ma ancora ce nè da imparare..)
Ma solo con la pratica e con gli errori si impara e si migliora..
Prima di spendere soldi inutilmente in prodotti che potrebbero non risolvere il problema.. vi allego foto del tettuccio dopo lavaggio e applicazione di polish di finitura che avevo in casa..
Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto o info possiate darmi
Ho spostato la discussione in una sezione più adatta.
Attendiamo le foto per una prima valutazione
turbine77
Opacizzazione vernice tetto Opel Corsa Image14
Opacizzazione vernice tetto Opel Corsa Image15
turbine77
Opacizzazione vernice tetto Opel Corsa Image16
Opacizzazione vernice tetto Opel Corsa Image17
Opacizzazione vernice tetto Opel Corsa Image18
inizierei a dare un Iron Remove
una bella clayata
per togliere le contaminazioni ben presenti
e vedere cosa c'è da fare dopo Wink
mhhhhh parlo per esperienza personale...un'Opel Corsa a cui gli anni hanno messo KO la vernice l'abbiamo avuta e di altre messe uguale ne ho viste parecchie. Però forse sei in tempo per cercare di dare una sistemata, ma poi, secondo me, se riuscissi a risolvere o quantomeno a migliorare non puoi far altro che proteggere con un nanotech altrimenti corri il rischio di ritrovarti di nuovo al punto di partenza in un tempo non troppo lungo...
turbine77
Grazie mille per il consiglio..
Per quanto ci sia affezionato è un'auto che credo durerà altri 2-3 anni al Max..
Il motore ha quasi 200000 km ma tutto sommato va ancora benone e non mi ha dato mai problemi.
Sulla vernice..me ne sono accorto quasi subito che la qualità non era eccelsa..poi purtroppo è sempre al sole e questo non aiuta...pur tenendola sempre pulita e splendente.
Ultimamente il tettuccio è diventato biancastro..e con un polish di finitura il difetto viene attenuato.
Mia moglie ha una Peugeot 206 stessi anni e la vernice è ancora perfetta..
Proverò col nanotech sperando di risolvere o quanto meno non far peggiorare la situazione (anche il cofano motore ha questo problema..ma facendo tanta autostrada è segnato dalle sassate..
turbine77
Ciao DavideSR, prima del nanotech cosa mi consiglieresti di provare per tentare di migliorare la situazione (tamponi e prodotti specifici)?
Purtroppo sono un neofita ma la voglia di provare ed imparare non manca..
Quindi sono alla ricerca di consigli su cosa e come operare cercando di non buttar via soldi inutilmente..
Grazie mille!
Ultima modifica di turbine77 il Lun 15 Ago - 16:46 - modificato 1 volta. (Motivazione : Errore scrittura)
valvoramo
valvoramo
Sulle Opel è un problema risaputo. Un mio amico aveva una Corsa rosso pastello e aveva lo stesso identico problema. Comunque con tutti quei km non puoi dire che sia così malaccio dai. Secondo me, come consigliato, fai un bel lavaggio, clay, IPA e poi passaci un nano che almeno ti copre i 2 anni che ti rimangono. Andrei di Cristal Serum Light e ti togli il pensiero (sempre che tu sia pratico).
Dopo la decontaminazione, prima di mettere un qualsiasi sigillante credo valga la pena provare a lucidare...se la situazione non dovesse risolversi mettere un nano sopra lo vedrei un po' un pasticcio
Ultima modifica di Only HONDA il Lun 15 Ago - 22:20 - modificato 1 volta.
turbine77
Grazie a tutti per i consigli..
Recupero il materiale necessario e provo..
Vediamo come va..e poi vi faccio sapere..
Grazie ancora...
Like
Il problema si presenta solo sul tetto o anche sul cofano anteriore?
E' mai stata verniciata la vettura?
jasna
jasna
Salve
avrei lo stesso problema su una vecchia VW Polo sempre nera. Il tetto si è opacizzato come nelle foto sopra. Cosa consigliereste di fare?
Io avevo pensato a lucidarla con un compound (dopo aver eseguito tutto l'iter dei lavaggi e decontaminazione fisica e materiale).
http://www.studiowebcart.com
Potrebbe essere troppo tardi ed essere solo l'inizio di uno sfarinamento del trasparente: in quel caso ci sarebbe poco da fare e la lucidatura darebbe il colpo di grazia.
jasna
jasna
Quindi sconsigli qualsiasi approccio di lucidatura?
L'unico passo sarebbe la riverniciatura ?
maxpsx
Trasparente andato... se lucidi togli anche lo strato di vernice rimasta.
Se il difetto lo hai avuto solo sul tetto è strano, non è remota l'ipotesi che sia stato riverniciato e che il sole abbia mangiato il trasparente (probabilmente di qualità non eccelsa).
Io credo che hai solo 2 strade:
- Riverniciare
- Mascherare il problema passando un prodotto semipermanente tipo un nano o dare una cera tosta almeno finché non la camberai. Ovviamente il risultato non sarà perfetto e quelle macchie biancastre difficilmente verranno coperte totalmente.
jasna
jasna
Mai riverniciata, sicuro al 100%. E' stata sempre mia.....quindi conosco la sua storia.
Potrei mascherare un po' con un glaze oppure stendere un nano?
Ultima modifica di jasna il Ven 30 Set - 21:19 - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
jasna
jasna
Stamani ho voluto effettuare una piccola prova su una piccola zona del tetto.
Ho lavato, decontaminato e passato un semplice polish "da banco" a mano.
Risultato: la zona ha ripreso splendore e lucentezza. A questo punto mi sembra che il trasparente ci sia ancora. Per dare una risposta più definitiva, aspetto qualche giorno per vedere se la zona trattata rimane così o ritorna peggio di prima.
maxpsx
Bisogna vedere di quale polish stiamo parlando... comunque la maggior parte dei prodotti "da banco" contengono siliconi che hanno proprio l'effetto di coprire i difetti e creare un effetto specchio. A mano poi dubito che tu sia riuscito a correggere un difetto così evidente. Vedi quanto dura, come ti avevo gia' scritto, puó essere una soluzione temporanea in attesa di cambiare auto
Se così fosse sarebbe una buona notizia: sarebbe utile vedere un prima/dopo o un 50/50 Wink
