Numero di messaggi : 12726 Punti : 9993 Data d'iscrizione : 25.08.11 Età : 36 Località : Ostia RM
5 ore sono sufficienti secondo me a meno che l'auto non ha incrostazioni che ti richiedono più passaggi di claybar. L'applicazione del reload richiede mediamente 40 minuti. Il reload vedrai che non è difficile come pensi, poco prodotto, lavorato bene e ripassata la micro asciutta, tutto qui!
Numero di messaggi : 212 Punti : 217 Data d'iscrizione : 23.05.13
Arrivato il tutto Ora manca solo la giusta combinazioni di cose, il tempo e il meteo.. Userò anche gli spruzzini come mi ha suggerito il signor Antonio, il bianco per l'M34 e Clay e il bianco rosso per il Reload, una cuorisità, in fase di buffing con il double, i movimenti devono sempre essere incrociati e rettilinei oppure tondi? Ho preso anche un cobra gold plus xl ha un lato lungo e uno corto, si usa sempre dal lungo giusto? Perché il mago è uguale sui due lati.. Altra cosa, la Clay mild della meg, sulla scatola c'è scritto di usare un terzo di essa, quindi dividerla in 3 mentre sul forum di solito leggo in due, cosa consigliate? Grazie..
Numero di messaggi : 5014 Punti : 2862 Data d'iscrizione : 27.01.13 Età : 32 Località : Grosseto
io la clay l'ho divisa in 3 parti e mi ci trovo bene, comunque la suddivisione è piu una cosa personale che per la funzione che ha...quindi non ti resta che provare, se mai all'inizio la dividi in 3 parti e provi a decontaminare se poi vedi che è piccola aggiungi la metà di 1/3 che avevi diviso
appunto come dicevo la scelta è soggettiva, certo che se la usi intera e ti casca la butti tutta se la suddividi continui a lavorare con l'altro pezzo....
Ragazzi, dopo tutti i vostri consigli, missione compiuta È andata benone e ci ho messo meno del previsto, l'auto era davvero poco contaminata, la Clay scivolava quasi subito bene, la stesura del Reload è stata semplicissima, ne ho messo un velo, tant'è che alla fine ho guardato il flacone e ne avevo consumato appena un cm e mezzo del flacone da 400ml (troppo poco?) nel frattempo ho aspirato gli interni e poi ho dato anche una seconda mano Unico dubbio, il flacone l'ho agitato prima di iniziare la prima volta poi non l'ho più fatto e la seconda mano l'ho dato senza agitare, che cambi molto? Grazie a tutti...
Numero di messaggi : 1416 Punti : 1244 Data d'iscrizione : 20.01.12
Ogni tanto in'agitata non guasta. Un cm e mezzo per tutta l'auto per il Reload non è poco! Vai tranquillo, per il mantenimento potrai usarne meno sicuramente. É un prodotto conun'ottima resa
Infatti alla fine della seconda mano mi son detto, l'ho agitato solo all'inizio... Questa notte ha piovuto e oltre che alla sabbia, si vede il beading... Sul vetro(con due mani)le gocce non scivolano moltissimo a velocità basse, scivolavano di più con o cera del lavaggio ma sono curioso di provare proprio mentre piove e cmq non lascia l'alone con il tergicristallo che con la cera non sopportavo... Proprio soddisfatto di questo prodotto.. Come mantenimento cosa mi consigliate? Che procedure?
Come mantenimento semplicemente fai una passata con pochissimo prodotto e poi fai il buffing. Facile e veloce. Se cerchi c'é un topic in cui l'ADM fa vedere come fare il mantenimento con il reload
Purtroppo il vetro è la superficie sul quale il reload dura meno. Ottima resa, niente aloni, ma l'acqua non è che scivola proprio facilmente e specialmente purtroppo l'uso dei tergicristalli dopo un po' rompe la protezione nei punti più sollecitati. Lì andrebbe usato un sigillante specifico.
Ragazzi, ho un problema con il mio guanto: Dodo Juice Tribble MittWash Glove in lana L'ho scritto anche sull'apposita sezione, è il terzo utilizzo, sempre lavato con sola acqua e poi strizzato solo schiacciandolo e appeso all'aria aperta per l'asciugatura, ora ha tutta muffa all'interno.. Cosa posso fare?
Numero di messaggi : 4195 Punti : 2759 Data d'iscrizione : 02.12.11 Età : 43 Località : Provincia di Milano
La prox volta senza stare a girarlo gli metti di traverso una molletta o simile in modo che resti più aperto possibile, steso con l'apertura verso il basso o sdraiato..
Niente da fare, il guanto era perfettamente aperto in asciugatura, ma ora la muffa non si toglie nemmeno con sapone di Marsiglia e spazzolando... Devo gettarlo... Certo che ha durato per tre volte..non una bella cosa...! Che guanto mi consigliate in alternativa, lo usavo per la parte alta della macchina...
Numero di messaggi : 6379 Punti : 3537 Data d'iscrizione : 09.07.12 Età : 39 Località : Leonessa d'Italia!
stesso problema che ho avuto io..infatti ora passerò ad altro..io ti consiglio di metterti una mano sul cuore e prendere un merino..oppure sento parlare molto bene del micro chenille..io l'ho usato una sola volta per qualche pannello,quindi non posso esprimere pareri torppo "marcati"
