residui pulitori
2 partecipanti
1residui pulitori Empty residui pulitori Mer 4 Lug 2012 - 20:53
MET
MET
raga oggi mi e' successa una cosa che mi ha fatto girare un po' le balle..... Evil or Very Mad
ho pulito con il pulitore della 303 questo residui pulitori Fabric%20vinyl%20convertible%20cleanerl' interno della copottina in vinile della mia spider........
il problema e' che mi ha lasciato la capottina piu' chiara di quando era da pulire....... cioe' si vede che e' pulita' pero' me lha' schiarita molto .............. che siano residui di prodotto non risciacquato bene?
ovviamente avendola lavata internamente non ho potuto usare l'acqua corrente come allesterno, ma ho usato un pad imbevuto d'acqua per ripulire dai residui di prodotto........ ho provato a ripassare di nuovo ma niente......
il pulitore cappotte dlla 303 lascia cosi' tanto residuo?
che mi consigliate di fare? Crying or Very sad
2residui pulitori Empty Re: residui pulitori Mer 4 Lug 2012 - 22:55
Strano perchè quello è un pulitore molto delicato: come l'hai usato?
Lo "schiarimento" è uniforme o a zone?
3residui pulitori Empty Re: residui pulitori Mer 4 Lug 2012 - 23:03
MET
MET
lho' usato su due zone , solo su una mi ha dato il problema....... sulla zona che mi ha dato il problema, lho spruzzato direttamente e spazzolato delicatamente con una spazzola morbida.... poi ho risciacquato la spazzola. ho spruzzato con uno spruzzino dell'acqua sopra alla zona e con una microfibra ho strofinato e asciugato......
ora mi sorge un dubbio........ quella parte era gia' stata pulita con il d101 con lo stesso processo, ma mi aveva gia' fatto questo problema..... infatti avevo pensato di utilizzare il pulitore della 303 inquanto so che ha molto meno residuo del D101 e che solleva lo sporco...... puo' essere successo che utilizzando il 303 ho sollevato il residuo non ben rimosso del d101 e lho' portato in giro per tutta la zona?
4residui pulitori Empty Re: residui pulitori Mer 4 Lug 2012 - 23:10
Potrebbe darsi... Hai la possibilità di aspirare?
In futuro, visto il problema, ti consiglio di spruzzare il prodotto direttamente su un panno o sulla spazzola e poi lavorare sulla superficie Wink
5residui pulitori Empty Re: residui pulitori Mer 4 Lug 2012 - 23:13
MET
MET
quindi per risolvere il problema dici di provare a rifare il procedimento solo con acqua per riuscire a risciacquare e quindi togliere il residuo e poi aspirare il tutto ?
6residui pulitori Empty Re: residui pulitori Mer 4 Lug 2012 - 23:18
Potrebbe essere la soluzione migliore Wink
7residui pulitori Empty Re: residui pulitori Mer 4 Lug 2012 - 23:20
MET
MET
ok grazie, domani provo , spero di risolvere..... Wink
8residui pulitori Empty Re: residui pulitori Gio 5 Lug 2012 - 20:03
MET
MET
admin ho provato a fare come dicevamo, ma niente................. effettivamente ho visto che quando gli ho spruzzato abbondante acqua del residuo biancastro e' venuto in superficie, pero' una volta asciugato non e' cambiato nulla..... faccio presente che ho notato che la superficie interna e' di un materiale diverso.... e' piu' simile ad un tessuto sintetico........ mentre la parte esterna che non mi ha dato problemi e' proprio vinile....
residui pulitori Foto0346
ho infatti fatto poi di nuovo una prova su una parte interna che pero' e' in vinile e il risultato e' stato ok..............
sicuramente dipendera' dal materiale diverso, ma quello che non riesco a capire e' se e' scolorito o e' risiduo super ostinato?
9residui pulitori Empty Re: residui pulitori Gio 5 Lug 2012 - 20:05
Io non credo sia stinto... Il vinile è molto più compatto mentre il tessuto no.
L'interno è stratificato?
10residui pulitori Empty Re: residui pulitori Gio 5 Lug 2012 - 20:11
MET
MET
si da quello che ho capito guardandolo bene ha il lato esterno in vinile e un lato interno in tessuto la cosa certa e' che l' interno ed esterno sono 2 materiali diversi.....
inquanto il lato esterno in vinile si asciuga subito mentre il lato interno ci mette circa 40 minuti ad asciugarsi......
11residui pulitori Empty Re: residui pulitori Gio 5 Lug 2012 - 20:20
Secondo me il problema è dovuto proprio alla stratificazione del tessuto: sarebbe utile tentare con una macchina lava/asciuga.
12residui pulitori Empty Re: residui pulitori Gio 5 Lug 2012 - 20:27
MET
MET
in che senso? perche' essendo stratificato cosa cambia? Question
13residui pulitori Empty Re: residui pulitori Ven 6 Lug 2012 - 10:35
Perché temo che il prodotto possa essere stato assorbito anche dagli strati più interni e che quindi la rimozione dei residui sia più complessa per questo motivo Wink
