Inizio dei lavori...
+6
L0r3nz0rm
Daniele_ct
agri
10 partecipanti
1Inizio dei lavori... Empty Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 10:36
agri
Ciao ragazzi, vi inserisco una serie di foto che rappresentano un pò la situazione da cui parto...vediamo dove posso arrivare.
Si tratta di una serie 1 nera...non ha mai avuto nessun trattamento particolare, anzi ha avuto solo dei classici lavaggi manuali o con le spazzole (purtroppo perchè adesso capisco il perchè ogni volta perdeva lucidità).
come si inseriscono le immagini?
2Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 10:37
agri
[img]Inizio dei lavori... Forumattivo[/img]
3Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 11:03
Le immagini si inseriscono come da foto qui;  sfoglia tra le tue foto e copia/incolla l'url
Inizio dei lavori... Scherm10
4Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 12:00
agri
Mi scuso con il forum perchè so di essere fuori tema.
Ho provato ad inserire immagini così come mi avete indicato...mi si apre una finestra seleziono la foto, clicco su "inviare" e poi .... boh!!!
Ps: volevo anche scrivere un mp ma non posso accedere perchè ho invitao troppi pochi messaggi
5Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 12:43
posta le foto e vediamo
Inizio dei lavori... Logo_l10
6Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 12:58
agri
non riesco/non so come postare le foto
7Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 14:58
agri non c'è nulla di complicato, ti indico una procedura step by step con la speranza di risolvere:
clicca sul tasto hosting di un'immagine --> tasto sfoglia --> scegli foto da PC --> clicca sul tasto apri --> clicca su Host it --> copia il secondo link caricato e incollalo sul forum
Inizio dei lavori... Scherm11
8Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 16:49
agri
Inizio dei lavori... 113
9Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 16:52
agri
Grazie mille!!!! allegpo le altre!
Inizio dei lavori... 211
Inizio dei lavori... 310
10Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 16:55
agri
Altre foto
Inizio dei lavori... 410
Inizio dei lavori... 510
Inizio dei lavori... 610
11Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 16:57
agri
Come potete vedere ci sono swirls e delle rigature che passandoci sopra l'unghia si avvertono appena e le quali scompariscono se passo un panno bagnato, ma appena l'acqua si asciuga o ripasso il panno si iniziano ad intravedere. cosa dovrei fare?
12Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 17:25
Daniele_ct
Daniele_ct
C'è qualche rids effettivamente, ma se affermi che passando l'unghia non sembra così profondo, potresti anche riuscire a toglierli.
Ad ogni modo serve una bella passata di compound, ma a mano non fai molto; possiedi una lucidatrice ?
13Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 17:35
agri
no, non ho lucidatrice. Quindi solo polish non riuscirei a migliorare la situazione?
Compound, potrei usarlo solo localmente dove ho questi problemi più "grossi"?
14Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 17:45
Daniele_ct
Daniele_ct
Si ma non credo riusciresti ad ottenere grandi risultati, a mano non puoi MAI arrivare dove la lucidatrice invece può, a meno che tu non abbia un braccio bionico a reazione nucleare xD
Prova a vedere se c'è qualche detailer nella tua zona, magari ti può dare una mano...con la lucidatrice ihihi Razz
->Mappa Detailers in Italia<-
15Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 17:52
agri
Visto....in Sicilia sono l'unico. e di ciò ne ero sicuro, infatti ho provato afrmi qualche chiacchierata con un paio di carrozzieri e lavaggi e quando parlavo di clay bar ecc ecc ne sapevano meno di me.
una cosa che mi tiene a far questi lavori è il fatto che non ho mai visto lavoare su una macchina. Ad esempio nel mio caso (BMW serie 1) il trasparente che spessore ha? che rischio reale c'è che lavorando con polish o compuond mi porti via il trasparente senza accorgemene? e poi devo riverniciare.
16Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 17:58
Daniele_ct
Daniele_ct
Lo spessore non centra nulla con la marca del veicolo, lo spessore è differente su tutte le auto e differente su ogni punto dell'auto, bisogna avere un misuratore di spessore per saperlo, ma comunque un compound/polish non ti porta via tanto trasparente da provocare il rischio di lasciare scoperta la vernice, a meno che sia stata previamente carteggiata la zona e restano pochi micron di trasparente.
OT : Di dove sei? io ad esempio sono di Catania.
17Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:06
agri
Agrigento....ecco ora so di non essere solo ;-)
per quanto riguarda il discorso trasparente, se inizio a passare un compuond, delicatamente, rischio di far danni? ad esempio rischio di far più rids o swirl di quelli che già ci sono?
18Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:16
Daniele_ct
Daniele_ct
Semplicemente un compound passato delicatamente non fa nulla xD
Rischi di fare più danni se non prepari la superficie alla fase di polishing, fai un bel prelavaggio/lavaggio, una passata di ironx+clay, risciacqui e poi arrivi alla fase correzione.
A quel punto prendi il 105+tampone giallo lcda, lo passi eseguendo movimenti circolari e sovrapposti, vedi a che livello arrivi, eventualmente lo ripassi, se i graffi riescono a togliersi/attenuarsi, passi il 205+tampone arancione lcda, oppure prendi il trifoam+p1, usando il lato bianco per i graffi e il lato nero per la finitura.
Purtroppo a mano solo queste prove puoi fare Wink facci sapere !!
19Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:18
agri
i tamponi che mi hai detto sono via via più incisivi?
20Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:20
agri
Ho letto questa discussione, si parla del gtechniq p1 nano composite polish. A vedere tra le due auto (la mia e quella del post) la mia sembra messa meglio. dici che potrei usralo? è realmente così facile come sembra?
https://www.lacuradellauto.com/t14564-gtechniq-p1-nano-composite-polish
21Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:28
Daniele_ct
Daniele_ct
Si ma li è stata usata una lucidatrice, il prodotto lavora ancora meglio con quest'ultima, ad ogni modo, si, puoi usarlo, il p1 è un buon polish, ti raccomando però di eseguire bene i passaggi citati sopra.
22Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:44
agri
continuo a leggere e vedo che i compuond tolgono i rids ma fanno lievi swirls che andrebbero rimossi. come? linea 3m o altro? o basta solo il p1?
23Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:52
agri
sempre leggendo trovo che è valido il m105 e mi chiedo il p1 è un evoluzione del m105 o un sostituto?
PS: domande domande domande......per grazie grazie grazie mille ragazzi!!!! Wink Wink Wink
24Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:54
Daniele_ct
Daniele_ct
Il 105 è un altro tipo di compound, non centra nulla con il p1, o vai solo di p1 con pad trifoam o 105 con tampone giallo lcda.
25Inizio dei lavori... Empty Re: Inizio dei lavori... Sab 26 Lug 2014 - 18:59
agri
capito, ed in cosa differiscono i due?
