Striature spazzola vetro
+3
Mariovalsecchi
MSCFerrari
7 partecipanti
1Striature spazzola vetro Empty Striature spazzola vetro Mar 26 Set 2023 - 17:01
MSCFerrari
Ciao a tutti
Mi ritrovo, come da foto che spero renda, il vetro in queste pessime condizioni. Premetto che le spazzole sono nuove.
Praticamente quando inizia a piovere è un dramma, si iniziani a vedere tutte le striature delle spazzole ma soprattutto lo sporco sembra rimanere lì non capisco se è calcare, smog... Potreste aiutarmi con qualche prodotto di facile applicazione senza rotorbitale ?
Leggendo qui sul forum sembra possa essere sufficiente del polish vetri, ma nel dubbio chiedo.
Striature spazzola vetro 20230910
Striature spazzola vetro 20230911
2Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Gio 28 Set 2023 - 4:29
MSCFerrari
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
3Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Ven 29 Set 2023 - 22:45
Mariovalsecchi
Lucidare a mano è un utopia, il vetro poi chiederebbe una rotativa addirittura piuttosto della rotorbitale.
Però se solo di sporco si tratta magari si riesce anche a mano.
Non ho esperienza in merito ma così a naso, magari anche un Glaco Compound potrebbe fare sl caso tuo.
Ripeto, le mie sono ipotesi.
Curiosità… ma come ha fatto a ridursi così?
A MSCFerrari piace questo messaggio.
4Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Ven 29 Set 2023 - 23:50
MSCFerrari
Ciao, non ne ho idea. La macchina è usata quindi non ne ho la più pallida idea tuttavia vorrei poter risolvere ma avrei bisogno di qualche buon prodotto.
Onestamente non capisco se è sporco, calcare, o altro non lo so definire
5Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Ven 29 Set 2023 - 23:59
MSCFerrari
Allego il video
https://streamable.com/bm5hrc
6Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Sab 30 Set 2023 - 12:53
Mariovalsecchi
Sembra unto. Fosse mia, darei una passata con il Glaco Compound e poi una botta di Prep.
Qualunque cosa sia, con questi passaggi dovresti risolvere. In caso contrario mi sa che non resta che lucidare.
Ma… ripeto, le mie sono ipotesi.
7Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Dom 1 Ott 2023 - 16:27
MSCFerrari
Purtroppo vedo che sono inattivi molto sul forum. Ho provato anche a contattare l'assistenza del sito, vediamo se mi danno conferma di quanto date suggeritomi e faccio l'ordine.
8Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Mer 4 Ott 2023 - 20:59
Più che altro quel video è scaduto e non si può più vedere…
9Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Gio 5 Ott 2023 - 14:42
butzy65
butzy65
Indipendentemenre dalla natura della contaminazione, devi utilizzare dell'ossido di cerio con un tampone in feltro, possibilmente con una rotorbitale. Altrimenti molto olio di gomito. Ti garantisco che il vetro viene purificato da ogni contaminate. Ossido di cerio è facilmente reperibile da venditori che trattano materiale per lucidatura metalli preziosi. È una polvere finissima rossastra e va utilizzata con molta acqua.
10Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Gio 5 Ott 2023 - 15:16
Tetsuja
Tetsuja
Hai lucidatrice a casa? Di che tipo?
Nell'ordine:
se non hai alcuna lucidatrice, decontamina bene il vetro (calcare con Energo e magari passata di claybar), dopodiché passa un IPA e poi il Glaco compound (ci sono molti video esplicativi online, anche di LCDA) e poi proteggi con un sigillante. Stessa cosa sulle spazzole: sgrassa bene e dai una passata dello stesso prodotto che passerai sul parabrezza. E vedi come va.
Se hai lucidatrice, invece del glaco compound puoi valutare Vitreo di Labocosmetica, passata di IPA e protezione.
Facci sapere...
11Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Gio 5 Ott 2023 - 15:33
MSCFerrari
Ciao a tutti scusate il ritardo
Il video è scaduto. Ho chiesto però all'assistenza e mi hanno detto che dovrebbe essere del calcare e di acquistare  Labocosmetica Energo Decontaminante Calcare 250 ml e si "dovrebbe" in teoria risolvere.
Comunque ora vi allego il video
https://streamable.com/y3oti0
P.S no, non ho ahimè lucidatrice o simili. Quindi tutto a mano.
12Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Gio 5 Ott 2023 - 16:51
Tetsuja
Tetsuja
Il vetro è solo sporco e contaminato. Procedi come scritto sopra.
13Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Gio 5 Ott 2023 - 17:14
Sagittarius
Sagittarius
Con l'occasione , secondo me, faresti bene a svuotare il serbatoio del liquido lavavetri ( chissà che porcheria c'è dentro) metti acqua pulita e svuota più volte.
Gli esperti potrebbero dirci cosa mettere dentro al serbatoio del liquido lavavetri per sgrassare/pulire/ decontaminare e poi far uscire tutto e poi sciacquare bene ci acqua pulita.
Mettici poi un buon liquido lavavetri e acqua demineralizzata.
Facci sapere.
14Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Ven 6 Ott 2023 - 3:51
MSCFerrari
Chiedo ma eventualmente posso utilizzare la clay con energo invece che un panno o guanto? O posso saltare la clay?
Grazie  vi aggiorno appena arriveranno i prodotti.
15Striature spazzola vetro Empty Re: Striature spazzola vetro Dom 8 Ott 2023 - 11:14
AC83
AC83
Forse è meglio dividere i passaggi ed utilizzare un Clay lube poi dovendola dare solo sul parabrezza ci vuole poco in termini di tempo e male non fa,anche se dovendo passare il glaco compound dopo forse toglieresti tutto comunque anche senza.
