Primo kit detailing (parte seconda)
+5
ALESSIO 68
Pelletkw
Focus140105
9 partecipanti
26Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Sab 29 Lug 2017 - 18:16
Focus140105 ha scritto:Si ma come ho già scritto il deca flash non ci fa nulla.
io mi riferivo alla decontaminazione totale dell'auto..............canale interno dei cerchi compresi Wink dove sicuramente avrai del catrame da sciogliere Cool
27Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Sab 29 Lug 2017 - 18:21
Focus140105
Focus140105
Quindi ciclo di ogni prodotto citato per arrivare al risultato finale, scorciatoie nulla.
Ci vorrà un weekend intero per fare tutti questi passaggi, vorrei sigillarla dopo tutto il lavoro di decontaminazione, spero di farcela come tempo.
I cerchi vengono lavati a fine stagione, che poi metto le termiche, e riposano in garage, quest'anno farò anche loro con questa procedura.
http://www.kaclub.it
28Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Sab 29 Lug 2017 - 18:26
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Se vuoi ottenere buoni risultati devi dedicare il giusto tempo...con la fretta si rischia di fare danni!!!
29Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Sab 29 Lug 2017 - 18:28
Focus140105
Focus140105
Prendendo la ero600, kit oppure no?
30Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Sab 29 Lug 2017 - 18:32
ALESSIO 68
ALESSIO 68
Se prendi il kit è tutto compreso...
31Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Sab 29 Lug 2017 - 18:34
se vuoi usare per forza Venere e Cupido no
un kit ottimo è Angelwax
Prendi 2 tamponi in Microfibra
1 - 2 tamponi grigi
2-3 Verdi
2-3 Gialli
anche se decidi di non prendere il Kit
......ma io ti consiglio il Kit......Risparmi Wink
32Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Sab 29 Lug 2017 - 18:38
Focus140105
Focus140105
Mi ero un po' fissato con labocosmetica che me ne avevano parlato bene, però prendendo la ero e i tamponi, credo che comunque arrivò al prezzo del kit Gtechniq. Tanto vale prendere quello è avere qualche prodotto in più, sempre se i tamponi del kit sono buoni.
33Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Sab 29 Lug 2017 - 18:41
il Kit Gtechniq è al minimo sindacale come Polish ( ha solo P1) e tamponi ( non ha i Verdi molto utili )........per questo costa poco
.......meglio Angelwax Wink
Prendi pure un pad manuale Tri-foam per le zone scomode e piccole Cool
34Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mer 2 Ago 2017 - 22:42
Focus140105
Focus140105
Aggiungo foto
Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 20170810
Focus140105
Focus140105
Quanto Iron remover, ci vuole per fare tutta la macchina o quale rende di piu.
Grazie.
ALESSIO 68
ALESSIO 68
...500 ml di Iron Remover è sufficiente...
37Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Lun 21 Ago 2017 - 19:59
Focus140105
Focus140105
salve, siccome ho avuto spese impreviste, devo rinunciare alla ero600, quindi torno alla lavorazione manuale
Prendo:
MA-FRA PNT Prewash No Touch 2 Kg
Labocosmetica Semper Shampoo Neutro
1A Panno Asciugatura Mago EVO 74x90 cm
Pad nerogomma
Gtechniq W6 Iron Remover 500ml
Dodo Juice kit decontaminazione (clay,lube,panno)
Labocosmetica Venere 250ml
(Con cosa stendo Venere?)
Labocosmetica cupido da 100ml
Microfiber Madness Crazy Pile 60x40 cm
Microfiber Madness Yellow Fellow 2.0 60x40 cm
Mi sembra tutto, a parte su come stendere Venere e se basta per correggere qualche difetto sulla vernice.
38Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 22 Ago 2017 - 13:21
Pelletkw
Pelletkw
Venere non corregge, copre i difetti essendo un glaze.
Lo puoi stendere con un applicatore in spugna LCDA   e rimuovere con Yellow Fellow
39Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mer 23 Ago 2017 - 1:41
mhhhhhh...........Venere a mano confused scratch
forse prima sarebbe meglio..... un compound o polish abrasivo medio Wink
40Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mer 23 Ago 2017 - 13:48
Focus140105
Focus140105
Pelletkw, Applicatore venere segnato, grazie
Nofx, Venere a mano per quale motivo lo sconsigli? Non ottieni risultati oppure è troppo lavorato?
Il polish in sostituzione di Venere oppure prima? E cosa consigli.
41Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mer 23 Ago 2017 - 19:02
A mano io ti consiglio più Perfect Polish: capacità "pulente" superiore ed anche molto più semplice da utilizzare Wink
42Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mer 23 Ago 2017 - 21:34
Focus140105
Focus140105
Ok prendiamo questo angelwax, che leggendo sembra altrettanto buono, ma come sigillante resta cupido? E poi con 100ml si riescono a fare due macchine?
43Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mer 23 Ago 2017 - 21:49
walternos
walternos
ALESSIO 68 ha scritto:Io uso il guanto ma anche questo pad risulta ottimo
https://www.lacuradellauto.it/microfiber-madness-incredipad.html
Per la lucidatura ti sconsiglio di farla a mano...la roto è un investimento e il risultato non è paragonabile.
non fare l'errore di pensare di lucidare a mano come avevo fatto io all'inizio,come ti ha detto Alessio68 la roto è d'obbligo non te ne pentirai,fidati del detto che chi meno spende piu' spende  Very Happy  Very Happy  Very Happy
44Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Gio 24 Ago 2017 - 11:30
Focus140105 ha scritto:Ok prendiamo questo angelwax, che leggendo sembra altrettanto buono, ma come sigillante resta cupido? E poi con 100ml si riescono a fare due macchine?
Come sigillante puoi adoperare quello che preferisci. Con 100 ml tratti un paio di auto senza problemi Wink
45Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 12 Set 2017 - 7:44
Focus140105
Focus140105
Il mio primo acquisto è arrivato.Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Image10
Ora comincia il quiz diluzione e utilizzo, 1:30 1l 30ml o 30%?
46Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Mar 12 Set 2017 - 9:41
1 parte di prodotto e 30 acqua...
47Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Dom 17 Set 2017 - 18:24
Focus140105
Focus140105
Sono cominciati i primi test prodotti.
Il PNT Pre wash,  e molto efficace, anche troppo. Ho avuto qualche imprevisto sulle guarnizioni che hanno colato nero, non so se è troppo aggressivo oppure ho sbagliato io in qualcosa, magari ancora non era fredda la macchina, ho chiesto subito tramite mail all admin.
Il panno A1 mago evo mi risulta pesante e grande, abituato con uno molto più piccolo, una volta pieno di acqua e difficile da strizzare per le dimensioni.
Poi ho provato a passare W6 iron remover, uno spettacolo, mi ha tolto il 90% delle impurità però forse colpa mia che non mi sono saputo dosare, non mi è bastato per il tetto, ma davvero ottimo, domani continuo con clay e poi si passa al polish angelwax, anche se a dire il vero non ho resistito e l'ho già provato su alcuni segni che avevo, c'è da lavorare ma i risultati si vedono.
48Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Dom 17 Set 2017 - 18:28
Focus140105
Focus140105
Alcune foto del W6 all'opera cmq puzza un bel po' Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 20170910
Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 20170911
49Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Dom 17 Set 2017 - 18:48
Spettacolo cheers cheers Like
50Primo kit detailing (parte seconda) - Pagina 2 Empty Re: Primo kit detailing (parte seconda) Dom 17 Set 2017 - 20:44
Focus140105
Focus140105
Nei primi minuti non vedevo nulla e pensavo era pulita la macchina, ma dopo ha cominciato a reagire ed ecco tutto quel viola, tutti i puntini hanno cominciato a sciogliersi, direi che domani con la clay dovrei togliere le ultime impurità.
Speriamo che 500ml di lube mi bastano, altrimenti mi tocca prepararlo con eco2, gentilmente omaggiato da lcda
