Pelle volante lucida
+36
bwv988
loryabarthino
matthew#
Peppo
RacingCar
Banjo911
mjtuning
TurboT-jet
tonyy88
davide_91
Zordi
LoreL26
^Antonio^
.DieD
ironandrew
zurigo13
andry-96
Nickolò
fordfocus
mArCo1928
gianluca.brossa
ORSO
Massirn
40 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 10]
211Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Mar 28 Apr 2015 - 13:53
Zordi ha scritto:anche passando subito dopo un mf il risultato era che la finitura si alterava perdendo un po' di opacità..
Io non rimuovo subito gli eccessi ma dopo 15 minuti circa e il prodotto cerco di stenderlo più lungo possibile.
Preferisco fare 2 layers e ricorrere a 3 spruzzate per layer direttamente su spugna per fare tutto lo sterzo.
212Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Sab 2 Mag 2015 - 20:33
crystal_sound
Volevo testimoniare la mia esperienza in merito: volevo provare i miei nuovi acquisti subito, e ho cominciato da Aria Pura, diluito opportunamente 1:20, 1:10 e 1:5 e le famigerate spugne Scholl. Premetto che ho una Golf V del 2006 su cui non è mai stato fatto alcun tipo di trattamento particolare, nè all'esterno nè all'interno, quindi volante lucido e con qualche segno di usura. Avevo letto circa l'azione leggermente abrasiva delle spugnette, quindi ho deciso di iniziare con metà volante. Dunque spruzzo abbondantemente la spugna di Ap 1:5 e inizio con qualche passata veloce e leggera, senza mai "comprimere" la spugna, ma solo accarezzando il volante. Risultato, superficie della spugnetta nera Shocked Procedo con altre passate, sempre bagnate da Ariapura 1:5 e ancora tanto, parecchio nero, forse troppo. Allora mi fermo, asciugo con Slogger e il risultato devo dire che mi è sembrato strabiliante. Va detto che lavoravo in condizioni di luce precaria, quindi senza la possibilità di notare dettagli, tuttavia la differenza rispetto all'altra metà c'era ed era evidente. Allora do qualche ultima passata, e ahimè per errore sfioro anche al logo VW al centro. Asciugo tutto, dopo un paio d'ore esco l'auto al sole. Devo dire che la finitura ora è decisamente opaca, ma a mio parere non tanto per l'azione pulente di Ap o della spugnetta, quanto per l'azione abrasiva della Scholl stessa. Infatti pur non avendo insistito più di tanto, sarà perchè il volante ha qualche anno e non è mai stato curato, e pur avendo come dicevo solo accarezzato la pelle, pare che il tutto abbia perso "omogeneità" di colore. Credo che quel nero sulla spugna fosse in effetti più colore che sporco. E il logo al centro sembra esser stato carteggiato con pagliuzza di acciaio scratch Insomma, l'azione delle spugnette è molto più potente di quello che possa sembrare, quindi direi di prestare molta attenzione soprattutto su volanti più datate. Altra spugnetta invece passata sul bracciolo, risultato semplicemente stratosferico, con AP 1:20 sono estremamente soddisfatto, se riesco domani posto un paio di foto. Smile
213Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Sab 2 Mag 2015 - 21:23
crystal_sound ha scritto:Credo che quel nero sulla spugna fosse in effetti più colore che sporco. E il logo al centro sembra esser stato carteggiato con pagliuzza di acciaio scratch Insomma, l'azione delle spugnette è molto più potente di quello che possa sembrare, quindi direi di prestare molta attenzione soprattutto su volanti più datate.
Io AP diluito 1:5 l'avrei fatto solo con un panno in microfibra, con la Sholl avrei sicuramente alzato la diluizione 1:30 andandoci sempre delicato ripetendo passaggi finché non si nota più lo sporco.
214Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 3 Mag 2015 - 10:20
crystal_sound
Mah, nel secondo messaggio di questa discussione benzebu sosteneva addirittura di lavorare con spugnetta e ap 1:3...e comunque credo che diluito 1:30 o 1:5 cambi solo il potere pulente, non quello abrasivo della spugnetta...
215Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 3 Mag 2015 - 13:23
meloni
Io sulla mia CLS (che ormai ha poco piu di due anni e quasi 50000km..) ho usato inizialmente Z10, ma ultimamente mi sto convertendo ai sigillanti (gtechniq L1..).
Il volante è in pelle nappa, quindi di per se molto delicato, mentre gli interni sono in pelle "premium" più pregiata ma a mio avviso più delicata di quella sintetica.
Ad ogni modo sin da subito sono sempre stato attento a trattare gli interni ed il volante con apposti prodotto, infatti procedevo in occasione di ogni lavaggio (effettuato ogni 1000km circa) prima ad una leggera pulizia con mf imbevuta di aria pura 1:10, poi una volta rimossi i residui ed asciugato bene il tutto, passavo Z10 applicandolo con un pad in spugna. la finitura era sempre ottima. D
a qualche tempo invece che lo Z10 sto utilizzando il Gtechniq L1, e devo dire che la finitura mi sembra ancora migliore. Ad oggi, dopo 50000km, potrei tranquillamente dire di aver appena ritirato la macchina dalla concessionaria e non avrei difficoltà a farlo credere.
Proprio la settimana scorsa in occasione del tagliando, il personale della concessionaria MB si è stupito del fatto che la macchina sembrava "appena uscita dalla catena di montaggio".
Not bad Smile
216Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 3 Mag 2015 - 18:48
crystal_sound ha scritto:credo che diluito 1:30 o 1:5 cambi solo il potere pulente, non quello abrasivo della spugnetta...
Visto che le spugnette Sholl tolgono lo sporco già di suo vedo sprecato abbondare nelle diluizioni.
La differenza tra 1:5 e 1:30 oltre che l'azione pulente sta anche nei tempi d'azione di pulizia.
217Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 3 Mag 2015 - 21:47
meloni
meloni ha scritto:Io sulla mia CLS (che ormai ha poco piu di due anni e quasi 50000km..) ho usato inizialmente Z10, ma ultimamente mi sto convertendo ai sigillanti (gtechniq L1..).
Not bad Smile
Dimenticavo, come "all in one" ho usato con grande soddisfazione anche il Rupes L301... GRANDE PRODOTTO!!!!! a mio avviso troppo sottovalutato.
Quando ero a corto di tempo, lavoravo semplicemente un po di L301 con una spugnetta, poi dopo un pochino rimuvevo tutto con una mf pulita e via. la finitura fantastica e la sensazione al tatto pure (a mio gusto migliore di L1 e Z10). tuttavia L1 offre piu protezione, nel senso che ho come l'impressione che fornisca una barriera piu duratura contro sudore e cose simili.
C'è da dire che evito nella maniera piu assoluta di salire in macchina con le mani sporche o anche solo "unte", e questo sicuramente aiuta.
218Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 3 Mag 2015 - 22:39
Sei l esperto del 301 Smile
Pelle volante lucida - Pagina 9 Logo_l10
219Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Dom 3 Mag 2015 - 23:20
meloni
hahaha gia Smile in effetti ho iniziato da poco il secondo flacone, ma devo dire che l'ho usato tantissimo, sia sulla CLS, sia sulle altre vetture che abbiamo a casa (storiche e non), e sulle selle delle moto anni70 va alla grande Wink
220Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 27 Mag 2015 - 23:06
Una veloce pulizia del volante dell'auto di mia madre che era un po' conciato...
Pelle volante lucida - Pagina 9 Image13
Pelle volante lucida - Pagina 9 Image14
Pelle volante lucida - Pagina 9 Image15
Pelle volante lucida - Pagina 9 Image16
Pelle volante lucida - Pagina 9 Image18
Pelle volante lucida - Pagina 9 Image19
Pelle volante lucida - Pagina 9 Image20
221Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Mer 27 Mag 2015 - 23:21
loryabarthino
loryabarthino
Ottimo! Very Happy
222Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 28 Mag 2015 - 0:07
E' sempre bello fare queste cose sui volanti Very Happy
E' uscito bene!!
223Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 28 Mag 2015 - 8:57
Oltretutto ha acquistato una morbidezza che non aveva nemmeno da nuovo! Una volta pulito ho chiuso col sigillante Dodo che spero mantenga il più possibile l'effetto.
224Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 28 Mag 2015 - 9:08
Il Dodo é un bel sealant...a me l'effetto è durato 9 mesi e quando è stata ora di rinnovare la protezione ho notato una maggiore setosita' ma a livello visivo nulla di così percettibile segno che la precedente applicazione ha svolto il suo bel lavoro.
225Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 28 Mag 2015 - 11:18
Sulla Smart sia opacità che morbidezza si stanno mantenendo molto bene, vediamo su quello della Yaris, perchè la pelle (o ecopelle) mi sembra di qualità più scadente.
226Pelle volante lucida - Pagina 9 Empty Re: Pelle volante lucida Gio 28 Mag 2015 - 15:19
Molto bene boss!!!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 10]
