Car Pro - PERL - Plastiche esterne dressing
+149
Turbocompressore
walternos
henry 72
CarArt
alex_gn
tulipano
Sullaneve
DiabolikDk
tek78
Filep
maurispl
frenky1980
MrFabio
Miky72
ALESSIO 68
giu81
AbsoluteNew
Houdini87
valvoramo
Massy84
Vic24
suneatshours86
loryabarthino
Nickolò
vincenzoasl
sgtwist
Cappamatto
Merkurio
Peppo
Alfettamito
FlyAway
Daniele_ct
sal12
AdrenalinusII
zampa0
simscu
Carlos
LoreL26
Lucagfc
Sposter1
kekko23
.DieD
detailer della domenica
devilmaz
1enry1
Luca69
Ostello
L0r3nz0rm
ironandrew
pivello
fuento
crt
Pancio
lory85
.Nick
ORSO
bitto
Byrra12
fordfocus
Il Dela
yago73
mArCo1928
Cia91
alepav
kawasakiz
BENZ
Tiziano
heavymachinegun
passion4details
Nomad49
328
thelastcrow
meloni
Blackzeta
fabioff90
spazz
tidus
simoneser
MaX-XxX
Frenki
alfa nel cuore
lucatambu
dallas
diablus
Toretto
Math87
arago
Marcos
ste_d
angelo75
p.tacchella
Fabri
steflender
Enr1co
pier
Alex Alfista
blackTDicupra
pacman
megapixel
Dragone81
gutterboy
Atmosfear
Cquartz
Sergjei
Fra84
MET
panzergas
Gio'Pa'
153 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 23 ... 31  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 15 di 31]
Bè è il plus di un prodotto come Perl, in grado di adeguarsi al gusto dell'utilizzatore con diverse diluzioni Wink
@giovanni92 i residui solitamente si rimuovono molto facilmente Wink
ok allora penso che non è nulla di dannoso ma piu che altro per effetto estetico!! sto immagazzinando piu informazioni possibili...eheh siete un po contagiosi Very Happy
ah ah ah questo è sicuro Wink
giovanni92 ha scritto:
tunerz ha scritto:lascia aloni unti da togliere immediately..Wink
perche poi diventa difficile da togliere o perche è brutto da vedersi?
No no,si levano facilmente come dice Antonio,ma da vedere sono orrendi..Very Happy..anche se onestamente non mi ero accorto che mi fosse finito sulla carrozzeria,non l'ho levato subito e il segno si vedeva..quando l'ho tolto,si stendeva più che sparire..
Blackzeta
Blackzeta
tunerz ha scritto:Ottimo..io lo uso 1:4 perché lo preferisco più satinato e mi trovo egregiamente..occhio che se lo passi per errore sui vetri e su carrozzeria lascia aloni unti da togliere immediately..Wink
spruzzo su pad e poi lavoro per l'interno,prossimanete per l'esterno magari utilizzerò della micro da battaglia per stenderlo/rimuoverlo.
Fuori puoi stenderlo col suo applicatore specifico senza problemi particolari
il car pro applicator è ottimo visti i suoi angoli netti... evita proprio di passarlo sulla carrozzeria! io lo uso anche per gli interni!
Blackzeta
Blackzeta
dopo 3giorni dalla stesura di perl sul cruscotto della macchina e sulle plastiche interne...finalmente ha lasciato la finitura che piace tanto a me...non lucida ma tutta bella opaca/satinata e ha ridato colore alle plastiche. Veramente un prodotto super!!!
Bene, anch'io all'inizio ho avuto lo stesso problema e ho risolto aumentando la diluizione!
io di solito per gli interni lo uso 1:5 ma sono scesco a 1:3 Very Happy è ottimo questo prodotto
Io dipende dalle plastiche...se hanno una finitura liscia/lucida di "costruzione" uso la diluizione 5:1 altrimenti 3:1!
si in effetti poi il cruscotto della polo rimane molto satinato anche con 3:1 è un materiale gommoso mi piace troppo è antivibrazione Laughing
Ottimo update Wink
ciccante88 ha scritto:il car pro applicator è ottimo visti i suoi angoli netti... evita proprio di passarlo sulla carrozzeria! io lo uso anche per gli interni!
la parte gialla dell'applicator è soltanto la parte per l'impugnatura o lo usi anche come applicatore?
No si tratta dell'impugnatura...la parte utile è quella nera!
ma la parte nera è comoda per applicare su superfici piane o che comunque hanno una forma diversa dalla spugna?
La spugna ha una forma appena concava per essere usata perfettamente sugli pneumatici, ma non è un problema usarlo su altre superfici, comprese quelle piane...io lo uso addirittura sugli interni!
Anche se personalmente all'interno preferisco molto più un panno. Wink
Io all'interno lo applico con un pad giallo meg e lo rimuovo con un allrounder plus
passion4details
passion4details
Ho provato Perl internamente su cruscotto della Scirocco e sulle portiere. In diluizione 1:5 mi ha un po deluso.. Sono passato a 1:3 internamente, sulle plastiche "dure" nella parte inferiore delle portiere e nelle parti basse del cruscotto è ok lascia una bella finitura, ma sulla plastica morbida superiore del cruscotto nn mi ha convinto molto.. Adesso lo proverò in 1:1 vediamo come va..
Avete consigli ???
Beh io l'ho provato addirittura puro e ti posso dire che il risultato tutto dipende dal tipo di plastica e dalla sua porosità! Ti conviene fare delle prove!
A me piace il car pro applicator sempre per via degli angoli netti evitando di toccare parti in tessuto! Anche il pad della meguiar's è ok! La micro la preferisco per rifinire!
Bè per i consiglio bisognerebbe capire in cosa ti ha deluso Wink
passion4details
passion4details
Admin ha scritto:Bè per i consiglio bisognerebbe capire in cosa ti ha deluso Wink
Non è che mi ha proprio deluso.. È ottimo in tanti casi ma probabilmente a causa della plastica del cruscotto che assorbe molto non riesco a raggiungere una buona finitura nemmeno con diluizione 1:3. Provero con 1:1 e vi faccio sapere..
Stesso discorso con il cruscotto dell'auto A4, assorbe molto e solo usandolo a basse diluizioni da quel tocco di luce...altri prodotti rendono decisamente meno!
Ecco, approfondirei proprio questo: per buona intendi che le preferisci più lucida?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 15 di 31]
