LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » La rotorbitale da falegname
1 La rotorbitale da falegname il Dom 20 Nov 2011 - 14:44
infinitoxxx
Salve ragazzi vorrei fare una prova con la rotorbitale già in mio possesso che è quella usata da falegnami.. mi chiedevo se possibile provare su parabrezza con il giusto tampone e se i tamponi in vendita nel negozio come il Concepts FeltPads in feltro potrebbero andar bene e come faccio ad essere sicuro che siano compatibili con la rotorbitale in mio possesso.Magari ne esistono di universali?Grazie Smile
Ultima modifica di infinitoxxx il Dom 20 Nov 2011 - 22:17, modificato 1 volta
2 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 20 Nov 2011 - 14:49
che tipo di rotorbitale hai? Marca modello intendo Wink
3 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 20 Nov 2011 - 14:52
quoto il moderatore Wink
4 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 20 Nov 2011 - 16:05
infinitoxxx
una Bosch mod. PEX11AE 250w 4500-12000 min. ø115 mm.
5 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 20 Nov 2011 - 17:36
mmmh come velocità potresti usare quelle più basse, diciamo dai 4500 ai 7000, però è molto importante l'orbita. Già sotto i 7 mm bisogna muoversi molto lentamente, sotto i 5 credo sia una follia. Io ho cominciato con una Black&decker con orbita da 5 mm e ti assicuro che tra quella e la DAS6 c'è un abisso
6 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 20 Nov 2011 - 17:44
infinitoxxx
vorrei provare su parabrezza con il giusto tampone i tamponi in vendita nel negozio come il Concepts FeltPads in feltro potrebbero andar bene e come faccio ad essere sicuro che sono compatibili con la rotorbitale in mio possesso.Magari ne esistono di universali?Grazie
7 Re: La rotorbitale da falegname il Lun 21 Nov 2011 - 23:16
infinitoxxx
8 Re: La rotorbitale da falegname il Lun 21 Nov 2011 - 23:25
Oltre ad avere un'orbita piccola, non è neanche molto potente (250W), non credo riuscirai a farci molto! Wink
9 Re: La rotorbitale da falegname il Mar 22 Nov 2011 - 17:10
Quoto... sul vetro non ci fai nulla purtroppo!
10 Re: La rotorbitale da falegname il Sab 26 Nov 2011 - 9:26
infinitoxxx
Io Provo.. soltanto che non so quanto lentamente muovermi(verticale/orizzontale) con questa levigatrice e a che velocità.. devo controllare la temperatura appoggiando la mano, ma fino a che calore supporta il parabrezza prima di fare crack? affraid Smile
11 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 11 Dic 2011 - 11:43
infinitoxxx
Ragazzi invece come la vedete su carrozzeria con i tamponi della Lake country? o altri?
12 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 11 Dic 2011 - 11:52
vale lo stesso discorso purtroppo data la potenza minima , credo che alla minima pressione la rotazione si fermi
13 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 11 Dic 2011 - 12:03
infinitoxxx
ma non si è fermata sul vetro.. certo i graffi sono rimasti lì.. non dovrebbe fermarsi neanche sulla carrozzeria, ma pensate riusciro a rimuovere graffi almeno sulla superficie?
14 Re: La rotorbitale da falegname il Dom 11 Dic 2011 - 12:05
sei sicuro che no si sia fermato solo il movimento orbitale??
15 Re: La rotorbitale da falegname il Lun 12 Dic 2011 - 17:38
Anche su carrozzeria la probabilità di avere buoni risultati è molto vicina allo zero... Wink
16 Re: La rotorbitale da falegname il Mar 13 Dic 2011 - 23:44
infinitoxxx
mi sa che allora è meglio cambiare.. per i micrograffi sul parabrezza con roto tipo das6 posso avere risultati soddisfacenti? (farli sparire?)oppure?
