Problema con deposito polvere
Marck
1Problema con deposito polvere Empty Problema con deposito polvere Mar 8 Nov 2011 - 13:22
Marck
Ciao a tutti.
Vorrei capire come risolvere un problema: premetto che ho una alfa mito nero etna costantemente in parcheggio scoperto.
Dal momento in cui la lavo, bastano pochi giorni e si forma su tutta la carrozzeria uno strato intenso di polvere.
C'è una soluzione? Perchè sinceramente il pensiero di fare tutto un lavoraccio magari anche con la cera per poi avere costantemente questo grosso strato di polvere mi fa passare la voglia.
Credetemi ci si può scrivere sopra per quanta polvere si deposita! (e qualche simpatico a volte lo fa pure)
2Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Mar 8 Nov 2011 - 13:40
le cere ed i sigillanti tendono ad attirare la polvere per effetto elettrostatico.
esistono alcuni prodotti quali m135 e reload che hanno delle leggere capacità antistatiche.
fai una ricerca con il tasto cerca che trovi sicuramente qualcosa in merito
Wink
3Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Mar 8 Nov 2011 - 13:42
Marck
Ho letto un pò di topic ma da quanto ho capito è una soluzione parecchio parziale su questo colore. Soluzioni completamente efficaci non esistono?
4Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Mar 8 Nov 2011 - 13:43
per la polvere purtroppo no....
un piumino come quello dello shop ti può aiutare ad eliminarla di volta in volta con le dovute cautele.
5Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Mar 8 Nov 2011 - 13:45
Marck
Un ulteriore problema che ho riscontrato ultimamente è che la mattina trovo sulla macchina l'umidità che si forma durante la notte. Si formano delle goccioline che scendendo poi, una volta asciutte, lasciano tutti i segni sugli sportelli.
Dopo due giorni sembra che ci faccio i rally con la macchina!!
6Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Mar 8 Nov 2011 - 15:36
Per i segni dell'umidità e della condensa purtroppo non ci sono soluzioni: una vettura protetta sicuramente renderà lo scivolamento di quest'acqua più veloce ma non si potrà debellare il problema.
Per la polvere, invece, prodotti come ReLoad possono aiutare tantissimo.
7Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Mar 8 Nov 2011 - 15:42
Marck
Per passare tutta l'auto con ReLoad quanti ML mi servono?
8Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Mar 8 Nov 2011 - 16:01
Anche 60-70 ml potrebbero bastare Wink
9Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Ven 1 Giu 2012 - 9:16
Math87
Math87
Ragazzi è un problema il deposito di polvere industriale sui finestrini laterali? nel senso quando si tira su e giù si rischia di rigarli? pale
10Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Ven 1 Giu 2012 - 9:28
Cosa intendi con polvere industriale??
11Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Ven 1 Giu 2012 - 10:31
Math87
Math87
Sono costretto a parcheggiare la macchina in zona industriale al momento, e alla sera ho i vetri un pò impolverati, ma non so bene cosa sia...
12Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Ven 1 Giu 2012 - 10:36
non sei l'unico ad avere questo problema, tieni in macchina uno spruzzino con acqua demineralizzata e un panno per vetri....problema risolto Wink
http://www.fanodetailing.com
13Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Ven 1 Giu 2012 - 10:48
Quoto Roberto, anche un D120 sarebbe indicato! Wink
Diciamo che non conoscendo la natura di quella polvere, eviterei di abbassare il finistrino con quella polvere sopra se possibile!
Ma se capita non è che li righi subito, il vetro è comunque una superfice abbastanza resistente ai graffi! Very Happy
14Problema con deposito polvere Empty Re: Problema con deposito polvere Ven 1 Giu 2012 - 11:24
Math87
Math87
Grazie per i consigli Smile
