"sporco" dubbio!
james_91
1"sporco" dubbio! Empty "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 18:44
james_91
james_91
salve a tutti,
oggi sono andato a pulire la macchina:
utilizzo il quazar da 1l con superclean diluti 1:8 sulla auto
risciacquo il tutto ma mi accorgo che in alcune parati lo sporco è rimasto appiccicato (lo sporco era sciolto ma comunque non andava via nemmeno con l'idropulitrice molto vicina).
contando che ho svuotato il quazar da 1l e che la macchina era piuttosto sporca, è normale che per dover togliere quella patina di sporco io abbia dovuto utilizzare la spugna durante il lavaggio vero e proprio?
2"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 18:49
Dipende sempre con che sigillante è protetta, certi hanno più repellenza allo sporco di altri, comunque certo è possibile. Puoi anche ripetere il prelavaggio se vuoi, prima di passare al lavaggio.
3"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 19:04
Michele_GolfMk7
Michele_GolfMk7
1l di soluzione la vedo un po' pochina... in presenza di vettura molto sporca, io farei 1:5
4"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 19:09
Come detto da Yuko l'auto è protetta?
Superclean 1:8 secondo me è piu che sufficiente, io lo utilizzo 1:10 senza problemi, ma quanto tempo lo hai lasciato agire?
5"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 19:20
james_91
james_91
l'auto è senza protezione/sigillante.
Ho fatto agire 5 minuti.
Ma togliendo lo sporco utilizzando la fase di lavaggio con spugna, non si rischi di creare swirl a cause dello sporco sciolto ancora appiccivato sulla vettura?
6"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 19:43
Superclean deve agire per un tempo piu lungo, 5 minuti sono veramente pochi, io lo lascio agire almeno 30 minuti, se posso anche un paio d'ore.
È un prodotto adatto ad auto protette
Se non hai protezione e vuoi un prodotto che agisca in fretta c'è Mafra Pre Wash no Touch, a cui basta 1/2 minuti Very Happy
7"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 19:50
Allora se non è sigillata è normalissimo che rimanga dello sporco che non si stacca Very Happy
8"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 20:05
james_91
james_91
yuko ha scritto:Allora se non è sigillata è normalissimo che rimanga dello sporco che non si stacca Very Happy
capito, ma togliendo lo sporco nella fase di lavaggio, non è molto probabile che si formino swirl a cause dell'atrito tra la spugna e lo sporco accumulatosi '
9"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 20:15
Certo che si possono creare swirl,
Come ti ho già scritto
Se non hai protezione e vuoi un prodotto che agisca in fretta e rimuova facilmente lo sporco c'è Mafra Pre Wash no Touch, a cui bastano 1/2 minuti
Naturalmente quando scrivi spugna intendi un guanto in Microfibra......
Se il guanto è ben lubrificato da un buono Shampoo, non applichi troppa pressione, usi i 2 secchi e risciacqui spesso il guanto swirls non ne fai Very Happy
10"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 20:32
james_91
james_91
Marco0961 ha scritto:Superclean deve agire per un tempo piu lungo, 5 minuti sono veramente pochi, io lo lascio agire almeno 30 minuti, se posso anche un paio d'ore.
Sul sito dice di aspettare 2 minuti, e comunque lavandola al self non posso stare fermo 30 minuti per aspettare che faccia il suo effetto.
11"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 20:37
Le soluzioni sono 2
O lo spruzzi prima di andare al self, lo puoi fare senza problemi, Superclean è uno dei pochi prodotti che non crea problemi se si asciuga, continua lo stesso a lavorare, è un colloidale. (Naturalmente lo DEVI diluire con acqua demineralizzata)
Oppure avendo una auto non protetta usi un prodotto diverso come ti ho già suggerito , Mafra PNT, che è un prodotto molto più adatto ad auto non protette
12"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 20:46
james_91
james_91
Marco0961 ha scritto:Le soluzioni sono 2
e una volta usata la protezione cosa uso, di nuovo superclean?
Vorresti dirmi che una volta messo il sigillante, il solo prelavaggio piu asciugatura con acqua non dovrebbe lasciarmi nessuno strato di sporco?
13"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 21:30
Una volta messo il sigillante lo sporco verrà via molto piu facilmente permettendoti di usare prodotti meno aggressivi ( come Superclean) e tutelare meglio la tua auto
questo non vuol dire che non dovrai fare tutte le varie fasi del lavaggio, ma che potrai avere una auto con piu gloss e piu bella da vedere e possedere
Se non sei interessato a questo potresti continuare ad usare Mafra PNT, ottimo prodotto, ma un po troppo aggressivo con le protezioni
Sta a te scegliere a che livello di finitura vuoi avere l'auto....
Nella sezione i miei lavori puoi vedere che livello di gloss danno le protezioni
Puoi guardare qui
https://www.lacuradellauto.com/t20146-manu-rosso-rubino-mercedes-gle
O qui
https://www.lacuradellauto.com/t20196-mini-one-by-felix
Oppure li ne puoi provare tanti altri....
14"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 23:06
usare o meglio " sprecare ".....visto il prezzo...... Sc su auto NON protette
e per di piu' lasciarlo agire qualche minutino è affraid
Quoto PNT su auto non protetta
o Wolfs su auto protetta
15"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 23:45
Si vede che non hai mai usato un sigillante, non ti rendi conto della facilità con cui puoi lavare la macchina, comunque la spugna e shampoo si usa sempre Very Happy
16"sporco" dubbio! Empty Re: "sporco" dubbio! Dom 12 Feb 2017 - 23:49
tek78
tek78
Quoto Yuko, ho appena lasciato testimonianza di quanto da lui detto sul topic del wolf multi
