Consiglio clay bar
1Consiglio clay bar Empty Consiglio clay bar Dom 7 Feb 2021 - 21:05
Umberto.96
Ciao a tutti👋 sono nuovo in questo ambiente e volevo chiedere qualche consiglio , qual è la clay bar più adatta per rimuovere i fumi di vernice dai vetri? (sono oscurati di serie). Inoltre per utilizzare un quick detailer serve che l auto sia protetta e/o lucidata? Sapreste consigliarmi uno facile da utilizzare?
2Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Mar 9 Feb 2021 - 9:22
Dri
Aloha
Alla prima non saprei risponderti sinceramente, quindi punto sulla seconda:
il QD, volendo essere anch'esso un protettivo, puoi utilizzarlo per preservare una protezione o no..ma non sei obbligato ad usarlo solo se la macchina è protetta.
Di QD ne esistono un'infinità e grosso modo, chi più e chi meno, sono tutti semplici da applicare essendo spray e devi solamente scegliere quello con la composizione che più ti garba: da quello che ti esalta il gloss e l'effetto seta, a quello che ti crea un beading da paura grazie alla tecnologia nano..
Per come la penso io, se devi usarlo anche come lubrificante per la clay, cerca qualcosa che possa avere diverse diluizioni per diversi scopi, così da avere un prodotto polivalente e ammortizzare un po' (Meguiars M34 Final Inspection, CarPro ECO2 Waterless&QD Concentrato, Meguiars D155 Last Touch 3,78 lt)
NB. Non sono assolutamente uno dei massimi esperti di detailing, per cui prova a consultare anche le guide di LCDA, che sicuramente aiutano
3Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Mar 9 Feb 2021 - 9:34
Allora: il fatto che siano oscurati non cambia nulla, per quel che riguarda il fumo di vernice dai vetri non sempre la clay è la soluzione (è vernice di carrozzeria oppure vernice acrilica per cancelli, ecc...) puoi sempre provare con una soft e vedere che succede.
Un Quick semplice ed efficace è Quick Detailer di Gyeon o ancora meglii Ceramic Detailer sempre di Gyeon
4Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Mar 9 Feb 2021 - 19:37
Umberto.96
Nippe ha scritto:Allora: il fatto che siano oscurati non cambia nulla, per quel che riguarda il fumo di vernice dai vetri non sempre la clay è la soluzione (è vernice di carrozzeria oppure vernice acrilica per cancelli, ecc...) puoi sempre provare con una soft e vedere che succede.
Non so la natura della vernice, sembrerebbe vernice di carrozzeria. Volevo provare con la clay ma non me la sento di lucidare il vetro successivamente..
Con Il quick detailer c e il rischio di far danni?
5Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Mar 9 Feb 2021 - 20:23
Umberto.96
Dri ha scritto:Aloha
Si era quello che volevo sapere, volevo utilizzarlo per esaltare la lucentezza dell auto dopo il lavaggio (anche se non protetta) senza particolari pretese ovviamente
6Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Mer 10 Feb 2021 - 10:18
Dri
https://www.lacuradellauto.it/protezione/mantenimento/soft99-luxury-gloss-500-ml.html
Questo è quello che cerchi allora
7Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Mer 10 Feb 2021 - 20:34
Umberto.96
Quindi mi consigli questo? Io avevo in mente il qd della gyeon Q2M..
8Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Mer 10 Feb 2021 - 21:14
Sono entrambi ottimi prodotti, poi è questione di gusti
A Umberto.96 e Dri piace questo messaggio.
9Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Mer 10 Feb 2021 - 22:34
Dri
Da quello che ho letto, in fatto di gloss, è qualcosa di eccezionale ma, come ha detto Marco, è solo questione di usarli, finirli, comprarne altri e decidere quale sarà il tuo nuovo bf!
A Umberto.96 piace questo messaggio.
10Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Gio 11 Feb 2021 - 13:06
Io direi Ceramic Detailer visto che non ha protezioni
11Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Gio 11 Feb 2021 - 22:05
Umberto.96
Nippe ha scritto:Io direi Ceramic Detailer visto che non ha protezioni
Sono subito andato a vedere anche questo prodotto, adesso sono indeciso😂🤔
Sai consigliarmi anche la clay+lubrificante per i fumi di vernice su vetri?
12Consiglio clay bar Empty Re: Consiglio clay bar Lun 22 Feb 2021 - 16:08
Valuta https://www.lacuradellauto.it/good-stuff-clay-bar-kit.html
