carrozzieri e Clay bar
+9
fx55
13 partecipanti
1carrozzieri  e Clay bar  Empty carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 0:13
fx55
Salve ragazzi...x curiosità sono passato da ben tre carrozieri in zona e a tutti ho chiesto se sua utile o no passare la Clay prima della lucidatura... La loro risposta e stata che passando con il polish e la roto toglie già tutto quello e passare la Clay è un lavoro in più per nulla.. Un carrozieee addirittura mi ha detto che la Clay toglie solo trasparente e va usata il meno possibile... Quindi che si fa.???
2carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 0:16
il mio carrozziere usa la clay…ed è anche costoso..acc sua! Mad
3carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 0:17
che si fa? se ne sta alla larga!  Laughing
4carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 0:30
fx55
Xo non hanno tutti i torti..alla fine il polish abrade tutto e porta via anxhe la contaminazione... O sbaglio
5carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 0:33
Sbagli perché se un contaminante va nel tampone il rischio é quello di portarselo in giro e fare segni invece che toglierli.
6carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 1:08
il polish abrade, ma abradere non vuol dire far volatilizzare la superficie abrasa, che resta sul tampone. E se le contaminazioni (soprattutto ferrose) restano sul tampone.......vedrai che bello spettacolo dopo. Come se non bastasse, lucidare una superficie contaminata.....è al limite della sopportazione
7carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 6:36
..se chiedi qua in giro della clay,ti guardano come se fossi alieno e ti chiedono cosa sia..
8carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 8:02
Con la funzione di togliere i fumi di verniciatura qualcuno la conosce, anche se per capire di cosa si stia parlando andiamo un po' a gesti.
9carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 8:15
fx55
Ok ragazzi...la mia macchina ha contaminazione ferrosa qualche punto qua e là di ruggine ma con la Clay e il Quick non riesco a toglierla
10carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 8:21
Quale Clay stai usando???
Posta qualche foto di queste contaminazioni! Wink
11carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 8:33
Fregatene del parere degli altri.
carrozzieri  e Clay bar  Logo_l10
12carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 8:42
fx55
Sto usando la Clay della meguiars con il kit detailer... La mia macchina è bianca ma quando la lavo bene con lo shampoo nxt meguiars noto che su cofano e posteriore resta un alone un po scuro che viene via solo se spruzzo il bug e tag e passo bene bene con panno.. Lavoro vicino a una fabbrica di ferro e le particelle si muovono nell'aria...
13carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 9:07
e hai detto poco ...lavoro vicino ad una fabbrica di ferro....sai che spettacolo...i pareri discordi sull'uso della clay da parte di fonti discordanti con questo mondo ci può stare ma che asporti trasparente e basta questa è da inserire nelle top...
14carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 9:31
PELO ha scritto:che si fa? se ne sta alla larga!  Laughing
valter.t ha scritto:e hai detto poco ...lavoro vicino ad una fabbrica di ferro....sai che spettacolo...i pareri discordi sull'uso della clay da parte di fonti discordanti con questo mondo ci può stare ma che asporti trasparente e basta questa è da inserire nelle top...
Come non quotare Pelo e Valter! Dire che la clay asporta trasparente significa semplicemente ignorare del tutto la logica di funzionamento che tra l'altro è be descritta qui per tua formazione: La Clay Bar
15carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 11:31
fx55
Ho fatto le foto... X metterle da cell come faccio?? La mia è una grande punto bianca.. Avevo aperto un post in cui mi è co siglato il kit er600 sholl e la dodo super hybrid... Xo non posso lucidare da quello che vedo con il ferro sopra... Ci sarà un modo x tirare via bene tuto?? Non c'è nessuno nella mia zona che mi può aiutare?? A pagamento ovvio..io sono zona verona
16carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 12:17
17carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:23
fx55
Ho letto tutto ma il foam va usato sempre?? Non è acido?
18carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:26
Cosa intendi con "foam"?
19carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:28
Se parliamo di foam andiamo in Ot
20carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:31
fx55
Mi hanno detto di leggere la guida... Ma a me serve sapere che prodotto è Clay usare per le particelle ferrose
21carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:39
Direttamente dal link che ti ho postato prima:
Decontaminazione chimica
Il lavaggio (composto da prelavaggio e lavaggio) ha la funzione di pulire l’auto dallo sporco. Tuttavia alcuni tipi di contaminanti hanno la capacità di penetrare all’interno dei pori della vernice e necessitano di un’azione chimica specifica per essere rimossi e per rendere la superficie davvero linda. E’ il caso del ferro o del catrame, particelle che difficilmente possono essere rimosse con il solo lavaggio e che necessitano di un pulitore specifico.
Come eseguire la decontaminazione chimica – ferrosa -
- Punto 1) Scegliere il prodotto adatto alla specifica situazione. Consigliamo Car Pro IronX o Dodo Juice Ferrous Dueller in presenza di contaminazione ferrosa
- Punto 2) Spruzzare il prodotto sulla superficie in modo uniforme
- Punto 3) Lasciare agire il detergente. I prodotti per la contaminazione ferrosa hanno la particolarità di cambiare colore (diventano porpora o viola) durante la loro azione. E’ il segno che il detergente sta agendo e sciogliendo il ferro presente!
- Punto 4) Sciacquare con acqua abbondante prima che il detergente si asciughi sulla superficie.
Come eseguire la decontaminazione chimica – colla e catrame -
- Punto 1) Scegliere il prodotto adatto alla specifica situazione. Consigliamo Car Pro TarX o Ma-Fra Decaflash in presenza di contaminazione
- Punto 3) Lasciare agire il detergente. A questo punto noterete che le macchie di colla e/o catrame cominceranno a sciogliersi.
- Punto 4) Prima che il detergente si asciughi, pulire la macchia con un panno e, successivamente, sciacquare abbondantemente.
22carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:42
fx55
Grazie mille... Si ma cazzo devo riempire la macchina di prodotto allora...speriamo che venga via tutto...poi con il sholl neo e la dodo snh dite che il ferro non si attacchi più?
23carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:48
Stai sconfinando OT ma le protezioni servono proprio a quello....con 500ml di ironx fai tutta la macchina...va fatto ogni tanto...diciamo 2/3 volte l'anno...non tutti i lavaggi. Stop OT  Wink
24carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:48
benzebu ha scritto:Come eseguire la decontaminazione chimica – colla e catrame -
Il mio unico dubbio è questo.
Se io ho qualche puntino di catrame non sarebbe meglio spruzzare diretto SOLO su quello piuttosto che spruzzare su tutta la superficie?
La mia essendo bianca sono anche abbastanza visibili.
25carrozzieri  e Clay bar  Empty Re: carrozzieri e Clay bar Gio 31 Lug 2014 - 13:49
Sul bianco si...sei fortunato  Mad Mad
