tuta in pelle moto - pulizia e matenimento.
Roby974
Come da titolo, vorrei un consiglio su un prodotto che permetta la rimozione dello sporco (insetti,ect) che la tuta ha dopo ogni uso e che possa mantenerla morbida ...
Nello shop ho visto Ma-Fra Hydrating e/o Charme oppure come tutto in uno il trattamento 3 in 1 sempre Ma-Fra.... potrebbero andar bene?
Alternative?
Grazie dei consigli.
Dimenticavo la tuta è bianca,rossa e nera.
michneiv
ciao, io l'ho sempre pulita con superclean fuori e ariapura dentro (che è antibatterico e male non fa), per la manutenzione utilizzo una crema base acquistata in farmacia, la preferisco ai prodotti dello shop, ma sono gusti.
Confermo, SC fuori è una manna Wink
Roby974
Admin ha scritto:Confermo, SC fuori è una manna Wink
Diluizione??? Sempre con tempo di posa "lungo"?
Per cui, SC e poi idrato la pelle ... giusto?
michneiv
credo di stare sull 1:50, lascio agire un paio di minuti e pulisco, se le macchie non vengono via spruzzo localizzato altro prodotto e lascio agire. l'acqua calda aiuta un po'...
esatto sc, passata di panno panno, lascio "asciugare", crema.
L'importante è che la crema non abbia profumi o sostanze strane tipo petrolio (no nivea couf couf)
Roby974
michneiv ha scritto:credo di stare sull 1:50, lascio agire un paio di minuti e pulisco, se le macchie non vengono via spruzzo localizzato altro prodotto e lascio agire. l'acqua calda aiuta un po'...
Come crema ho preso dallo shop questa:
http://www.lacuradellauto.it/ma-fra-charme-hydrating-150-ml.html
Tetsuya86
Tetsuya86
Proverò anche io superclean sul giobbotto in pelle.
Voglio vedere se una volta per tutte,riesco a togliere i segni dei vecchi moscerini morti che non vengono via.
Una volta dato superclean,passate per caso un panno umido con acqua(per togliere le tracce di superclean) oppure è un passaggio inutile??
Io andrei almeno 20:1, se non 10:1.
Come protezione, a mio avviso, sarebbe molto più indicato un sigillante. Quella crema è un anti-crack Wink
Roby974
Admin ha scritto:Io andrei almeno 20:1, se non 10:1.
Cosa intendi per anti-crack ?
SC secca la pelle? Di solito dopo la pulizia, ho sempre messo un idratante per mantenere la pelle morbida .... non la uso molto spesso ....
Sc non secca la pelle, ma i prodotti per la pelle sono essenzialmente di due tipi:
- le creme anti-crack (crepe, spaccature) come quella MaFra citata, Fenice Glaze, Zaino Z9 ecc...
- i protettivi come Gt L1, Dodo ecc...
Roby974
Capito!!
Asx
Asx
Una volta l'anno lavaggio in lavatrice e via (provato e funziona Laughing )
però va fatto tenendo in considerazione che ci vuole qualche giorno prima che asciughi
poi io ho usato L301 per idratarla
michneiv
in lavatrice? o.O non credo faccia benissimo alla pelle a lungo andare...
piuttosto a mollo nella vasca da bagno, ma la pelle mal sopporta i cestelli della lavatrice
Asx
Asx
sì, ho seguito le indicazioni (e soprattutto le prove) di un tester di una nota rivista del settore che di indumenti in pelle ne abbonda (6 tute giusto per citare...)
ovvio è un tipo di lavaggio da fare 1 volta l'anno (magari a fine stagione) principalmente per pulire l'interno e va fatto a 30° massimo o ad acqua fredda (e niente centrifuga)
Il cestello non so cosa possa fargli, visto che una volta che la tuta entra (dopo numerose invocazioni ai santi) non si muoverà nemmeno di 1 mm...
