La mia prima volta.........col vano motore!!
+19
SandroRacing
vincenzo
Marcos
23 partecipanti
Marcos
Marcos
Come sempre succede nel ciclo della natura, dopo un lungo inverno, ai primi giorni di sole,come un orso, si esce dal letargo e si comincia a fare nuove esperienze!! Laughing
Come da titolo, mi sto cimentando in lavori visti migliaia di volta, ma mai effettuati prima..cosa volete la vecchiaia.
cmq ritornando a noi.. ho fatto pulizia nel vano motore della mia mini per la prima volta..sia per me che per lei!!
ovviamente non sono andato molto profondo coi dettagli ma l'insieme, personalmente mi ha soddisfatto.
adesso vorrei da voi qualche consiglio e commenti per migliorare gli interventi.
Così ho proceduto, con i prodotti a mia disposizione,
Primo lavaggio con Supermafrasol 1:40 lasciato agire
risciaquato con idro...e gia si vedevano gli effetti
ripassato, con azione meccanica varia, con Mafra G2 1:30 spruzzino
risciaquato e ripassato con aria compressa
e in fine M40...avevo anche il Perl, ma questo era già da un pò che lo avevo e utilizzavo poco.
qualche foto e aspetto commenti!!! Wink
La mia prima volta.........col vano motore!! 111
La mia prima volta.........col vano motore!! 210
La mia prima volta.........col vano motore!! 312
La mia prima volta.........col vano motore!! 411
La mia prima volta.........col vano motore!! 510
solo con mafrasol
La mia prima volta.........col vano motore!! 610
La mia prima volta.........col vano motore!! 710
lavoro finito
La mia prima volta.........col vano motore!! 810
La mia prima volta.........col vano motore!! 910
La mia prima volta.........col vano motore!! 1010
La mia prima volta.........col vano motore!! 1110
La mia prima volta.........col vano motore!! 1210
quì c'era ossido che non veniva via!..ho provato con splendorlega...
La mia prima volta.........col vano motore!! 1310
bene ho rimosso anche se la vernice era compromessa!
La mia prima volta.........col vano motore!! 1410
alcuni punti erano ostici da eliminare nel cofano superiore...come fare?
La mia prima volta.........col vano motore!! 1510
La mia prima volta.........col vano motore!! 1610
attendo consigli e delucidazioni perchè il prox lavoro sarà delicato e non vorrei fare caz....!!!!!
La mia prima volta.........col vano motore!! Dsc08110
grazie a tutti anticipatamente!! Laughing Wink
http://www.nonsolopelle.jimdo.com
Ottimo lavoro Marcos! Wink
Per il prossimo fai come sulla mini, solo che prima dovrai coprire tutte le parti elettriche esposte... i motori di una volta gradiscono meno il risciacquo con l'idro! Smile
Beh un ottimo risultato! per l'ossido puoi usare benissimo il cromobrill!
vincenzo
vincenzo
Ottimo lavoro sulla mini! Wink Complimenti.
Purtroppo non saprei aiutarti per quelle incrostazioni che non sei riuscito a togliere...
Per le accortezze da eseguire con auto più datate, quoto i consigli di Giobart: coprire bene batteria, alternatore o altre parti elettriche esposte e magari evitare getti d'acqua ad alta pressione su zone particolarmente delicate (magari fai una bella ispezione prima di iniziare in modo da renderti conto se ci sono cavi danneggiati, connettori traballanti o altri problemi)...poi via di aria compressa per eliminare ristagni d'acqua.
ps: bella la Delta! Wink Cool
ottimo lavoro..appena riesco a ritagliarmi un po' di tempo lo devo fare pure io..ma come hai coperto fusibili,batteria ecc??..sinceramente l'idea di sparare con l'idro all'interno del motore,mi fa paura!!
Marcos
Marcos
tunerz ha scritto:ottimo lavoro..appena riesco a ritagliarmi un po' di tempo lo devo fare pure io..ma come hai coperto fusibili,batteria ecc??..sinceramente l'idea di sparare con l'idro all'interno del motore,mi fa paura!!
come si vede la mini ha le parti elettriche principali coperte da scatole di plastica x fortuna(batteria fusibili..)non ho visto masse elettriche molto esposte.
comunque la mia idro è piccola e il getto è leggero ma stavo a debita distanza
si Gio...x la prossima dovrò fare un bel controllo preventivo!
Il risultato parla da solo, ben fatto!!!
Il vano della prossima peró mi piace di più Very Happy e spero di vederlo presto pulito come merita.
wau complimenti!!
anche la mia è tutta coperta,ma onestamente mi spaventa..:lol!..boh,appena potrò farlo prenderò da esempio il tuo lavoro..grazie delle info cmq!!
Ottimo Marco Smile bel lavoro!
La mia prima volta.........col vano motore!! Logo_l10
Bel risultato !
La mia prima volta.........col vano motore!! Frontb10
Ah.. quanti bei ricordi la delta.. mio padre aveva la classica 1.6 GTi.e. Very Happy
Certo che quel motore ne aveva presa di polvere lol!
Per me avresti dovuto quantomeno schermare l'alternatore che mi sembra alquanto esposto
Comunque hai ottenuto un ottimo risultato e forse col cromobrill avresti avuto qualcosina di più scratch
Ah.. se non hai fretta ne sta uscendo una nuova versione.. i ragazzi si stanno dando tutti da fare..
https://www.lacuradellauto.com/t9838-lcda-lab-ma-fra-cromobrill-2g-v2-o-20
Come già avrai letto.. il tuo prossimo lavoro sicuramente ti impegnerà di più dato che dovrai procedere con molta cautela mascherando adeguatamente tutto ciò che non digerisce l'acqua
Ultima modifica di Armaky il Dom 3 Mar 2013 - 17:54 - modificato 1 volta.
Ottimo lavoro Marcos..
Ps la delta,essendo più anzionotta della tua cooper...cerca di isolare le parti elettriche(sopratutto batteria e candele) con del nastro,usa pennellini per aiutati e blocca la presa dell'aria con degli stracci...
bella pulita..direi che povera mini ne aveva proprio bisogno...per la delta oramai tutti ti hanno detto il dafarsi copri tutto quello che ti può dare problemi...se per caso devesse esserti d'aiuto invece di usare l'idro usa la pistola quella con il serbatoio sotto ed il becco lungo...riesci ad avere più certezza di dove dirigi il getto ed eviti di forzare nei punti più critici..poi fatto questo una sciaquata con l'idro...e una super asciugata....e poi un bel giretto per evitare che l'umidità ti possa dar problemi
SandroRacing
SandroRacing
finalmente hai dato a quel motore la luce che si meritava Very Happy
e bravo marco cheers
Marcos
Marcos
grazie a tutti..finalmente dopo i lavori che eseguo all'interno incomincio a muovermi anche fuori...sarà il sole di qesti giorni!!
ma volevo sapere, dai più esperti in materia, se con le diluizioni dei prodotti citati, supermafrasol e 2G, si può aumentare la percentuale di prodotto senza avere problemi sulle parti meccaniche in generale e , di conseguenza, far lavorare meglio i prodotti.
Giobart ha scritto:Ottimo lavoro Marcos! Wink
vorrei farlo anch'io sulla 75 ma è proprio questa la mia paura: non so cosa coprire e come!
Saremmo OT ma basta procurarti dell'ottimo nastro isolante e delle vecchie buste della spesa
Controlla che non abbiano fori o nel caso le ripari alla buona col nastro da imballaggio
Dovresti coprire con cura: batteria, alternatore, spinterogeno, spinette delle candele (se sono scoperte), bobine, spinette di collegamento senza guaina di protezione, centraline a vista e tutto ciò che ritieni possa essere attraversato da corrente e che non abbia un'adeguata protezione ad un lavaggio con acqua Very Happy
Questa una foto del vano motore di una alfa90 ma per farti capire alla buona dove devi intervenire
La mia prima volta.........col vano motore!! 3025m210
Occhio a non coprire le parti se sono molto calde o se hai usato la macchina da poco Exclamation
Beh, anche se quanto sto per dire dovrebbe essere scontato, il motore non va assolutamente MAI STEMPERATO bruscamente. Ovvero, va lasciato raffreddare, prima di venir lavato.
Armaky ha scritto:Saremmo OT ma basta procurarti dell'ottimo nastro isolante e delle vecchie buste della spesa
GENTILISSMO!
Purtroppo questo è un 6 cilindri, io ho un 4 Very Happy
Scherzi a parte, sei stato chiarissimo, grazie ancora
ottimo lavoro!
Lavoro fantastico e preciso! Bravo Marco Wink
Ottimo lavoro...
E per fortuna che poi e' partita senza problemi Very Happy
Marco, fidati che per il delta non troverai problemi si usi supermafrasol e uno spruzzatore modello Tech one con acqua all'interno per sciacquare!!! Evita l'idro che è meglio!!
La mia prima volta.........col vano motore!! 29olg9k         La mia prima volta.........col vano motore!! 8fgZ1A  La mia prima volta.........col vano motore!! 34rwzs1
