LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Rimozione colla da cofano motore (lato motore)
aleb
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e, come detto nella presentazione, in cerca di informazioni riguardo alla rimozione di colla dalla parte interna del cofano della mia macchina.
La situazione è la seguente: uno dei precedenti proprietari ha avuto la geniale idea di mettere due pannelli antirombo (uno per ogni metà del cofano) che NON dovevano esserci sotto al cofano della vettura.
Con il caldo e il tempo hanno iniziato a scollarsi oltre che essere diventati friabili, collosi e una schifezza inguardabile e pericolosa.
Ho quindi proceduto alla rimozione di tutta la schifezza spugnosa (previa protezione del vano motore), prima a manazze, poi di spatolina di plastica, poi in alcuni punti con quella di metallo e poi a mani nude per togliere palline e filamenti di silicone trasparente Shocked .
I genii, oltre al silicone, hanno usato del "mastice" (una colla giallastra) che adesso resta ben appiccicata alla vernice con sopra un "velo" di residuo spugnoso secco.
Ho provato in un punto con del WD40 per vedere se riusciva a penetrare questa schifezza ma il risultato non è buono; mi è stato suggerito di usare della benzina, ma non sono molto dell'idea per i problemi d'uso (vapori, residui).
Chiedo quindi: c'è qualche prodotto che possa aiutarmi a rimuovere quella schifezza senza ammazzare me mentre lo uso in garage e che non danneggi la vernice sottostante?
Grazie,
Ale
vincenzoasl
potresti provare con decaflash e olio di gomito https://www.lacuradellauto.it/ma-fra-deca-flash-liquido.html
Oppure, ancora più potente ed efficace, https://www.lacuradellauto.it/gyeon-quartz-q2m-tar.html
http://www.lacuradellauto.com
