Swirls creati da Megs Water Magnet
+26
pincio
megapixel
H@rlokk
microsoft
kokador
canest
steflender
andry120
Philo
emi75
Leroy
luigi
Bludevils
Fabioflt
poccia
clansman
30 partecipanti
1Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Swirls creati da Megs Water Magnet Lun 7 Feb 2011 - 9:12
Come da titolo, ho riscontrato questo problema.
Sabato ho lavato l'auto e asciugata con il panno Water Magnet ma mi sono accorto che mi ha creato una marea di swirls. Sono certo che sia stato questo panno perchè l'ho usato su una parte corretta giorni fa (quindi senza alcuno swirl) e ha lasciato il "segno".
Ora la domanda è:
meglio usare una simil Lama California?
Cambiare panno e usare un super plush?
Avrò sbagliato io qualcosa?
Grazie.
http://www.detailingmilano.it
clansman
clansman
il panno da solo è difficle che crei swirls. il panno sporco invece, o la carrozzeria non perfettamente lavata, si Wink
clansman ha scritto:il panno da solo è difficle che crei swirls. il panno sporco invece, o la carrozzeria non perfettamente lavata, si Wink
quoto... il water magnet poi, solitamente non crea questi problemi...
Allora, la carrozzeria sono sicuro che era perfettamente pulita in quanto l'auto aveva solo polvere prima del lavaggio.
Per quanto riguarda il panno, lo lavo e la prossima volta riprovo dove ho già corretto la carrozzeria e vediamo se ricapita.
Grazie intanto.
come l'hai usato il panno?
L'ho usato sia tipo pelle di daino (lo stendo tutto e tiro), sia come normale panno cioè piegato e strofinato sulla carrozzeria (ovviamente non ho calcato troppo).
Ma prima di passarlo sulla carrozzeria va inumidito bene?
io solitamente non inumidisco il water magnet ma farlo aiuta ad assorbire più velocemente.
Bene per la prima modalità d'uso mentre nella seconda possibilità bisogna prestare particolare attenzione a non sfregare con i bordi che sono più rigidi. Wink
ok perfetto al prossimo lavaggio presterò più attenzione!
grazie cheers
un errore che molto spesso si compie nell'uso dei panni in generale è quello di non piegarlo correttamente ma usarlo come capita: è un errore comune, capita anche a me quando devo fare qualcosa velocemente, ma in questo modo la spaziatura della microfibra non riesce a compiere il lavoro adatto. Wink
10Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 9 Feb 2011 - 17:47
Admin ha scritto:un errore che molto spesso si compie nell'uso dei panni in generale è quello di non piegarlo correttamente ma usarlo come capita: è un errore comune, capita anche a me quando devo fare qualcosa velocemente, ma in questo modo la spaziatura della microfibra non riesce a compiere il lavoro adatto. Wink
Capito.
Per non rischiare dal prossimo lavaggio, comunque lo userò tutto steso e lo tiro.
11Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Sab 26 Feb 2011 - 15:31
poccia
anche io ho fatto diversi danni con il panno di daino e ora mi deve arrivare il magnet della meg , ma ho paura di fare i soliti swirls . se spruzzo un po' di D155 miglioro la situazione ?
12Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Lun 28 Feb 2011 - 18:22
di sicuro aiuti le operazione però occhio sempre a piegare bene il panno Wink
Fabioflt
quindi in asciugatura il panno va piegato e nn usato tutto aperto?
14Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mar 8 Mar 2011 - 15:22
Bludevils
Bludevils
Io direi tutto aperto tamponando e non strisciandolo e piegato in 4 (con i bordi NON a contatto con la carrozzeria) per strofinare, ovviamente senza far pressione...
15Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 9 Mar 2011 - 16:01
io lo uso tutto aperto oppure perfettamente piegato in 4, in modo tale che però i bordi non si trovino nel centro del panno.
16Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 0:35
luigi
ragazzi devo prenderlo pure io questo panno e buono per l'asciugatura?
17Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 13:43
Per l'asciugatura consiglierei sempre il Gold Plush, che tra l'altro ora é nell'outlet! Perdona di più eventuale polvere sulla carrozzeria!
18Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 14:19
luigi
cavolo ho gia acquistato il magnet potevi dirmelo prima
19Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 14:32
poccia
se hai la macchina chiara va bene anche quello
20Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 14:42
luigi
ho un golf gt nero perla io e ora e da buttare via?
21Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 17:27
ma no che buttare! un water magnet non si butta! io lo uso sempre e mi trovo benissimo!
22Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 17:43
luigi
ma e buono per colori scuri? sopra dicono che e buon per auto chiare mah non vedo che c'e di male se lo uso sulla mia golf nero perla
23Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 18:51
Leroy
Leroy
luigi ha scritto:ma e buono per colori scuri? sopra dicono che e buon per auto chiare mah non vedo che c'e di male se lo uso sulla mia golf nero perla
Il colore della mia "signorina" è nero perla metallizzato e ho sempre usato il Cobra Gold Plush: semplicemente ottimo! Te lo consiglio!
24Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 18:56
luigi
io ho preso il magnet e buon per colori scuri?
25Swirls creati da Megs Water Magnet Empty Re: Swirls creati da Megs Water Magnet Mer 13 Apr 2011 - 19:06
emi75
emi75
ma che differenza cè tra il gold plush e il super plush? secondo voi qual'è meglio per l'asciugatura?
