Rimuovere graffi vetro strumentazione GOLF VI
+16
Garolla
panzergas
GOLF-VI-GTI-DSG
semprenuovo
T-Jet
luigi
bobo78
Bludevils
pezzenteinglese
Manuel
carletto83
Ste@vw
20 partecipanti
Ste@vw
Ciao a tutti!
Oggi pulendo gli interni dell'auto ho notato che sui vetri della strumentazione della mia Golf VI sono presenti dei leggeri graffi...e mi ero anche ripromesso di non pulirli mai ma di rimuovere solo la polvere con l'aria Sad
esiste un prodotto per riportarli a nuovo?
m205 faccio peggio?
carletto83
carletto83
intendi quello davanti al volante? se si, il problema non è se c'è il prodotto ma come ci lavori in quello spazio... se poi sai come si smonta allora è diverso.. Smile
Ste@vw
si...le prossime volte userò solo un pennelletto o soffiandoci l'aria...
ma ora come rimuovo i graffietti leggeri?
Sidol, Displex, PlastiX, altro?
Smile
carletto83
carletto83
Ste@vw ha scritto:si...le prossime volte userò solo un pennelletto o soffiandoci l'aria...
Smile
non intendevo che ci hai lavorato male... ma come fai a lucidare quel pezzo in quello spazio Smile oltre a quelli al plastix nel negozio ci sono i due nuovi prodotti della meguiars, ma prima di decidere si dovrebbe capire: 1- il materiale da sistemare e 2- come lavorare in uno
spazio che secondo me non consente di riuscire nell'intento.
carletto83
carletto83
Ultima modifica di carletto83 il Lun 21 Mar 2011 - 13:55 - modificato 1 volta.
Manuel
Manuel
Smile
Lime prime!! È fantastico per quell uso!
Ste@vw
la zona non è facilmente accessibile però credo che un polish e del cotone possono risolvere la cosa...
quello che mi interessa è che il prodotto che andrò ad usare non crei aloni e non opacizzi il vetro...il vetro della strumentazione della golf vi è estremamente delicato purtroppo....
che mi consigliate quindi?
lime prime, plastix, sidol o altro?
sul forum della golf molti hanno usato con successo il sidol...
Manuel
Manuel
Ma il sidol quello per pulire l argento? Spero di no eh!! Poi un altro no al cotone, casomai un Applicatore in spugna. Vai di lime prime io mi trovo benissimo
anche io dico lime prime o in alternativa 205 personalmente preferisco il primo
Plastix ed M17 sono perfetti Wink
Ste@vw
altre soluzioni me le sconsigliate proprio?
Plastix visto il prezzo mi sembra sprecato per usarlo solo in questo caso.
Dentifricio, Sidol o Displex come li vedete? Meglio evitare?
Per l'M17...posso usare solo quello o devo usare prima M17 e poi M10??
Il vetro della strumentazione della Golf VI è molto delicato.
Tra i prodotti della casa meglio PlastiX, Lime Prime o M17?
Se no l'M205 lo ho già a disposizione....
Quello che vorrei evitare e peggiorare la situazione rendendo il vetro opaco o creando aloni...
Admin, io avrei il 205 e gli applicatori Pinnacle Poly Foam... Posso fare una prova sulle plastiche della strumentazione/display dell'autoradio o faccio una stupidaggine?
il problema è la specificità degli abrasivi: plastix ed M17 hanno microabrasivi diminuitivi che riducono la loro ampiezza man mano che si lavora. Anche il lime prime ha questa tecnologia.
M205 invece ha alla base la tecnologia SMAT che prevede abrasivi stabili per un ottimo e costante taglio su vernice ma non indicato per la finitura sulle plastiche trasparenti...
Ok allora chiederò a s.martino gentilmente di portare il Lime Prime appena ci vediamo che do una sistemata al quadro strumenti... Poi passami il conto!
ok. mi offri un caffè Laughing
pezzenteinglese
pezzenteinglese
io ti consiglio lo xerapol.....lo passi con un po' di ovatta e torna nuovo!! provato su parabrezza moto!!! nessuna opacità!!!
Bludevils
Bludevils
Perché 3 post identici?!
volendo prendere un unico prodotto potrebbe essere ideale il Lime Prime, fa da polish di finitura sulla carrozzeria,da precera se usato con tamponi morbidi e per la sua tipologia di abrasivi sulle plastiche trasparenti si comporta bene.
C'è da dire che non ha un potere di taglio esagerato, quindi se i graffi sulla strumentazione sono profondi non so se basti. M10 come potere di taglo com'é ?
pezzenteinglese
pezzenteinglese
..scusate ma ogni tanto il browser mi si impalla, gli dò aggiorna un paio di volte e riparte.....e son partiti tre pot identici...chiedo venia!!!
pezzenteinglese ha scritto:io ti consiglio lo xerapol.....lo passi con un po' di ovatta e torna nuovo!! provato su parabrezza moto!!! nessuna opacità!!!
Non conosco il prodotto.....ma io con l'ovatta ho sempre fatto disastri invece che rimuoverli! Secondo me è molto meglio un pad in spugna o microfibra! Wink
Bludevils
Bludevils
100% quote Very Happy Very Happy Very Happy
ottima giova...
bobo78
bobo78
Appena ci provi facci sapere perche' anche io ho quel problema.
Quella maledetta plastica si graffia anche solo soffiandoci sopra. E' incredibile. Evil or Very Mad
Si è terribile, si graffia con nulla... Io prima soffio sopra, poi tampono con un panno umido... poi con un panno pulito finalmente pulisco.
pezzenteinglese
pezzenteinglese
..io ho sempre usato ovatta perchè sulle istruzioni c'è scritto ovatta e sinceramente danni non ne ho fatti....non vorrei la microfibra assorba troppo il prodotto rendendoloo inutile.
comunque proverò con la micro, a giorni riparto con le due ruote e vedo se ho qualche graffio sul cupolini da levare....ciao
pezzenteinglese ha scritto:..io ho sempre usato ovatta perchè sulle istruzioni c'è scritto ovatta e sinceramente danni non ne ho fatti....non vorrei la microfibra assorba troppo il prodotto rendendoloo inutile.
Con danni indico che i graffi maggiori anch'io li eliminavo.....ma nel contempo creavo un sacco di swirl (microrighe), che venivano mascherate dal prodotto ma che dopo un paio di lavaggi apparivano!
Prima di conoscere questo forum pensavo fossero la norma e non risolvibili, ma utilizzando le giuste tecniche e prodotti si possono elimare definitivamente! Very Happy
Secondo me.... il pad in spugna gialla è ottimo per il lavoro che devi fare poi rimuovi con la microfibra! Wink
