Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 32 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 28 di 37]
Il Dlux sui vetri? Perchè? Sui vetri G5 o G1.
Il panno usato per la rimozione dell'eccesso lo puoi tenere.
Blackzeta
Blackzeta
E' una prova che ho fatto...
Decisamente meglio buttarlo Wink
Il panno usato per la rimozione dell'eccesso da buttare?
Per niente d'accordo mai buttato uno.... al massimo declassati a lavori meno nobili. Ovvio che ne deve andare poco di prodotto. Se l'hai applicato senza esagerare e se metti immediatamente a mollo il panno il Dlux non cristallizzerà sopra.
Blackzeta
Blackzeta
non il panno che ho utilizzato per applicare dlux...quello appena finito il lavoro è stato cestinato...ma quello che si usa per la rimozione...ho applicato 5/6 gocce per fare tutto il lunotto...prima movimenti orizzontali e poi verticali in modo da coprire tutto e non lasciare "buchi"...
Blackzeta
Blackzeta
dopo il lavoro di settimana scorsa sul cofano...ieri ho deciso di sistemare anche il tettuccio compreso di spoilerino originale ford...questa volta solo ciclo ERO 600 + M105 + tampone giallo e passata finale con soluzione IPA(purtroppo Eraser finto)...e con questo un buon 80% di macchie di calcare è sparito...per curiosità anche ieri ho applicato Dlux sul tettuccio...oggi dopo aver aspettato le 24ore per la corretta chiusura ho lavato l'auto...la mia faccia quando ho visto con che semplicità sono riuscito ad asciugare in 1minuto cofano e tettuccio senza lasciare aloni e pochissime zone umide non ha prezzo...mi sa che in primaverà metterò sotto nano anche portiere e paraurti...ma stavolta passerò a Cquartz UK...e manterrò il tutto con C2V3...
Si ma non hai letto che i nani non dovrebbero prendere pioggia per qualche giorno (potendo almeno 1 settimana) e che sarebbero da evitare i lavaggi per un mesetto?
Blackzeta
Blackzeta
No non ho letto...sul botticino di dlux dice solamente di non prendere acqua per le prime 24ore...
turrikan
turrikan
Curiosità al volo.
Con una confezione di DLux da 30 ml, quanto prodotto si consuma per trattare i 4 cerchi di una sola auto?
turrikan
turrikan
Quindi una boccetta da 30 ml dura molto se la si usa solo sulla propria auto, giusto?
Blackzeta
Blackzeta
io un pelo di più che 1/5...però quando feci i cerchi era la prima volta...quindi ho abbondato un po di più...io con un botticino sono riuscito a fare:
- 4 cerchi da 16
- sottoparaurti posteriore
- sottoparaurti anteriore,
- 2 "minigonne" grezze in plastica
- placche degli specchietti
- cornice di entrambi gli specchietti
- profili a lato del vetro anteriore
- profilo sul tetto
- plastiche dei montanti delle portiere che sono in plastica nera lucido
- cofano anteriore
- mezzo tettuccio perchè poi ho dovuto aprire il secondo botticino...
diciamo che un po' di cose con un botticino si riescono a trattare...dimenticavo la macchina è una ford focus 5porte del 2014
turrikan ha scritto:Quindi una boccetta da 30 ml dura molto se la si usa solo sulla propria auto, giusto?
Se ci devi fare solo i cerchi non lo finisci più...
Puoi farci tante altre cose però.
turrikan
turrikan
Proprio per questo chiedevo quanto ne consumi per i cerchi, perché se ne avanza farei anche altro.
Inizialmente pensavo di prendere il C4 per le plastiche esterne, poi riflettendo sui quantitativi ed impieghi mi son detto, potrebbe essere più conveniente prendere il DLUX e fare oltre alle plastiche esterne anche i cerchi e forse altro.
Ecco, questa è una cosa che non ho capito.
Dlux e C4 sono entrambi prodotti nati per le plastiche, perché Dlux va bene anche sui cerchi che sono comunque verniciati? Question Question
Chi ti ha detto questa cosa?
Il Dlux oltre che per le plastiche è nato anche per i metalli e la sua estrema resistenza al calore lo rende perfetto per i cerchi e anche per i terminali di scarico.
Dal sito carpro:
DLUX Long Life Trim Coat was engineered specifically for coating plastics as well as rubber and metal. It can be used on any wheel finish including clear coated, chrome, aluminum, and plastic. This coating is the pinnacle of Exterior Plastic protection and darkens the trim as well without leaving any slick greasy feel that washes off.
Suitable as a plastic and metal protector for engine components.
LoreL26
LoreL26
Circa due settimane fa ho applicato dlux sulla plastica alla base del parabrezza. Oggi ho lavato l'auto e la superficie era praticamente idrofobica!! Una cosa assurda sono rimasto veramente sbalordito Shocked Veramente fantastico
Ottimo update LoreL26 Wink
Evo
Evo
Domani applico Dlux sui cerchi invernali , secondo voi il secondo layer lo applico subito o faccio un layer a tutti e quattro e poi applico il secondo layer ?
Con dlux applicherei subito il secondo layer Wink
puoi lasciar riposare il cerchio dopo, vero?
Evo
Evo
Ok allora faccio un cerchio alla volta con due layer!!! Si i cerchi li monterò settimana prossima, va bene come tempo di riposo?
Una settimana va bene...dlux è un nano molto rapido...ma io ho dato due layers a distanza di una settimana l'uno dall'altro e poi un periodo di riposo di qualche mese....ma io sono un caso limite!! lol! lol! lol!
E non hai messo i cerchi nel forno di casa solo perchè non ci stavano lol! lol! lol!
Esatto!! Razz Razz Razz
Evo
Evo
Ciao martedì ho applicato Dlux sui cerchi, questa sera li ho spostati dal garage in un altro locale, con temperatura un po più alta però ho visto che si sono appannati
Torna in alto  Messaggio [Pagina 28 di 37]
