LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » pulizia vetri
pulizia vetri
1 pulizia vetri il Gio 5 Mag 2011 - 11:15
billi
premetto che sono un neofita,ma la parte che mi da sempre più problemi sono i vetri:ho provato diverse soluzioni,ma mi rimane sempre un alone fastidioso sul vetro che,soprattutto di notte,riduce sensibilmente la visibiltà.Vorrei chiedervi qualche consiglio al riguardo.Grazie
2 Re: pulizia vetri il Gio 5 Mag 2011 - 11:19
DarkCity79
Io mi trovo benissimo con Scholl Ice Glass Cleaner e panno Cobra Glass Towel. Pulizia ottima e zero aloni Wink
3 Re: pulizia vetri il Gio 5 Mag 2011 - 11:23
GiuseppeFF
il cobra glass towel è d'obbligo, per quanto riguarda i prodotti ho provato il d120 ottimo ed economico in quanto diluibile e anche lo scholl ICE, entrambi ottimi...
NB:se il vetro non è ben decontaminato nessun prodotto per vetri ti soddisferà; io ho sempre avuto problemi perchè avevo il vetro molto contaminato; ho risolto passando la clay e a mano il 105...da allora il vetro si pulisce da solo...
4 Re: pulizia vetri il Gio 5 Mag 2011 - 11:27
billi
scusa l'ignoranza,ma essendo nuovo non riesco a capire i riferimenti che mi hai dato.cos'è il 105 e a quale clay ti riferisci?grazie
5 Re: pulizia vetri il Gio 5 Mag 2011 - 11:30
GiuseppeFF
billi ha scritto:scusa l'ignoranza,ma essendo nuovo non riesco a capire i riferimenti che mi hai dato.cos'è il 105 e a quale clay ti riferisci?grazie
scusa Embarassed
il 105 sarebbe l'M105 che è un compound, la clay io uso la claybar mild di Meguiar's
6 Re: pulizia vetri il Gio 5 Mag 2011 - 12:08
Baixi
Ma giuseppe, il passaggio clay è solo per esterno, non credo tu passi la clay anche all'interno...
Visualizza il profilo dell'utente http://www.vwitalia.it
7 Re: pulizia vetri il Gio 5 Mag 2011 - 12:21
GiuseppeFF
Baixi ha scritto:Ma giuseppe, il passaggio clay è solo per esterno, non credo tu passi la clay anche all'interno...
si certo, clay e M105 solo all'esterno ovvero la parte che di solito da più problemi in fase di pulizia...
8 Re: pulizia vetri il Gio 5 Mag 2011 - 13:05
Baixi
Infatti, mi sembrava strano Wink
Io seguo la tua stessa linea.
Per l'interno D120 e cobra!
9 Re: pulizia vetri il Dom 8 Mag 2011 - 0:22
non ci sono delle controindicazioni per la clay al interno....anzi.....certe vetture(micra di 15 anni lavata 2 volte e mai al interno)ne hanno veramente bisogno Wink
10 Re: pulizia vetri il Dom 8 Mag 2011 - 1:21
Scusate ma forse oltre al prodotto non è il fatto di come tu li pulisca?puoi fare una prova semplice pure con il vetril di casa,due stracci di carta o due panni adatti e puliti,spruzzi sul vetro passi un primo panno e stendi velocemente,poi prendi il secondo e asciughi velocemente,e il lavoro non va fatto al sole ovvio...i vetri devono venire perfetti e senza aloni
11 Re: pulizia vetri il Dom 7 Ago 2011 - 17:06
marco.a86
stesso problema....infatti cercavo una guida vera proprio per pulirli cosi alla perfezione da non vederli..... ho usato all'esterno prima il daytona poi dopo il risciacquo ed asciugatura con Panno Extra Dry ho usato lo split (mafra) e poi all'interno solo split ma è una tragedia...asciugati sempre con panno in ultramicrofibra ogni volta sembrano puliti ma in contro luce si vedono tutte le passate per non parlare di notte!l'auto è inguadabile!
La lavo sempre all'ombra e spesso anche nel box auto al riparo da sole, vento e polvere.
Qualche volta sono riuscito a farli uscire decentemente ma mai perfetti come vorrei farli perfettamente ogni volta....
Grazie in anticipo.
12 Re: pulizia vetri il Dom 7 Ago 2011 - 17:30
Fra84
guarda io ho trovato la pace con school ice e glass towel! non sporchi altre parti, nessun alone, buon profumo, vetri splendenti!
13 Re: pulizia vetri il Lun 8 Ago 2011 - 20:52
marco.a86
piccolo aggiornamento....mi è venuto il dubbio che il panno in ultra-microfibra fosse sporco ed allora ne ho preso un altro pulito con uno di cotone ho prima bagnato con un terzo panno abbondantemente i vetri, poi ho asciugato con il panno di cotone (alla fine è risultato leggermente sporco) e poi ho ripassato lo split con il panno pulito di microfibra....il risultato è stato decisamente migliore non eccellente ma accettabile almeno per il vetro anteriore...non posso dire lo stesso per tutti gli altri vetri ma credo sia dovuto al fatto che il panno ormai non era più efficiente....
Quando ho lavato con il sapone di marsiglia il panno in ultra-microfibra di cui dubitavo è uscita dell'acqua nerissima! Mi vien da pensare che al posto di rimuovere lo sporco me lo spalmava! Shocked a breve riproverò e vi farò sapere se la situazione migliora!
Poi credo sia dovuto anche all'olio di gomito ed al prodotto....ma ho visto usare lo stesso prodotto da professionisti sulla mia auto ed è uscito perfetto senza aloni.
poi per le pseudo macchie di calcare vedremo più in avanti Wink
14 Re: pulizia vetri il Sab 8 Ott 2011 - 11:59
Rebirth
Oltre al prodotto giusto voi utilizzate qualche attrezzo particolare? tergivetri o altro? devo dire che la cosa più faticosa e più pallosa sono proprio i vetri, specie internamente.
15 Re: pulizia vetri il Sab 8 Ott 2011 - 12:06
Guarda se usi un prodotto tipo SCHOLL ICE e il panno cobra GLASS towel vedrai che sarà più facile del previsto, all interno passi il panno con movimenti su giu e fuori destra sinistra o viceversa così non rimangono aloni Smile
16 Re: pulizia vetri il Mer 7 Nov 2012 - 22:14
Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto..
Ho un problema con la pulizia dei vetri.. mi spiego..
Inizialmente usavo D120 (preciso, diluito 10:1 con demineralizzata) con cobra glass towel.. Tutto perfetto..
Alla prima lavata (con marsiglia a mano) non ho più avuto pace.. Rimangono aloni!! Chiaramente sia all'interno che all'esterno (movimenti verticali all'interno e orizzontali esterno, con conseguenti aloni verticali ed orizzontali).
Inoltre dopo altre lavate, (sempre delicatamente con marsiglia, e senza mai strizzarlo) il panno comincia a lasciare parecchi pelucchi.. insomma non sono soddisfatto..
Successivamente ho preso StarGlass ed eraser (chiaramente per altri utilizzi quest ultimo)..
Ho provato pulendo il vetro con D120 e cobra glass, e successivamente spruzzatina di eraser e passata di star glass.. Mi metto sotto la luce del sole.. PERFETTO!! niente pelucchi e niente aloni!
Stasera trovo l'auto (che si trovava all'esterno) appannata ed.... ALONI!! Mad
Sicuramente sono gli aloni dell'eraser!! è normale che l'eraser lasci aloni visibili in caso di appannamento??
Inoltre.. cosa mi consigliate di fare?? Devo provare il D120 in combinazione con starglass..
Eventualmente, cosa mi consigliate??
Lo school ice è "migliore"??
Che panni usate voi? Lo starglass mi sembra un po' duretto, non vorrei che "graffi" il vetro.. non è così, vero??
17 Re: pulizia vetri il Mer 7 Nov 2012 - 22:25
sicuramente il panno ha ancora residui di marsiglia.
riprova a lavarlo con aceto.
riprova con starglass e D120 .
18 Re: pulizia vetri il Mer 7 Nov 2012 - 22:33
Sicuramente D120+Starglass sarà la prossima prova..
Di preciso mi sapresti spiegare come pulire il glass towel con aceto? (anche che tipo di aceto)
19 Re: pulizia vetri il Mer 7 Nov 2012 - 22:34
Per gli aloni non ti so dire, ma mi fiderei di Alessio. Wink
Io lavo regolarmente i panni con marsiglia e poi in lavatrice con Micro Restore o Nuncas Sportswear, e non ho riscontrato problemi. Va bene non strizzarli a morte, ma una strizzatina ragionevole male non può fare.
Scoll ICE e Starglass li uso da alcuni mesi: mai trovato meglio! Smile
20 Re: pulizia vetri il Gio 8 Nov 2012 - 0:16
magio
anche io avevo lo stesso problema dei pelucchi con il cobra glass towel! Very Happy
21 Re: pulizia vetri il Lun 12 Nov 2012 - 12:51
TheRacingLion
Buongiorno,
mi è appena successo un episodio molto strano, io quando torno la sera a casa faccio un giro intorno alla macchina per levare eventuali escrementi d'uccello prima che sia troppo tardi. Uso spruzzarci sopra un pò di D101 (chiaramente diluito) e poi passo un po di cotone. Un'accortezza veloce e grossolana ma di fondamentale importanza.
L'ultima volta ne ho spruzzato un pò sul vetro, visto che la macchina era bagnata da pioggia non l'ho nemmeno asciugato.
Ora sono presenti le colature del D101 sul vetro, non riesco a mandarle via, ho provato 2 passate forti di claybar mild ed anche il viacal lasciandolo agire 5 min.. INCREDIBILE !
Peggio ma di molto del calcare.. suggerimenti? Immagino il polish ma non ho esperienze sui vetri.
Grazie.
22 Re: pulizia vetri il Lun 12 Nov 2012 - 14:08
Già in un altro caso è stato lamentato di questo problema all'esterno senza molta riuscita ne con clay che con sgrassatori vari! Si potresti provare col cerilass ma senza lucidatrice la vedo molto dura, a mano puliresti solamente la superficie per la ridotta potenza e frequenza che si ottiene!
23 Re: pulizia vetri il Lun 12 Nov 2012 - 18:25
Ragazzi perdonatemi, ma chi vi suggerisce queste castronerie?
D101 non è un quick detailer ma un detergente per interni! Perchè utilizzarlo in questo modo? Ci sono decine di altri prodotti indicati allo scopo! Ed il cotone!
Quoto ciccante... adesso è necessario un polish per vetri come Ceriglass.
24 Re: pulizia vetri il Lun 12 Nov 2012 - 18:33
TheRacingLion
Per interno? Quando lo comprai lessi "All purpose cleaner" ! Io lo usavo con il solo senso di ammorbidire gli escrementi prima della rimozione, in effetti potrei usare anche banale acqua.
Un aggiornamento importante: oggi ho lavato la macchina, siccome avevo anche una colatura di D101 su un paraurti seccata e con il "regalino" allo stesso modo , ho potuto constatare che con una semplice passata di polish è andata via.
A questo punto chiedo, mi serve per forza un polish da vetri?
25 Re: pulizia vetri il Lun 12 Nov 2012 - 18:34
il vetro è una superficie ben più dura del trasparente e di conseguenza vanno trattati con abrasivi più duri e resistenti alla superficie!
(i Quick Detailer sono i prodotti adatti a questo, non solo per la loro potenza detergente ma perchè contenenti cere per evitare di lasciare segni al passaggio della microfibra...gli sgrassatori sono adatti appunto per un prelavaggio e non per un passaggio waterless...fine OT)
