Ciclo di trattamento ENIGMA: AIO + CERAMIC WAX + QED
menior
Marco78black
Marco78black
Marco78black
Devo decidere come trattare l'auto grigia... nell'arsenale ho già ENIGMA AIO ed ENIGMA QED.
A questo punto stavo pensando di correggere i leggeri segni con AIO, poi sigillare col QED ed infine "coprire" il tutto con CERAMIC WAX.
Però ho due dubbi:
- leggo che ENIGMA QED si usa (anche) come mantenimento di cere o da solo come sigillante. Quindi è meglio prima CERAMIC WAX e poi ENIGMA QED o viceversa?
- siccome AIO lascia anche una protezione sua, ENIGMA QED e/o CERAMIC WAX (in base a cosa sia meglio mettere prima tra i due) riescono a legare sopra la protezione di AIO, oppure si perderebbe  l'efficacia di "ancoraggio" e ne risentirebbe la durata?
Essendo tutti della linea ENIGMA presumo che la base del protettivo sia più o meno la stessa, o comunque compatibile tra di loro, quindi non dovrebbero "litigare"... giusto?
Ultima modifica di Marco78black il Sab 20 Ott 2018 - 18:46 - modificato 2 volte.
Marco78black
Marco78black
Come mantenimento ho anche BLUE RINSE, poi per i lavaggi mi affiderei a ENIGMA SHAMPOO.
menior
menior
Scusa vuoi mettere ceramic wax( non conosco ma immagino si tratti di una protezione) sopra QED   Shocked non ha senso,dopo AIO metti sto ceramic wax e di manutenzione usi QED
Marco78black
Marco78black
Infatti, credo anch'io che sia la sequenza corretta...
● ENIGMA AIO (è possibile aggiungere protezione adoperando la cera Enigma Wax oppure il sigillante spray Enigma QED)
● ENIGMA CERAMIC WAX
● ENIGMA QED (è in grado di aggiungere, ad ogni utilizzo, uno strato di protezione nano adatta ad essere utilizzata sia su cere, sigillanti e nano coating esistenti che da solo come unica protezione)
Il dubbio nasceva dal fatto che essendo ENIGMA QED considerato un "sigillante", solitamente è la cera che si mette sopra al sigillante e non viceversa, ma forse qui il concetto è diverso, è si un sigillante, ma più che altro è un "mantenitore di protezioni", tipo un quick detailer...
Comunque la "base nanoceramica" è la stessa per tutti e tre i prodotti in questione, quindi il legame non dovrebbe essere un problema.
menior
menior
Mai sentita sta cosa...la protezione(cera o sigillante che sia) se ci tieni alla durata metti su superficie preparata non sopra un altra protezione,se vuoi stratificare varie protezioni invece metti almeno quella duratura sotto e non al contrario.In questo casi AIO(preparazione)+Ceramic wax(protezione,ma non la conosco,che è?) e QED come mantenimento
Ok che Enigma ormai è una gamma, però così si entra nell’eccesso.
Prepara con AIO, poi mantieni a fine lavaggio con QED e sei più che apposto
menior
menior
Ceramic wax sta per enigma allora? Be,io metterei cmq dopo AIO,dovrebbe essere una bella combo,mantenuta poi da QED
Marco78black
Marco78black
CERAMIC WAX è la cera della linea ENIGMA con particelle nanoceramiche alla base di tutta la linea ENIGMA...
Riporto dallo shop:
Enigma è una fantastica realizzazione dei laboratori Angelwax, una vera prova di forza! Enigma è lo stato dell'arte tra le Detailing wax ed incorpora complesse molecole di nano ceramica ed è stata progettata e formulata per offrire una straordinaria durata in combinazione con una lucentezza senza compromessi. Diversamente dalle normali cere che creano uno strato aggiuntivo e poco resistente alla chimica più aggressiva, Enigma è in grado di costruire un legame molecolare con la superficie ed assicurare performance elevatissime! La finitura raggiunge un livello superiore mentre le capacità anti-acqua ed anti-sporco migliorano in modo sensibile!
Marco78black
Marco78black
Nippe ha scritto:Ok che Enigma ormai è una gamma, però così si entra nell’eccesso.
Non lo vedo come un eccesso, è il "solito procedimento" che si fa normalmente:
Correzione (AIO)
Protezione (CERAMIC WAX)
Mantenimento (QED)
il tutto basato sulle particelle nanoceramiche della linea ENIGMA che garantiscono durata e resistenza alla chimica...
Ultima modifica di Marco78black il Sab 20 Ott 2018 - 18:49 - modificato 1 volta.
cervi marco
In realtà tra le altre cose è consigliato anche da Antonio..usare enigma AIO e poi stratificarlo con enigma wax.Nel tuo caso poi mantieni con QED ai lavaggi successivi.
Marco78black
Marco78black
Mi pare una combo molto... compatibile!
Ciclo di trattamento ENIGMA:   AIO + CERAMIC WAX + QED _2018110
Very Happy
menior
menior
Si,si Marco è che io la conescevo come Enigma wax,le cere o sigillanti cmq si mettono dopo i vari AIO,e quello AIO sembra un po particolare,qualcuno lo paragonato a essence con piu taglio anche,non un semplice AIO
Marco78black
Marco78black
Già, l'ho scelto proprio perché Antonio ha detto che ha più taglio di Essence (o forse di P1, non ricordo), ed un ottima finitura con molto gloss... e pure protezione.
Il "perfetto" one-step per le mie esigenze!
cervi marco
Beh Marco..direi che più compatibile di così non si può!
cervi marco
La protezione dovrebbe aggirarsi sui 3 mesi,ma calcolando di usare anche il resto della gamma sei a posto.
Enigma AIO (sbagliato il nome secondo me) è un compound medio molto potente. Un Regenerate con quel componente in più.
La combo Enigma AIO + Enigma Wax è perfetta. Te la consiglio perché bella e funziona bene.
Puoi mantenere il tutto con Enigma QED (altro nome sbagliato perché, di fatto, è un sigillante) ma anche usarlo dopo o prima di Enigma Wax. E' sempre compatibile.
Noi l'abbiamo applicata subito dopo o subito prima e non abbiamo notato differenze ma, per ottimizzare il tutto, ti consiglio di usarlo come mantenimento.
Marco78black
Marco78black
Dopo AIO si può dare subito CERAMIC WAX o magari è consigliata una lavata con ENIGMA SHAMPOO giusto per levare la parte più "oliosa" del compound?
Nella descrizione del QED è scritto che un lavaggio con ENIGMA SHAMPOO migliora il risultato finale,
vale anche per CERAMIC WAX?
Dopo AIO la cera si può applicare subito e non occorre lavare (anzi, è uno step del tutto inutile).
Tutto il ciclo Enigma lavora per stare insieme quindi, dopo l'applicazione di Enigma Wax, il lavaggio con Enigma Shampoo completerebbe l'opera.
Marco78black
Marco78black
Invece per passare ENIGMA QED aspetto il primo lavaggio o anche questo può andare a ruota subito (o dopo tot. ore) dopo CERAMIC WAX...?
Io aspetterei sempre il primo lavaggio Wink
Marco78black
Marco78black
...curiosità
ma ENIGMA è a base Si02 Question
Un nano è a base SiO2 mentre un prodotto come Enigma ha aggiunte di SiO2 Wink
Marco78black
Marco78black
Admin ha scritto:Un nano è a base SiO2 mentre un prodotto come Enigma ha aggiunte di SiO2 Wink
OK, si per base intendevo quello; che abbia nella formula anche SiO₂ Wink
Marco78black
Marco78black
Artiglieria pronta...  lucidatore pazzo
Ciclo di trattamento ENIGMA:   AIO + CERAMIC WAX + QED Dsc_1710
adesso manca solo... IL TEMPO!  Rolling Eyes
Oh alla grande, aggiornaci Marco Wink
