Secondo ciclo di AQUARTZ
+5
carletto83
corsa90cv
9 partecipanti
1Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Secondo ciclo di AQUARTZ Gio 5 Ago 2010 - 18:24
Ho voluto provare a cambiare qualcosina del ciclo, dopo aver letto e discusso lungamente nei thread dedicati.
Questa volta ho RIpassato Aquartz con tampone nero e velocità un po' più sostenuta. Lo ho cotto con la pistola termica e con l'ausilio di un termometro laser. Poi a "stemperare" un po' al sole...
A macchina fredda, successivamente, ho steso la Purple Haze Pro a mano.
I risultati, almeno a mio avviso, rispetto al ciclo standard (già obsoleto fin dall'inizio a quanto pare) sono stati migliori. La profondità è ancor più accentuata, così come il gloss. C'è da dire che già da solo Aquartz fa un ottimo lavoro per cui si può solo parlare di ulteriore miglioramento.
La cosa più importante, almeno dalle prime prove di finitura effettuate con gold plush e con panno Aquartz, è che sembrerebbe che la superficie sia meno soggetta alla estrema (ai limiti dell'inaccettabile) delicatezza da me subito lamentata in occasione della prima applicazione di qualche mese fa.
A differenza della scorsa volta, pare che la microfibra in fase di finitura non lasci segni e swirl.
Comunque, limitatamente a quello che possono mostrare le foto (tra l'altro non delle migliori a causa del 'fotografo' Very Happy) giudicate voi [potete compararle con quelle fatte dopo (un bel po' dopo) il primo ciclo di qualche mese fa QUI].
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc007191024x768
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc007201024x768
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc007211024x768
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc007231024x768
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc007241024x768
QUESTA RENDE MAGGIORMENTE L'IDEA CIRCA LE POSSIBILITA' CHE OFFRONO I PRODOTTI NANOTECNOLOGICI...
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc007221024x768
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc007181024x768
ANCHE GLI INTERNI SONO STATI TRATTATI
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc00717576x768
COME ANCHE IL VANO MOTORE
Secondo ciclo di AQUARTZ Dsc007261024x768
2Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Gio 5 Ago 2010 - 21:22
corsa90cv
corsa90cv
bellissima macchina...complimenti
3Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Gio 5 Ago 2010 - 21:38
ottimo lavoro e bel effetto
4Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Gio 5 Ago 2010 - 21:42
carletto83
carletto83
bravo newentry!
5Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Gio 5 Ago 2010 - 22:01
Io vi ringrazio ragazzi, ma effettivamente non è che abbia fatto gran che a livello di preparazione. La lucidatura e le correzioni le avevo già fatte la scorsa volta. Ora ho voluto solo testare la differenza di risultato cambiando un po' il ciclo...Smile
6Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Ven 6 Ago 2010 - 8:19
Ottimo risultato!Aquartz lo hai passato anche sul vetro anteriore?
7Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Ven 6 Ago 2010 - 9:56
Aquartz lo ho passato OVUNQUE! Compresi vetri (tutti), guarnizioni e plastiche Wink
8Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Ven 6 Ago 2010 - 12:50
vincenzo
vincenzo
Mi sembra un ottimo risultato, riflessi molto belli e la profondità del colore sembra molto buona.
Mi sa che il perfezionamento del ciclo ha dato i suoi frutti.
Complimentoni. Wink
9Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Ven 6 Ago 2010 - 13:20
devil27
devil27
complimenti bel lavoro Very Happy
10Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Dom 8 Ago 2010 - 12:21
Macchina fantastica e gloss elevatissimo...attenzione...che mi sono accorto a qualche giorno di distanza, di swirls che ho creato con il tampone blu 3M e rotativa. Ed un ulteriore prova di ieri me lo ha confermato...per adesso l'unico modo per stendere Aquartz al meglio è a mano e dopo cottura con phon...!!!
http://www.amatodetailing.it
11Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Lun 9 Ago 2010 - 19:27
hai provato a vedere la differenza tra il solo aquartz ed aquartz + ph pro?
12Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 15:23
Aquartz+ credo che sia il "problema" come avevamo pensato. Il fondo con Aquartz ha già da solo ottima profondità, ma non soffre di eccessiva delicatezza. Oggi farò un piccolo test di pulizia della macchina per vedere la reazione.
13Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 20:57
carletto83
carletto83
scusa il ritardo...
bravo newentry! Smile
14Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 20:59
Ho fatto un piccolo test per provare la protezione di AQUARTZ. La macchina è stata ferma diversi giorni sotto la pioggia e sotto gli alberi. Gli effetti si vedono nelle foto a macchina sporca.
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01151024x613
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01161024x613
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01181024x613
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01191024x613
Ho poi proceduto a "lavarla" ESCLUSIVAMENTE e SOLO con acqua fredda a pressione per vedere che tipo di risultato è possibile raggiungere. C'è anche da dire che avevo giusto 2 minuti di tempo e quindi ho dato giusto una passata al volo tanto per vedere come reagiva. Questo che segue è il risultato.
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01201024x613
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01211024x613
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01221024x613
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01231024x613
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01241024x613
Secondo ciclo di AQUARTZ Imag01251024x613
Poi, a macchina asciugata 'naturalmente' voglio passare un Quick Detailer per togliere i segni che eventualmente rimangono di calcare. Naturalmente lo faccio apposta per testare la resistenza della superficie agli swirl o eventuali segni lasciati dai panni, anche per vedere se ci sono differenze rispetto al primo ciclo che soffriva di estrema delicatezza dopo Aquartz+ che, ripeto, in questo caso è stato sostituito dalla Purple Haze Pro.
Segue...
Ultima modifica di newentry il Mer 18 Ago 2010 - 21:42 - modificato 1 volta.
15Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 21:04
carletto83
carletto83
se passi il quick così son swirl sicuri aquartz o non aquartz...
un solo pannello per testare si... ma di più è un sacrilegio.. Very Happy
16Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 21:39
Bè, vediamo! Altrimenti che test sarebbe? Very Happy
17Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 22:00
carletto83
carletto83
certo...
guarda.. l'ho fatto anche io, su du una parte del cofano:
sotto il sole e con d155 e gold plush...
bè, ad ogni passata vedevo gli swirl formarsi!
in effetti però mi è servito Smile
18Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 22:29
Sotto il sole mi rifiuto!
Ma era trattata con A?
19Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 22:42
carletto83
carletto83
sotto il sole per vedere come si formavano gli swirl..
no, non c'era A, ma non credo cambi molto... gli swirl
sono dei rilievi che si formano su di una superfice piana
e catturano la luce che li rende visibili; Aquartz non è
diamante e i "rilievi" trascinando sporco sono inevitabili..
20Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 23:01
Si ma dipende dalla durezza. Nessuno si aspetta quella del diamante, però è pur sempre uno strato vetrificato. Basti pensare che per eliminarlo si deve necessariamente far ricorso alla carteggiatura...
Se passi un panno su un vetro sporco e con macchie di calcare, con buona probabilità non si scalfirà.
Quello che vorrebbe (non ho usato il condizionale a caso poiché voglio proprio testarlo) pretendere Aquartz è simulare questa protezione.
Puoi vedere molti video di stress della superficie trattata con monetine o con spugna per i piatti
21Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 23:08
carletto83
carletto83
capisco.. fai bene a provare così ci si può fare un idea..
comunque aquartz non ricordo che debba essere carteggiato per essere rimosso;
ogni strato forma 0.3 micron di spessore e non dovrebbe servire la carteggiatura,
che toglie diversi micron generalmente, per rimuoverlo..
che sia duro ci credo ma che non si swirli, anche se meno, è improbabile.
22Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Mer 18 Ago 2010 - 23:52
Lo dice Mr. Aquartz che per toglierlo, dopo le 24 ore dall'applicazione, va per forza carteggiato....ma questo test lo lascio ad altri per il momento Very Happy
23Secondo ciclo di AQUARTZ Empty Re: Secondo ciclo di AQUARTZ Ven 20 Ago 2010 - 15:02
una certa resistenza agli swirl, rispetto ad una superficie non trattata, ci dovrebbe essere.
rimaniamo in attesa dei risultati del test! Wink
