LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » shampoo per foam
shampoo per foam
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 9]
1 shampoo per foam il Ven 20 Mag 2011 - 16:47
crib
ciao a tutti...mi sapete dire che shampoo si puo usare per la foam?? (che poi foam non è, uso la lancia schiumogena) me ne occorrerebbe uno che non deceri tipo il "born to be mild" però se uso quello in 2-3 volte lo finisco...grazie in anticipo
2 Re: shampoo per foam il Ven 20 Mag 2011 - 16:49
luca1
puoi usare il d110, che è molto concentrato ed adattissimo al foam...
Visualizza il profilo dell'utente http://www.barmanfacile.com
3 Re: shampoo per foam il Ven 20 Mag 2011 - 17:02
crib
ma non decera il 110??
4 Re: shampoo per foam il Ven 20 Mag 2011 - 17:05
DarkCity79
No, non decera Wink
5 Re: shampoo per foam il Ven 20 Mag 2011 - 17:10
crib ha scritto:ma non decera il 110??
Shocked
e dove stà scritto questo? ...te lo chiedo perchè se è solo una tua convinzione è comunque sbagliatissima...se invece l'hai letto da qualche parte indicaci il post che provvediamo a correggere Twisted Evil
non ti stai confondendo con il D101 vero? Cool
6 Re: shampoo per foam il Ven 20 Mag 2011 - 19:44
MET
crib ha scritto:ciao a tutti...mi sapete dire che shampoo si puo usare per la foam?? (che poi foam non è, uso la lancia schiumogena) me ne occorrerebbe uno che non deceri tipo il "born to be mild" però se uso quello in 2-3 volte lo finisco...grazie in anticipo
lo finisci in 2-3 volte!? ma stai scherzando? ha diluizione 800:1!!!!!!!!!!!!!!!!!!! affraid
ti dura moltissimo.......... Wink
7 Re: shampoo per foam il Sab 21 Mag 2011 - 3:05
DarkCity79
Per la foam la diluizione cambia molto... io di solito per un litro di miscela foam uso 200ml di prodotto (100 di Xtreme Foam + 50 di D110 + 50 di D111)... quindi 1:4
Il tutto viene poi diluito dall'acqua proveniente dalla idro, da cui la necessità di avere una concentrazione di shampoo maggiore.
Considerando che con 1 litro ci faccio 3 foamate... mi partono circa 70ml a pre-lavaggio.
8 Re: shampoo per foam il Sab 21 Mag 2011 - 3:14
Bludevils
Per fare Foam,cioé schiuma pannosa Very Happy ,lo shampoo si diluisce almeno 10:1 nel flacone della lancia... Quindi almeno 50ml di D110 e 400ml di acqua, se aggiungiamo 50 ml di D111 male non fa poi se l'auto é molto sporca e si vuol ridar la cera aggiungere anche 50ml di D101 non guasta... Questi sono i tipici cocktail che uso,poi per la Foam c'è l'Extreme della DP o i prodotti Mafra come G2 ma che non sono nello shop
9 Re: shampoo per foam il Sab 21 Mag 2011 - 10:11
crib
Shocked
no non l'ho letto, era una cosa che pensavo io, visto che di solito in quelli che non decerano c'è almeno scritto che sono a ph neutro...ok comunque... Smile
10 Re: shampoo per foam il Sab 21 Mag 2011 - 10:12
crib
come hanno detto i soci per foamare purtroppo le cose cambiano... Smile
11 Re: shampoo per foam il Ven 10 Giu 2011 - 19:31
Cruzeiro
Io faccio così:
- Primo foam ad auto asciutta con un mix di 50ml D110+ 50ml D111 + 400ml acqua tiepida. Lascio agire 4-5 min e poi risciaquo;
- Secondo foam (stesso mix) e con un guanto in microfibra (io uso il marley della mafrahttp://www.mafra.com/catalogo-prodotto.asp?AREA_ID=2&CAT_ID=31&PROD_ID=2104&TIPO=C) lo passo sulla carrozzeria risciaquando accuratamente il guanto ad ogni passaggio con un secchio d'acqua.
-Risciaquo e asciugo con il mitico panno cobra gold xl.
Considerazioni sulla mia tecnica??
Alcuni riguardi però vorrei farli sulla tenuta della schiuma sull'auto. In alcune zone infatti (poche a dir la verità), la schiuma scivola facilmente già dopo meno di 2 minuti. Secondo voi aggiungendo al il mio mix un bel goccione di DP Xtreme Foam potrei migliorare la tenuta della schiuma?
12 Re: shampoo per foam il Ven 10 Giu 2011 - 19:42
kokador
http://www.lacuradellauto.com/t60-foam-lance dai un occhiata qui..
ma quindi per un lavaggio fai andare 100 ml di 110 e 100 di 111?
13 Re: shampoo per foam il Ven 10 Giu 2011 - 22:38
Cruzeiro
kokador ha scritto:http://www.lacuradellauto.com/t60-foam-lance dai un occhiata qui..
Si, sarebbero 2 foamate. Una senza e l'altra con la passata del guanto.
E' uno spreco? Mi consigli di diminuire le dosi?
14 Re: shampoo per foam il Ven 10 Giu 2011 - 23:08
credo proprio che sia uno spreco, sei su una diluizione di 1:4 Shocked , ma usi LS3 ti uscirà panna montata.
Io ho provato con il D111+D110 ma non ho superato l'1:10 se fosse di poco, ora sto usando uno shampoo della Bilt hamber e a 1:10 è la consistenza perfetta e costa forse più di dieci volte meno.
per il metodo di lavaggio non saprei, non so quanto resti lubrificato il guanto con la sola schiuma, io uso il CG citrus poca schiuma ma mooolto lubrificato.
15 Re: shampoo per foam il Sab 11 Giu 2011 - 2:29
Brizio83
Domanda Very Happy Una volta utilizzato lo shampoo con la foam lo lascio agire per un pò e mentre è presente sulla vettura passo con il guanto o devo solo risciacquare? una volta risciacquato procedo ad un ulteriore lavaggio con guanto e secchio(senza foam) con shampoo neutro?
16 Re: shampoo per foam il Sab 11 Giu 2011 - 9:13
conviene, quando si effettua un lavaggio foam, non utilizzare il guanto..questo perchè con il lavaggio foam tutto lo sporco viene portato a galla e staccato dalla superficie e col guanto rischieresti di portarlo a spasso con conseguenze facilmente intuibili...
conviene spruzzare la "panna montata" poi aspettare quei 5minuti di azione (o quelli che sono in base al genere di foam spruzzata) poi risciacqui e dopo di che, con metodo due secchi, completare il lavaggio..
al max, durante il tempo che attendi che la foam compia il suo lavoro, puoi armarti di spray e pennellino e andare a lavare quei punti magari poco accessibili, tipo il dentro delle scritte (se le hai) o intorno agli stemmi, e cose così..
17 Re: shampoo per foam il Sab 11 Giu 2011 - 12:51
Brizio83
La foam la uso col D110 e lo spray attorno alle scritte e il successivo lavaggio con guanto lo eseguo sempre con lo stesso?
18 Re: shampoo per foam il Sab 11 Giu 2011 - 13:16
Cruzeiro
manuweb007 ha scritto:credo proprio che sia uno spreco, sei su una diluizione di 1:4 Shocked , ma usi LS3 ti uscirà panna montata.
Come lubrificazione per la passata con il guanto non avrei molti problemi, perchè regolando la rotellina sulla LS3 faccio passare + acqua rispetto alla prima foamata, che è tutta sul meno.
Cmq x la prox volta diluirò maggiormante 1:10.
Secondo te vale la pena aggiungere l'extreme foam? Oppure potrei utilizzarlo per la prima foamata assieme al d111 e d110???
19 Re: shampoo per foam il Dom 18 Set 2011 - 22:05
gambo
ragazzi l'autolavaggio dove vado a far benzina ho visto che si è aggiornato con la foam, usano prodotti chimical, qualcuno lì conosce?me li venderebbero a prezzi molto buoni
20 Re: shampoo per foam il Dom 18 Set 2011 - 22:16
gambo ha scritto:ragazzi l'autolavaggio dove vado a far benzina ho visto che si è aggiornato con la foam, usano prodotti chimical, qualcuno lì conosce?me li venderebbero a prezzi molto buoni
Forse Kimicar?
21 Re: shampoo per foam il Lun 19 Set 2011 - 12:57
gambo
mi sa che forse hai ragione e mi sono sbagliato Embarassed
dovrebbe essere questo il prodotto che il proprietario mi diceva
http://www.kimicar.it/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,61/category_id,39/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,1/
kimicar shampoo neve, qualcuno l'ha mai usato?come vi trovate?il prezzo è molto competitivo l'unico problema è la quantità, mi sembra abbia detto parta da 12 litri
22 Re: shampoo per foam il Lun 19 Set 2011 - 18:16
Gambo il regolamento vieta di postare la stessa domanda più volte Wink
23 Re: shampoo per foam il Lun 19 Set 2011 - 20:08
gambo
scusa è che ho trovato dopo che nell'altro topic avevano già parlato di questo prodotto e forse potevo avere più info che in questo Wink comunque ok continuo qua.
24 Re: shampoo per foam il Mer 7 Mar 2012 - 22:02
Math87
25 Re: shampoo per foam il Mer 7 Mar 2012 - 22:15
Ottimo, ma molto del merito è anche di quell'idro a motore! Wink
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 1 di 9]
