LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Soluzione per esterno vetri dopo danno con Energo
vincenzoasl
Schiavone
Schiavone
Buonasera a tutti. Tempo fa commentai un post relativo ad un effetto sgradito di Energo passato su vetri:
https://www.lacuradellauto.com/t24919-alone-energo
Avendo avuto un problema analogo soprattutto al parabrezza, ho proceduto a dare una passata di Carpo Ceriglass a mano. La situazione è migliorata ma il vetro non è tornato perfettamente trasparente soprattutto se visto in controluce dall'interno. Nel lunotto posteriore invece ancora non ho dato il Ceriglass, e vedo ancora le striature dele gocce verticali (più scure cioè in teoria più "trasparenti" rispetto al "fondo" che appunto è leggermente opaco anche quando gli passo sopra un microfibra con il pulitore per vetri).
Al momento attuale, quindi, direi che per risolvere ho le seguenti strade:
- andare da un bravo car detailer e affidarmi a lui
- continuare con le passate di Ceriglass: però sempre a mano, non so quanto possano essere efficaci
- provare a decontaminare e trattare con prodotti "filmanti" tipo i Soft99 Ultra Glaco
Nel frattempo ho pulito molto meglio anche l'interno dei vetri, e se il sole non batte sul cristallo effettivamente tutto sempre perfetto!
Quando pulisco e asciugo il parabrezza, e quando uso le spazzole, effettivamente "sento" che il vetro non è liscio e scorrevole come un tempo: è l'effetto dell'abrasione del Ceriglass oppure del fatto che sopra ci sono ancora i residui di Energo? Oppure che comunque Energo si è portato via qualche micron di spessore del materiale?
Grazie per i vostri consigli!
buone feste
A F.C.T. Sound piace questo messaggio.
vincenzoasl
vincenzoasl
Secondo me a mano non fai nulla serve rotativa e lavorare a lungo
A Marco0961, Ale91 e Schiavone piace questo messaggio.
Schiavone
Ok grazie Vincenzo .)
Comunque vedo che l'argomento "non tira", nè in questa nè nell'altra discussione, peccato!
Faccio qualche altra prova delicata e poi andrò se necessario andrò dal detailer.
Energo non va assolutamente messo sui vetri perché li corrode, non ci sono soluzioni certe ma serve andare per tentativi. Molto probabile che serva lucidare con rotativa e tampone in rayon
Schiavone
Grazie, ma c'è scritto dappertutto che si può usare sui vetri, Guide del forum comprese...
https://www.lacuradellauto.it/blog/i-vetri-2/
E infatti ero del tutto tranquillo, tanto più che lo avevo messo sulle guarnizioni ai bordi di sportelli, tetto, parabrezza e lunotto e non direttamente sui vetri!
Per non parlare di "#ÈNERGO rimuove da vetri e carrozzeria residui di calcare e di piogge acide, accorciando sensibilmente i tempi di decontaminazione" dalla descrizione del prodotto
https://www.lacuradellauto.it/labocosmetica-energo-decontaminante-calcare-250-ml.html.
Avrò sbagliato io qualcosa, credo di averlo tenuto su massimo un minuto, un minuto e mezzo e sotto la tettoia dell'autolavaggio, senza sole, per poi sciacquarlo con idropulitrice.
Comunque, ho capito che mi tocca di detailer ormai.
Ale91
Ale91
Nippe ha scritto:Energo non va assolutamente messo sui vetri perché li corrode, non ci sono soluzioni certe ma serve andare per tentativi. Molto probabile che serva lucidare con rotativa e tampone in rayon
Ma non è nato per questo? Io sapevo che non andava usato sugli specchietti.
E se vi dicessi che uno dei componenti del vetro è il calcare? Smile
Se proprio bisogna usarlo molto diluito e sciacquarlo subito (questo ce lo dissero alla presentazione della linea Labocosmetica) Smile
Schiavone
Usato uno a cinque! E nemmeno direttamente sul vetro ma sulle guarnizioni di bordo... Mad
Vabbuò, sono in contatto con un bravissimo detailer, vediamo come risolvere.
ciao
Ale91
Ale91
Nippe ha scritto:E se vi dicessi che uno dei componenti del vetro è il calcare? Smile
Ma c'è scritto da puro fino a 1:5. Per vetri e carrozzeria.
Io direi che LCDA dovrebbe modificare le guide/schede tecniche.
(Anni fa ho fatto un disastro anch'io con PlastX indicato anche su schermi di navigatori ecc. Quando mi sono accorto del danno ho letto l'etichetta originale ed indicava che NON era adatto su quel tipo di schermo; poi ho contattato LCDA e hanno modificato la descrizione; però visto che queste descrizioni servono maggiormente a chi lo fa come hobby/passione andrebbero redatte in modo che anche il più incompetente non possa far danni. Chiusa parentesi.)
A Marco0961 e Schiavone piace questo messaggio.
Alessandro allroad
Alessandro allroad
Edit by mod.
Questo è il secondo messaggio di spam sull'argomento
Lore13
Posto qui il mio problema. Ho i vetri della mia auto, soprattutto quelli posteriori e il contorno parabrezza diciamo con macchie di calcare... Come potrei esattamente operare per poterli togliere?
Ale91
Ale91
Bè parti per gradi: Purifica, Energo, CeriGlass o Vitreo.
A Lore13 piace questo messaggio.
Io dico di pulire a fondo il vetro poi Glaco Compound
Lore13
Ale91 ha scritto:Bè parti per gradi: Purifica, Energo, CeriGlass o Vitreo.
Tutti diluiti, a parte Ceriglass in un erogatore spray dato che posso lavare l'auto solo al self?
Lore13
Nippe ha scritto:Io dico di pulire a fondo il vetro poi Glaco Compound
Pulire a fondo cioè con prodotto per vetro e panno giusto? E poi passarci sopra Glaco, le macchioline dovrebbero venir via?
Guarda i video di come si usa Glaco Compound, trovi tutta l’operazione
Schiavone
Mi pare di aver risolto con:
- tornato ad usare il Sot99 per pulire i vetri, prodotto fantastico
- diverse passate sempre di Soft99 Gloco Compound
- una volta di nuovo con Ceriglass, velocemente e delicatamente questa volta
Forse quindi si trattava solo di "sporco" come se Energo si fosse asciugato sul vetro.
Comunque, per ora il parabrezza è salvo Smile
Prima di usare di nuovo Energo boh... ci penso due volte.
Glaco Compound e Ceriglass sono fondamentalmente lo stesso prodotto Wink
Schiavone
Eh immagino! Solo che col Ceriglass non mi sembrava di aver risolto come con l'accoppiata Soft99.
