Io sul mio 2.0 tdi volevo provarlo, ma leggo sempre pareri discordanti....ho 30 mila km e fra poco devo fare il tagliando....forse il long life fa gia il suo dovere....pero volevo tenerlo bene questo motore..
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4
metansk ha scritto:Io sul mio 2.0 tdi volevo provarlo, ma leggo sempre pareri discordanti....ho 30 mila km e fra poco devo fare il tagliando....forse il long life fa gia il suo dovere....pero volevo tenerlo bene questo motore..
truncksz ha scritto:metansk ha scritto:Io sul mio 2.0 tdi volevo provarlo, ma leggo sempre pareri discordanti....ho 30 mila km e fra poco devo fare il tagliando....forse il long life fa gia il suo dovere....pero volevo tenerlo bene questo motore..
se vuoi tenere bene il motore cambia l'olio e filtro ogni 15000 ed utilizza olio sintetico di qualità. E' il miglior trattamento che puoi fargli, altro che sintoflon e cose varie .
Personalmente su un 2.0 tdi cambierei l'olio a priori ogni 15000km, anche se long life, 30000km per lo stesso olio motore sono veramente troppi.
truncksz ha scritto:se vuoi tenere bene il motore cambia l'olio e filtro ogni 15000 ed utilizza olio sintetico di qualità. E' il miglior trattamento che puoi fargli, altro che sintoflon e cose varie .
pietroluca ha scritto:Allora inziamo:
Sono andato all'autoricambi per camiare il Sintoflon E.T. con il Sintoflon Rapidflush:
Siccome mia sorella non può prestarsi per camminare 1000km con l'olio vecchio visto che 1000km li fa si e no in un mese, ho optato per il Rapidflush:
A differenza dell'E.T. il Rapidflush non contiene PTFE, quindi non è lubrificante, ne protettivo, ma è solo un potentissimo e temibilissimo pulitore/sbloccante per il motore (funzione prensente anche nel Sintoflon ma in modo molto ma molto più cauta).
Il motore deve "drinkare" il Rapidflush a motore caldo ovviamente (15 minuti acceso). Quindi appena il motore è caldo lo spegniamo, attendiamo 30 secondi, "buttiamo" il Rapidflush nel motore e richiudiamo il tutto.
Accendiamo subito la vettura e la facciamo stare 15 minuti accesa al minimo e ogni 5 minuti facciamo un accelerata progressiva fino a 3500 rpm con il motore benzina e 2500 rpm con il motore diesel.
Dopo 15 minuti spegniamo il tutto.
Buttiamo l'olio vecchio che uscirà NERO COME LA PECE e il filtro.
Infatti quello della Ford Ka di mia sorella è uscito ultranero. Tutta la sporcizia è caduta.
Messo olio nuovo, filtro nuovo e candele nuove.
Ora per sabato dovrebbe andarsi a fare con mio cognato un giro al mare e quindi 100km buoni la vettura se li fa e potrà mettere prima di partire il Protector OilSeal.
Morale?
Al momento consuma 1 litro di olio ogni 1000km.
Se il trattamento Sintoflon farà si che l'auto non beva più olio allora avrò avuto ragione e sarò ancora più impaziente di farlo alla mia vettura (ho tutto il materiale ma l'auto è senza assicurazione ancora).
Se l'auto continuerà ancora a bere olio pazienza. Un par di paxxe.
lukejunior ha scritto:Ebbene sono passati oltre 1 mese da quando è stato inserito il Protector nel motore della Ford Ka di mia sorella.
Domani mattina vado a controllare il livello dell'olio.
Se non ne ha consumato, significa che il problema è risolto.
Ricordo che prima consumava circa 1 litro di olio ogni mese.
Il suo percorso è sempre identico, di circa 1000 km al mese.
Mentre domenica 28-04-2013 metto il Sintoflon E.T. alla mia C70 e mi faccio 500km di viaggio con l'olio vecchio.
Poi il 05-05-2013 altri 300 km circa con l'olio vecchio.
Poi butto l'olio vecchio, metto il nuovo e calo il Protector OilSeal.
Per domani verifico l'esperimento sulla Ford Ka.
Poi tra qualche settimana dirò l'esito sulla mia C70 Coupè.
ghid ha scritto:se consuma dell'olio, le differenze le noterai.
tu hai optato per l'oilseal, prediligendo quindi il recupero nei consumi d'olio piuttosto che il miglioramento prestazionale.
Cambierà bene dopo il trattamento!xAngelox ha scritto:ragazzi mi sono preso il kit della sintoflon e.t. telefono casa più protector per il tagliando dei 90000 della mia polo stiamo a vedere
Argomenti simili
