Problema con auto bianca e swirl
+12
superAndre
Math87
AdrenalinusII
gabry3x
carletto83
pacogioia
alex86
16 partecipanti
16Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Ven 23 Lug 2010 - 22:14
Già...
17Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 24 Lug 2010 - 0:30
alex86
Admin ha scritto:si nel senso che si avvicina tantissimo ma è chiaro che il sole è il sole...
io sono un grande fan di questo strumento, peccato che costi un'esagerazione...
mi ci vorrebbe qualcosa di simile ma ad un prezzo più abbordabile, non facendolo di professione sarebbero soldi buttati...
18Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 24 Lug 2010 - 0:38
Concordo. Infatti ora è possibile ripiegare su prodotti semi-pro a prezzi accessibili come la lampada a led Aquartz Wink
19Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 24 Lug 2010 - 9:42
alex86
newentry ha scritto:Concordo. Infatti ora è possibile ripiegare su prodotti semi-pro a prezzi accessibili come la lampada a led Aquartz Wink
intendi questa http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143245/Aquartz-Head-Lamp-10W.aspx ?
20Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 24 Lug 2010 - 13:38
Esattamente
21Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Dom 25 Lug 2010 - 9:06
i classici faretti alogeni fanno vedere abbastanza bene gli swirls anche sul bianco..
http://lacuradellauto.forumattivo.com/i-vostri-lavori-f12/fiat-punto-t134.htm
22Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Lun 26 Lug 2010 - 16:19
quoto sugli alogeni. l'unico problema è che sono un pò scomodi da manovrare durante il lavoro e riscaldano tantissimo l'aria... sunny
23Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Lun 26 Lug 2010 - 18:05
Oltre a consumare come una centrale...
24Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Ven 3 Set 2010 - 11:06
alex86
Ragazzi mi sono fatto il faretto alogeno da 500w, ora si che si vedono!!!!
25Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Ven 3 Set 2010 - 12:30
Admin ha scritto:quoto sugli alogeni. l'unico problema è che sono un pò scomodi da manovrare durante il lavoro e riscaldano tantissimo l'aria... sunny
Come ti avevo detto, mi è arrivata ed ho provato la lampada a LED (identica alle alogene in forma e peso).
Ottima resa e potenza al 'costo' di soli 12W.
Sono 198 Led. I lati positivi sono la potenza, il poco assorbimento energetico e il fatto di non scaldare. Quelli negativi sono la scomodità di manegevolezza ed il costo (che si aggira sui 65 €).
Io credo sia ottima per un'illuminazione potente e complessiva della superficie lavorando in parallelo, per il dettaglio, con una altra luce tipo la lampada Aquartz. Wink
Appena ho mezzo minuto posto un paio di foto.
26Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 4 Set 2010 - 16:29
qual'è il valore di lumen prodotto?
27Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 4 Set 2010 - 17:14
28Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 4 Set 2010 - 17:37
1100!!! ma è altissimo! si riescono a vedere gli swirls?
29Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 4 Set 2010 - 20:09
gabry3x
anche io ho lo stesso problema di visualizzazione degli swirls...ho usato un faro da 500w e tutto intorno il buio piu totale..niente da fare..vedo solo leggere scalfiture sul cofano Question io su blu montecarlo
30Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Sab 4 Set 2010 - 22:37
Admin ha scritto:1100!!! ma è altissimo! si riescono a vedere gli swirls?
Sì, è davvero strepistoso. Per la scomodità credo si possa risolvere con un cavalletto.
E' questo e lo si può prendere sia alimentato a tensione 220v che a 12v:
Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Faro198
31Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Dom 5 Set 2010 - 0:24
carletto83
carletto83
bello!! bravo!
hai fatto un confronto con una alogena da 500 watt?
il filo da collegare alla presa in dotazione com'è?
32Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Dom 5 Set 2010 - 23:47
Sì la resa è più o meno simile con il vantaggio (almeno al mio occhio) che i LED hanno una temperatura di luce più fredda rispetto all'alogena.
Il filo c'è (troppo corto peraltro), ma senza spina perché nasce come faro da collegare direttamente in scatola.
33Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Lun 6 Set 2010 - 20:59
carletto83
carletto83
newentry ha scritto:Sì la resa è più o meno simile con il vantaggio (almeno al mio occhio) che i LED hanno una temperatura di luce più fredda rispetto all'alogena.
ok, allora è un acquisto che vale la pena fare...
ti va quando hai tempo di fare una foto su di un pannello dell'auto
con il faretto puntato contro?
bè per il filo con qualche euro si sistema..
34Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Lun 6 Set 2010 - 21:01
Appena provo la rotativa Dodo, faccio anche questa foto.
35Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Lun 6 Set 2010 - 21:37
carletto83
carletto83
newentry ha scritto:Appena provo la rotativa Dodo, faccio anche questa foto.
grazie newentry! megagentile! Smile
36Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mar 7 Set 2010 - 17:06
ha una foto del riflesso che fa sull'auto?
37Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Mar 7 Set 2010 - 17:16
Admin ha scritto:ha una foto del riflesso che fa sull'auto?
A breve.
38Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Dom 19 Set 2010 - 13:40
AdrenalinusII
AdrenalinusII
anche io non riesco a vedere gli swirl sulla mia se non sotto al sole
39Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Dom 19 Set 2010 - 18:48
Perdona il ritardo, ma come ti ho detto, non ho avuto un minuto prima d'ora.
Ecco qualche foto. Sul chiaro la foto non rende al meglio, ma gli swirl si vedono benissimo all'occhio.
Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Dsc008701024x768
Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Dsc008741024x768
Sul nero, lasciamo perdere. Chiaramente la lampada fa vedere bene anche quello che all'occhio sfuggirebbe.
Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Dsc008711024x768
Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Dsc008721024x768
Qui, poi, mi fa particolarmente rabbia. Questa è una porzione di superficie trattata Aquartz non più di 40 giorni fa. Antonio, tanto il mio pensiero lo conosci bene...
Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Dsc008751024x768
40Problema con auto bianca e swirl - Pagina 2 Empty Re: Problema con auto bianca e swirl Dom 19 Set 2010 - 18:58
carletto83
carletto83
ma nelle ultime due foto è la carozzeria della tua???? non credo...
bè la lampada funziona!
Il problema con Aquartz era proprio che sfrega sfrega, per stenderlo di sicuro su vernice non molto
dura, portava a fare swirl....
