Foam lance LS3 con attacco filettato 1/4 femmina
+117
Frada
ro79
jamarc
Alex222b
Aquila
ALESSIO 68
gabrya3
Benz83
.DieD
alexcorbetta
JonnyG60
coscarpi
marco1989
Gio#22
pincio
October
Proxximo
jokerout
GHICAB
Riclollo27
Soap MacTavish
adridict
BENZ
icotmax
dogma
teino
MircoT
TB21
dr jekyll & mr hyde
fabioff90
Kore-29
MinimaL_FoX
bengio88
reflex
fabri7tdi
NappYBG
Car.d
Dannypower
alexarena
-SiMo-
Fabrizio81
RS3QUATTRO
fabiokitt
mabon
Math87
MIKIXT
Abarthista
superfilippo
marchese jtd
canest
dna86
gambo
FedeFiko
Franz082
jack12
bongio
MET
Matty
mattosale
Manuelec
clansman
iprogram
Gio'Pa'
Umberto
Matteo.BS
alex86
Mey85
enrico210
frank68
Ziochemio
AdrenalinusII
KorrA
emilio85
DarkCity79
byseba
angisbregolius
1LIKENO1
Bludevils
paul_robin466
keco
luca1
Jany81
Antonio
devil27
mauteki
Adc75
Roby_x6_
devilinside
superAndre
Fragia
sgommata
121 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 24]
Admin ha scritto:forse un pò pochino... secondo me ci vuole almeno un terzo di prodotto o miscugli vari e 2/3 di acqua...
però vediamo!
Vero Antonio, ho dovuto aumentare la dose, su un litro avrò messo poco più di 200 e schiumava bene .
La Mini di cui ho postato le foto, era stata foamata con HW e 101, forse ha dato un' azione detergente migliore( si vedeva lo sporco sui pneumatici colare, ma grossi cambiamenti no. Continuo a fare esperimenti con HW, proverò 300 ml di shampoo e il resto di acqua.
superAndre
superAndre
Admin ha scritto:
però vediamo!
HW,APC,H20
colpito ed affondato! Very Happy
APC contribuisce all'effetto schiumogeno in maniera incredibile..
Sicuro Andrea? Vedi ho provato a fare un prelavaggio con 101 5:1 ed in effetti ha sgrassato, ma occorre trovare il giusto comprosso emoliente. Forse sarebbe il caso di chiedere al nostro Antonio se si riesce a recuperare qualche prodotto FOAM tipo ValetPro no?
superAndre
superAndre
Depaip ha scritto:Sicuro Andrea? Vedi ho provato a fare un prelavaggio con 101 5:1 ed in effetti ha sgrassato, ma occorre trovare il giusto comprosso emoliente. Forse sarebbe il caso di chiedere al nostro Antonio se si riesce a recuperare qualche prodotto FOAM tipo ValetPro no?
Guarda io semplicemente aggiungendolo al Gold Class puro ho ottenuto un aumento della schiuma di almeno il 30%..
in negozio c'era già l'Xtreme foam della DP che abbiamo provato ed ho riordinato. Wink
350 di HW e 50 di APC e devo dire che la schiuma è rimasta per almeno 8 minuti! Forse è questa la formula con quello che passa il convento!!!
forse anche dalla pressione della idro puo' variare l'effetto della foam
Effettivamente anche questo è vero!
Adc75
Adc75
Scusate la domanda da ignorante......
D111+D101 c'è la speranza di fare della schiuma o ci vuole per forza il D110+D101?
ma secondo me la schiuma si fa....credo che sia il 101 che aumenta il potere di farla......però con il 101 bisogna fare attenzione alla percentuale perchè il 101 è molto buono per togliere la cera.........
scusa ho sbagliato sigla,volevo dire il contrario, è proprio il d111 che ho usato, non è proprio il più indicato ma di fare schiuma la fa, poi la tua idropulitrice è già moooolto meglio della mia, quindi...
ragazzi leggendo la scheda tecnica dello shampoo supernatural della dodo penso che possa essere indicatissimo anche per la tecnica foam...
da provare...
Admin ha scritto:ragazzi leggendo la scheda tecnica dello shampoo supernatural della dodo penso che possa essere indicatissimo anche per la tecnica foam...
da provare...
Ci avevo pensato tre pompate ed il resto di acqua, ma preferisco HW ed un rinforzino dentro del resto deve solo fare azione emolliente.............
Perdonatemi per la qualità del video, spero di procurarmi al più presto una videocamera decente.....Embarassed
Soluzione composta da 600ml d' acqua + 50ml DP Xtreme Foam + 50ml APC + 50ml Meguiars NXT, il tutto mi ha permesso di fare 2 passaggi completi con regolazione lancia tutta sul -, ottenendo un risultato fantastico Laughing
http://www.fanodetailing.com
Bel risultato Roberto, credo che in linea di massima è questa la diluizione giusta con lancia sul -
superAndre
superAndre
Si direi che ci sei....non allargare troppo il getto...
Io la preferisco più "pannosa" la schiuma! Comunque ho trovato il prodotto MaFRa per schiumare uno si chiama Foamy e l'altro schiuma Attiva 3G, devo accordarmi per vedere quale provare.
bel risultato...........poi magari tienici informati sul prodotto mafra....
Depaip ha scritto:Io la preferisco più "pannosa" la schiuma! Comunque ho trovato il prodotto MaFRa per schiumare uno si chiama Foamy e l'altro schiuma Attiva 3G, devo accordarmi per vedere quale provare.
Era quello che speravo di ottenere anche io senza uno spreco notevole di prodotti, certo che se avessi raddoppiato la dose del DP Xtreme Foam la musica cambiava. Quello che comunque sono riuscito ad ottenere mi permette di lavare l'auto senza doverla toccare se non per asciugarla Twisted Evil
Sarei curioso di provare anche io nuovi prodotti ma da quello che si può leggere sui vari forum stranieri, il DP viene da quasi da tutti definito come il migliore nella sua categoria.
superAndre
superAndre
Beh si...il top è proprio quell'effetto come dici te "panna" o anche tipo schiuma da barba...bella densa.Ma il risultato comunque mi sembra buono...
per la tecnica sono perfettamente d'accorto....con andrea....per l'apc preferisco usarlo solo prima di passare un protettivo.....
superAndre
superAndre
vts79 ha scritto:per la tecnica sono perfettamente d'accorto....con andrea....per l'apc preferisco usarlo solo prima di passare un protettivo.....
Ok...a mie spese ho scoperto quanto è aggressivo l'APC anche diluito 10:1 Rolling Eyes
io non dico che il nxt toglie la cera ma sicuramente insieme al d101 dp .....bene non gli fa al protettivo....
io della megs uso il nxt.....gold class....d11...d110....m00....usato con il guanto e secchio il nxt è sicuramente quello con maggiore capacità di pulizia....
in che senso andre.....
infatti io all'esterno il d101 lo uso solo 20:1...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 5 di 24]
