LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Cosa non deve mancare per un ottimo lavaggio
BENZ
Ciao a tutti,vorrei cambiare il modo di lavare l'auto,e per fare ciò volevo sapere quali sono i prodotti migliori da usare! Very Happy
PRELAVAGGIO:
ero intenzionato a prendere questa foam gun come prelavaggio
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=tec&sort=2a&products_id=914&products_name=TEC%20ONE%201000%20Formaschiuma%20Pompa%20a%20Pressione
qualcuno la provata? che shampoo dovrei abbinare?
LAVAGGIO:
Utilizzerei la tecnica dei 2 secchi, spugna quale? Shampoo? (ne vorrei uno che pulisse a fondo in modo da non lasciare aloni e traccie del vecchio sporco)
CERCHI:
Quale il migliore sgrassatore? serve la protezione?
INFINE, ASCIUGATURA:
Che panno servirebbe per asciugare l'auto dopo il lavaggio? Inoltre volevo qualche prodotto che le donasse lucidità e rendesse la carrozzeria idrorepellente.
INTERNI:????
Serve altro? consigliatemi i migliori prodotti, tecniche e cose indispensabili per una corretta pulizia dell'auto, sono alle prime armi in fatto di prodotti professionali. ditemi cosa non deve mancare che così faccio l'ordine.
Ultima modifica di BENZ il Lun 2 Apr 2012 - 15:03, modificato 1 volta
Dannypower
Ci sono molte discussioni già aperte in merito ...
BENZ
Dannypower ha scritto:Ci sono molte discussioni già aperte in merito ...
Le ho lette ma non ci ho capito niente!! Tu che prodotti usi e/o consigli?
Come da regolamento è vietato scrivere titoli di post in maiuscolo. Cambialo in minuscolo Smile
Comunque sul contenuto del post, trovi davvero tantissimo sul forum, essendo argomenti stra trattati .
BENZ
Alessio ha scritto:Come da regolamento è vietato scrivere titoli di post in maiuscolo. Cambialo in minuscolo Smile
Tu quale consigli?
Dannypower
BENZ
Siccome dovrei partire da zero dimmi se va bene o sto sbagliando:
Lavaggio con idropulitrice
Prelavaggio con foam gun tech 1000 con d108, questo shampoo va bene per il foam o serve altro?
Risciacquo con idro
Lavaggio tecnica 2 secchi con d110 o d111 o altro? Guanto meguiars lambs wool wash mit per parte alta e spugna per parte bassa
Risciacquo
Cerchi con d140 o ironx e Spazzola giusto?
Dopo che ho risciacquato cosa dovrei fare?
MinimaL_FoX
D108 non è uno shampoo ma ben si uno sgrassatore, quindi non va bene come shampoo foam, però lo puoi dilure insieme al D111 ad esempio per aumentare il potere sgrassante e pulente, solo che andrai ad intaccare la protezione presente sull'auto (naturalmente se è stata protetta precedentemente).
Inizi con un prelavaggio con uno shampoo adatto alla tecnica foam tipo:
D110 http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=d110&sort=2a&products_id=295&products_name=Meguiar%27s%20D110%20Hyper%20Wash%20500%20ml
Doc G2 http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=34.&sort=2a&products_id=928&products_name=MA-FRA%20Detergente%20prelavaggio%20DOC%20G2%202%20Kg
Se hai già l'idropulitrice puoi usare questa foam gun:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=ls3&sort=2a&products_id=128&products_name=Lancia%20Foam%20LS3
Da abbinare all'adattatore più adatto alla tua idropulitrice.
Lavaggio 2 secchi corretto. Io preferisco il D111. Oppure ad esempio ci sono:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=citrus&sort=2a&products_id=846&products_name=Chemical%20Guys%20Citrus%20Wash%20+%20Gloss%20Hyper%20Concentrate%20500%20ml*
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=34.&sort=2a&products_id=935&products_name=MA-FRA%20Shampoo%20Daytona%202%20Kg
Quello che più preferisci.
Cerchi corretto. Volendo puoi prendere questo al posto del D140 http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=34.&sort=2a&products_id=933&products_name=MA-FRA%20Spendorlega%202%20Kg
Oppure questo che svolge anche il lavoro di ironx, solo che ci mette un pò più tempo. http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?sort=2a&cPath=1363_1367&cPathName=Cerchi%20e%20Gomme&page=3&products_id=873&products_name=Wolf%27s%20Chemical%20Deironizer%20Decon%20Gel%20-%201lt.
Dopo che hai risciacquato il tutto asciughi con un panno in microfibra (dai uno sguardo ad esempio al kit2)
Se vuoi decontaminare e proteggere dopo questi passaggi allora dai uno sguardo ai vari kit claybar e alle cere o sigillanti presenti nel negozio.
Che interni ha la tua auto? Pelle? Stoffa? Alcantara? dacci qualche info più dettagliata così vediamo quali prodotti sono più adatti.
Comunque in generale ti consiglio di visionare la sezione kit del negozio. Risparmi soldi ed hai tutto il necessario per fare un ottimo pulizia e protezione Wink
Meritato più per minimal Smile
BENZ
MinimaL_FoX ha scritto:D108 non è uno shampoo ma ben si uno sgrassatore, quindi non va bene come shampoo foam, però lo puoi dilure insieme al D111 ad esempio per aumentare il potere sgrassante e pulente, solo che andrai ad intaccare la protezione presente sull'auto (naturalmente se è stata protetta precedentemente).
Ottimo grazie! i sedili sono in tessuto. quindi mi sconsigli il d108 per il foam? vorrei sgrassarla a fondo perchè ad esempio sul muso rimangono spesso moscerini e storie varie e poi effettuare un buon lavaggio, protezione penso non ce ne sia in quanto non ho mai usato nessun prodotto per proteggerla!
per asciugarla devo usare qualche prodotto particolare? vorrei inoltre che l'auto dopo il lavaggio diventi bella lucida e sia tipo impermeabile, per questo c'è qualche prodotto?
quando esegui il lavaggio dell'auto lo fai a "pezzi" o tutto per intero?
per la foam gun tec 1000, c'è qualche discussione in merito di chi la provata? ne vale la pena?
questo guanto vabene?
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1400&sort=2a&page=2&products_id=205&products_name=Meguiar%27s%20Lambswool%20Wash%20Mitt%20-%20Guanto%20da%20lavaggio%20in%20agnello
tra mafra e meguiar's quali sono i prodotti miglior? inoltre mi conviene più lo startek kit o acquistare i singoli prodotto con quantità maggiore?
scusa le troppe domande! Smile
MinimaL_FoX
La maggior parte dei prodotti sono concentrati e vanno diluiti con acqua distillata. Quindi anche se prendi i kit già pronti di prodotti ne hai in abbonzanza.
Per quanto riguarda la tech guarda qua:
http://www.lacuradellauto.com/t7268-io-dico-che-questa-non-ve-l-aspettavate
Il guanto da te selezionato va benissimo.
Per sgrassarla per bene fai una miscela di shampoo con D108.
Per asciugarla basta usare un panno in microfibra di grandi dimensioni.
Dopo che hai lavato tutto ed asciugato, decontamini con un kit clay bar.
Una volta decontaminata tutta l'auto proteggi con una cera o sigillante a tua scelta e poi ti godi la tua auto lucida e protetta.
Per quanto riguarda gli interni puoi usare o il D101 oppure il Ma-Fra pulimax.
Io ti consiglierei di prendere:
Shampoo per foam:
Shapoo con cere per il lavaggio con il guanto e rinvigorire un pò lo strato di cera che andrai ad applicare:
Per i cerchi:
Sgrassatore:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=34.&sort=2a&products_id=934&products_name=MA-FRA%20Supermafrasol%20900%20ml
Interni:
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?manufacturers_id[]=34.&sort=2a&products_id=931&products_name=MA-FRA%20Pulimax%20All%20Purpose%20Cleaner%202%20Kg
Poi come detto una cera o sigillante che preferisci, panni microfibra (ad esempio uno dei due kit, se prendi il kit 2 aggiungi anche uno o due pad per applicare il protettivo), guanto, Perl per proteggere parti in plastica e gomme, qualcosa per pulire i vetri e direi che sei apposto.
Ci tengo a precisare che i prodotti dell'italiana Ma-Fra che ti ho consigliato sono della linea professionale e di qualità e come quantità/prezzo vai a risparmiare rispetto ai prodotti americani Meguairs.
